fertun
J'ai toujours aimé cette idée de raccourcir les vis au travers d'un filetage adéquate et serrer dans l’étau pour bloquer la vis à la longueur voulue.
La différence entre ton concept et celui proposé au travers du lien ci dessous, c'est que toi tu bloque la vis avec un contre écrou, alors que le lien ci dessous c'est le serrage des mâchoires de l’étau qui bloquent l'ensemble.
les deux sont bien. pour info ce n'est pas une idée de moi , mais d'une revue USA "home machiniste" de memoire
www.usinages.com
Cdlt
raccourcir une vis
Bonsoir, çà fait longtemps que j'utilise ce petit outil pour racourcir toutes mes vis quand cela est nécessaire. Il sert à maintenir la vis lors du sciage à la scie à métaux. C'est une petite tole de 3 mm environ, dans laquelle on vient tarauder différente taille de filatage. Pour ma part j'ai...
![www.usinages.com](https://www.usinages.com/styles/usinages/usinages-favicon.png)
