Général Plaquettes d'usinage comment les différencier ?
  • Auteur de la discussion DDMIL
DDMIL
Je reviens vers vous, car j'ai récupéré plaquettes, et je pense que les références notées sur les boites
ne correspondent pas à ce qu'il y à dedans ?
comment si retrouver, même avec le catalogue OTELO , c'est prise de tête....
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de partager vos connaissances
DDMIL
déjà , par la forme: à gauche forme C , et s'il y a des arêtes tranchantes sur les 2 faces et pas de dépouilles (donc plaquettes "négatives") la ref cnmg serait bonne. La dernière à droite semble aussi une cnmg.
Pour les 3 autres c'est des formes D, il faut déjà regarder l'autre face aussi, ça peut être des dnmg.. Dans le catalogue Otelo tu as le tableau descriptif avec les formes , les fixations, etc...
Par contre pour la nuance de carbure, si elle n'est pas indiquée sur la plaquette, c'est impossible à deviner. Ce n'est pas très grave pour de l'usage amateur. Pour les brise-copeaux idem.
Plaquettes XYZT
De gauche à droite :
CYZT, DYZT, DYZT, DYZT, CYZT
Il faut une vue de profil pour la seconde lettre (Y)
L'eclairage est trop mauvais pour le troisieme lettre (Z)
Quatrieme lettre impossible à determiner.
"Rabotté" par Rabotnuc qui a été plus rapide...
DDMIL
Merci pour l'info ça me permet d'avancer, je suis un vieux débutant..
DDMIL
Voici des Vues différentes , pas facile à prendre en photo
DDMIL
Merci Antoinus pour cette video ,
ça permet d'avancer sur le sujet
Andre
Apparement tu as déjà les réponses mais je te propose cette discution
Posté dans la discussion 'Un tableau de correspondance plaquettes carbure , possible?'
https://www.usinages.com/threads/un...plaquettes-carbure-possible.7069/post-1851626
ou il y a un tableau plus spécifique pour les plaquettes fraisage . Et un lien pour les plaquettes tournage celui ci donne aussi la normalisation des porte plaquettes
je précise encore une fois que les plaquettes filetage et outil à gorge ne sont pas normalisés il faut donc rechercher directement chez le fabricant
Nolandu45340
Tand qu'à faire, je profite du poste pour poser une question.
Je ne sais pas comment faire le choix d'une nuance de plaquette en fonction de la matière à usiner.
Jusqu'à présent j'y vais au petit bonheur la chance.
Couleur jaune Acier
Couleur très brillante Alu
Mais si l'uns de vous pouvaient m'éclairer, un peu, sans rentrer dans le détail.
DDMIL
Moi personnellement je ne peux pas t'être dans grand secours , je suis débutant ,et j'apprends grâce à vos conseils
mais avec le forum cela devrait s'arranger
BonnWE
DDMIL
Tu as un debut d’explication sur les nuances de carbure
F6FLC
merci photochope
recadrage et éclaircissement
LAUZIER
Bonjour, super la petite video sur la nomenclature des plaquettes. MERCI pour ce travail NOLANDU45340
DDMIL
Comment s'y retrouver ? chaque marque à ses références, malgré les tableaux il faut décrypter. Merci à toi pour cette vidéo qui va en aider plus d'un.
Beau travail
DDMIL
Oui et non
il existe une normalisation pour les forme sauf pour les plaquettes de filetage ,gorge et tronçonnage, il y a aussi des variations pour les formes des brise copeaux
pour les nuances il y a aussi des normalisations mais chaque carburier a aussi ses appellations maison , mais dans ce cas il y a souvent une correspondance avec la normalisation
DDMIL
D'accord, mais pour les non initiés, c'est quand même prise de tête .....
retour à l'école
bonne journée
Sebos38
kawah2
Florent07
Florent07
temakitua
BZHades
FTX
Eric29
Eric29
Eric29
Yoda78
Yoda78
lesiso
david35460
marsouin84
marsouin84
marsouin84
