CityHunter
- 19 Jan 2012
- 292
Projet :
fabrication d'une presse à piston et non à rouleaux.
j'ai remarqué que une presse à rouleau outre son côté rouleau compresseur, doit être aliment doucement en sciure pour produire les pellets sinon risque de bourrage et calage. (je me trompe peut être)
l'avantage "à mon sens" de la presse à piston :
forte poussée sur piston
capacité à avaler de la sciure mais aussi de plus gros copeaux de bois.
changement simple de la filière d'extrusion.
alimentation avec trémie en continue capacité s'écoulant par gravité.
pour ce faire, il faut la presse la plus simple possible.
d'où l'idée d'alléger le principe de piston bielle par une bielle piston via un cylindre oscillant.
l'autre avantage étant que l'oscillation du cylindre permet de secouer l'alimentation, ainsi que briser les pellets en sortie de fillières.
pour garder un maximum de puissance (F=PxS) le piston devra avoir un petit diamètre (inférieur à 20mm), dans mon cas 17mm car c'est la seule cote que j'ai trouvé en tube série super épaisse.
dans mon cas, la course sera de 40mm utile en compression.
le reste de la course sera pour l'ouverture de la lumière d'alimentation et une course à vide pour laisser le temp à la matière première de descendre dans le cylindre et de récupérer de l'inertie au volant moteur
la filière que j'ai fabriqué actuellement possèdent 4 trous de 6mm, doit une surface d'extrusion de (3².π) x 4trous = 113,1mm²
le piston à une surface de poussé de : (π.17²)/4 = 227mm²
donc nous réduisons la surface de passage par 2.
restera tout de même QUELQUES QUESTIONS EN SUSPEND :
lubrification du cylindre piston
