Résolu Problème avec micromètre d'intérieur Tesa
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, mon micromètre d'intérieur Tesa c'est "ouvert" , comme on peut le voir sur les photos, savez vous comment on refixe tout ça, la vis supérieure qui se débraye n'entraine plus le mécanisme, elle se dévisse juste sans entrainer les touche et sans entrainer la bague des centièmes.
Bonsoir @biscotte74
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu !!
Pas d'affolement !!
La 1ere chose à voir tout fonctionne normalement ou c'est bloqué ?
Si tout fonctionne, tu sépares le corps et les touches .
Tu mets dans un étau ou en pince la partie (axe) et tu revisses le rochet à la main et avec un tournevis assez gros tu visses normalement.
Eensuite tu remets la partie touches sur le corps et c'est prêt repartir.
biscotte74
Salut thierry, non, tout fonctionne normalement, il n'y a que la bague du haut qui se dévisse.
Par contre j'ai rien compris à ton explication :opus_dei:
Je vais t'expliquer plus simplement.
J'ai vu sur ta 2ème photo que ton appareil est en un seul morceau.
Avec les clés que tu dois avoir, tu le sépares en 2.
On va y aller par palier !!
Ensuite comme je t'ai dit tu prends le corps ou il manque ton rochet qui est dévissé et tu le mets soit dans un étau avec des protections ou dans une pince (Tour )
Maintenant que c'est serré, tu revisses à la main jusqu'au bout ton rochet( ça s'appelle comme ça chez TESA et ensuite tu prends un tournevis assez gros et tu serres bien.
Tu fais l'essai ensuite pour voir si tout fonctionne et tu remontes le tout.
biscotte74
ok, je ferais ça demain. Je dévisse où il y a les 2 plats ?
Oui , où il y a les 2 plats, tu verras un axe et comme je t'ai dit tu le serres en pince ou en étau.
biscotte74
mais après, le réglage sera bon ? Parce que là, il est à l'ouest
Théoriquement il n'y a pas d'incidence sur la mesure mais recontrôle avec une bague pour être sûr.
Tu sais régler l'instrument ? j'avais fait un dépannage une fois pour un Triobor comme le tien sur le forum dans Métrologie.
Mais c'est vrai que si tu dévisses et revisses le corps avec les touches, la force ne sera peut-être pas la même et la mesure aura quelques microns en + ou en -
Pour revenir au serrage du rochet, la tige que j'ai nommé est la tige rectifiée avec le filetage.
Pour le serrage "normal" parce que le module est en appui sur un circlips et si tu forces comme un malade, tu vas faire sortir le circlips, mais bon tu devrais sentir ta force.
Pour le réglage, je vais retrouver le post ou sinon je te ferai comme en ce moment.
J'ai retrouvé le réglage, c'est Jr39 qui l'avait fait, c'est "calibration d'un micromètre intérieur " la dernière fois c'était en décembre 2022.
brise-copeaux
brise-copeaux
gégé62
Castor24
tibus
tibus
caramel
RzO
coredump
coredump
Tristan l'apprenti
GR3G
jacounet
jacounet
