pièce de chaudronnerie:cyclone diffuseur.
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
regarde ce lien:https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Bézier
Sinon je pense avoir compris le principe pour positionnés les points de contôle qui détermine la courbe autour d'un carré.Ces points sont tangent à la courbe.
Mon second logiciel TOPbend(maintenu jusqu'en 2008 sous le nom de SMD 2008) développé par catalCAD possède une fonction courbes de Bézier pour ceux qui sont intéressés,voici un exemple en capture d'écran,j'ai vérifié en recherchant les point de contrôle de la courbe est grâce à une fonction de TOPbend je m'assure que la courbe est bien tangente...Bravo à eux!
Alex31
Bonjour David
tu devrais demander a un modérateur de couper ton sujet en 2 (les courbes de Bézier sont un sujet a part, a mon avis)
Alex31
"Ces points sont tangent à la courbe.", quels points ?, avec Bezier seuls les point de départ et d'arrivé sont tangent (si mes souvenirs ne me trompent pas)
un cercle (A et F sont confondus et tangent au cercle)
un Arc de cercle
de mon point de vue, vouloir tracer a la main des cercles ou des carrée avec Bézier na pas de sens (cela a peut être un sens informatiquement)
si tu veux des points (directeurs) de tangence avec Bezier, il faut faire plusieurs courbes, et aux points de tangence les vecteurs directeurs sont symétriquement opposés
David1972
Bonjour Alex,bon,j'essaie simplement comprendre la méthode de construction si tu veux.Ensuite,je ne sais pas si les courbes de Bézier sont employés en tôlerie/chaudronnerie..
David1972
Créer une nouvelle discution,et bien pourquoi pas!
David1972
par roulage cela ce fait tres bien
on peu aussi utiliser une presse plieuse, par plis successifs, avec 2 demie section
voir mon post #3 dans ce sujet
mais par roulage on fait des cylindres, ou cônes a base CIRCULAIRE
là, on doit réaliser des cônes a bases ELIPTIQUE
donc on va utiliser la souplesse de la tôle pour "l'ovaliser" légèrement
tu intéresses aux moyens de production pour réaliser les tronçons: c'est bien
mais pousse jusqu’à l'assemblage par soudure final en réalisant l’exercice que je t'ai proposé au post #66
cela devrait t'amener a comprendre (ou poser des questions) les conséquences de la modélisation sur l'assemblage final par soudure
Bonjour Alex,
Dans le cadre de la fabrication d'un cylindre en tôle à section circulaire,est ce que cette section normal du cylindre reste circulaire après formage du recouvrement dans la méthode d'assemblage par rivetage?Je n'arrive pas à m'imaginer cette jonction par recouvrement permettant le rivetage?Pourrais-tu me faire un croquis en projection horizontale du cylindre s'il te plait?(voir image jointe)
Alex31
Heu, tu n'as pas un autre sujet ou tu parle de rivetage?
parce que dans le "cyclone diffuseur", c'est plutôt de l'assemblage par soudure
Alex31
exemple de Raccordement de section (imagine 2 tube/cone...: toutes formes de révolution.)
en haut, on voit un chanfrein, qui est naturellement obtenu par l’épaisseur de matière (qui est perpendiculaire a la surface guide)
avec un logiciel 3D, tu crées une surface de révolution, puis tu extrudes d'un coté ou de l'autre (vers extérieur ou vers l’intérieur)
avec un logiciel de pliage, tu plies/tu roules, mais la tranche est toujours perpendiculaire a la surface de départ
en bas on voit qu'il y a une interférence de matière
je t'avais proposé de faire toi-même ce dessin, pour que tu te rendes compte de cela, par toi-même
et cela devrait t'amener à te poser d'autres questions
David1972
Oui dans le sujet "assemblage d'un coude cylindrique",exact.Je repose la question au bon endroit,merci.
David1972
Je reviendrais dessus Alex concernant ce mode d'assemblage qu'il me reste à étudié.
David1972
Merci pour la technique d'assemblage par soudage Alex!
David1972
Une question:Peut-on rouler uniquement des volumes autres que des cylindres ou cônes de révolutions?Ici on dans cette exercice on considère que ce sont des raccordements de sections circulaires non parallèle.Pourtant,j'ai vu des photos de cette pièce,les tronçons semble formé par roulage.Alors si le roulage de tôle permet de rouler que des volumes de révolutions (cônes ou cylindres) Calculatte aurait raison de penser que ces tronçons sont des cônes(tronc de cônes)...
David1972
Bonjour.Demain je posterai quelques images sur le épaisseurs de tôle assemblée en soudage.
David1972
Ma solution est bien celle que tu essayes de décrire.
En plus esthétiquement bien plus jolie.
Dans ta suggestion,et concernant les tronçons,obtient-on des surfaces coniques ?Merci.
Re bonjour David
Bon il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, scientifiquement ce n'est pas clair du tout
D'un coté tu nous dit que
et de l'autre tu nous détermine ta fibre neutre par une méthode abracadabranque
Ca veut dire que si ton rayon intérieur est égal à 2,9 fois l'épaisseur alors la fibre neutre se trouve au tiers de l'épaisseur mais si ton rayon est égal à 3,1 fois l'épaisseur alors tu passes à la moitié de l'épaisseur.......c'est pour moi de la magie !!!! mdr !!!! Non il faut être sérieux !!
Pour moi je t'ai dit que les conoîdes ne sont pas développables donc impossible de les fabriquer avec des tôles......mais si un spécialiste des conoîdes me démontre rigoureusement qu'il s'agit de conoîdes alors.........
Je ne sais pas si tu te représente les difficultés énormes que c'est de calculer un tel truc. Je ne l'ai jamais fait mais je l'imagine car c'est voisin des calculs de la forge que je connais bien. Il n'y a pas si longtemps que l'on est capable de le faire......
Pour moi il faut faire confiance au logiciel, même s'il n'est pas très rigoureux, et ne pas se poser trop de questions
Bon courage et à +
Calculate
Pardon.Mon bouquin décrit des surfaces conoidale(pas des conoïde proprement dit),mais(je pense) que c'est plutôt des raccordements de deux sections circulaires de diamètres différents non parallèles,et pas des surfaces coniques comme tu le penses... Sur les deux sections,on impose des cercles en réalité, sur des plans non parallèles...Je ne suis pas le seul à penser cela apparemment... Mais tu as raison c'est pas très important.Oublie cela.
David1972
Voilà..
les questions je les ai posées il y a quelques jours dans un autre sujet...Apparement il faut créer des chanfreins...En respectant un angle de X degrés pour pouvoir souder les deux éléments. Je ne peux t'en dire davantage.ça pas l'air simple a comprendre...
Dudulle
Dudulle
epine43
boumboauto
pierreLG
BRICOL'EURE 27
jeannot14
mecano-ben-23
alex25
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
barbacane
barbacane
