correspondance Porte outils et plaquettes
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Bonsoir à vous tous
Aujourd'hui et par hasard dans un vide grenier j'ai trouvé 4 boites de plaquettes neuves achetées pour 3€ :-D
J'aimerais connaitre les références des portes outils pouvant accueillir ces différentes plaquettes .
Vous avez une idée de savoir comment je peux faire :?:
J'ai bien était sur le site de seco mais je n'ai pas trouver de corrélation entre les références des plaquettes et les portes outils et pour vidia je n'ai même pas trouvé de site :cry:
Merci par avance
je n'ose pas te dire que c'est facile mais je sais qu'il existe des correspondance entre les références plaquettes et les références porte plaquette
ou est ce qu'on peux les trouver? je sais que sur les catalogues carburier c'est expliqué mais est ce qu'il y a des explications sur internet?
jcma
Quelques portes outils possibles.
Pour les plaquettes SCMT :
SSBCR ou SSBCL angle 75°
SSSCR/L angle 45°
Pour les plaquettes CNMG :
DCBNR/L angle 75°
DCLNR/L angle 95°
PCBNR/L angle 100°
Outil a aleser S-PCLNR/L
Outil a aleser S-DCLNR/L
L'angle indique est l'angle que forme l'arete de coupe par rapport a l'axe du tour.
Jean-Charles
marsouin84
Merci pour tout
Mais comment avez vous fait pour trouver la correspondance :?:
Y'a un truc :?:
J'ai passe la soirée sur le site de Seco et pour tout vous avouez je n'ai pas trouver l'astuce :oops:
jcma
La methode par deduction:
D'apres la reference de la plaquette :
S Forme carrée
C Depouille 0°
M Tolerance
T Serrage par vis ou par levier
Porte outil correspondant:
P (Serrage par levier) ou S (Serrage par vis)
S Forme carrée
A... Angle de l'arete de coupe par rapport a la surface de travail
Par exemple 45° en chariotage=D,
45° en dressage=S
90° (Couteau)=A
N Depouille de la plaquette
L,R ou N Sens de coupe
C Forme losange 80°
N Depouille 0°
M Tolerance
G Serrage par levier ou par clamp
P (Serrage par levier) ou D (Serrage par clamp)
C Forme losange 80°
Par exemple 75° en chariotage=B,
95° en dressage=L
Voir ici pour les codifications : https://www.usinages.com/threads/codification-iso-des-plaquettes-carbure-et-porte-outils.18657/
Nota: Suivant la forme de la plaquette, certaines combinaisons peuvent ne pas exister, par exemple un couteau pour SCMT = SSANR n'existe pas (A ma connaissance).
La methode facile :-D :
Sur ce lien http://www.iscar.com/Ecat/open.asp, il suffit de chercher la designation de la plaquette,en selectionner une dans la liste, puis afficher la liste des portes outils correspondants.
Jean-Charles
marsouin84
Merci pour toutes ces infos :P
Maintenant que j'ai trouvé mon bonheur savez vous ou je peux trouver ce genre de porte outils :?:
temakitua
Bbr
