pièce de chaudronnerie:cyclone diffuseur.
  • Auteur de la discussion David1972
David1972
Bonjour à vous tous,je souhaiterais comprendre comment est raccordé le dernier tronçon repéré en T1(son plan de coupe n’est pas vertical malgré un angle de construction de 270°) sur la virole entrée repéré en 2 sur le plan de fabrication.
David1972
Bonjour les pros de la tôlerie, aucunes suggestions concernant l'angle du plan de coupe du tronçon repérer en T1?
Yakov TOPRAK
en fait pour le tronçon T1, le Ø450mm est sur un plan coïncident au point final de la spirale et perpendiculaire à cette même spirale, ce qui fait que le plan (ici noté plan7) n'est pas parallèle à l'axe (ici noté Axe1) de la spirale.
vue de dessus pour plus de compréhension.
l'axe de la virole de 450mm est ici grisé.
On remarque bien que l'axe de la virole d'entrée n'est pas perpendiculaire au plan de construction du grand coté du tronçon T1.
CQFD
David1972
Bonjour Yakov et merci!Ah oui,je vois,je plan 7 est perpendiculaire à l'helice directrice...Une aure question,l'axe des troncs de cônes suit bien cette helice directrice?
Sincères salutâtions,
Yakov TOPRAK
moi je les ai fait suivre effectivement l'hélice avec des plans passant pas l'axe de l'hélice comme sur le plan, mais je penses qu'il serait mieux de la faire avec des plans perpendiculaires à l'hélice.
Comme ci-dessous :
Personnellement je préfère cette solution.
David1972
Comme ci-dessous :
Ah...et bien j'ai procédé autrement,chaque plans de coupe des tronçons sont parallèles à l'axe de la virole entrée repéré en 2...Donc,en résumé,tu les plans de coupes seraient perpendiculaire à l'hélice?
Comme ci-dessous :
Voir la pièce jointe 428847 Voir la pièce jointe 428846 Voir la pièce jointe 428845 Voir la pièce jointe 428848 Personnellement je préfère cette solution.
Alex31
Bjr
perso, je ne serai pas partis d'une hélice
je serai partis d'une succession de segments (qui suivent le dessin), et qui seraient axe de révolution de chaque tronçons
il aurait été plus facile de définir des plans normaux, de coupes, etc...
si j'était partis avec l'hélice, j'aurais fait des surfaces 3D complexe en raccordement de section...
mais la c'est un autre PB de fabrication => hydroformage ou emboutissage
David1972
Bjr
Bonjour Alex,et bien c'est ce que j'ai fais,j'ai subdivisél'helice en segment suivant l'angle de 270° pensant que cela serait l'axe des cones qui permettrait de retrouver les sections normale de chaque troncs de cônes pour ensuite les développer graphiquement. ..
Yakov TOPRAK
Ma solution est bien celle que tu essayes de décrire.
En plus esthétiquement bien plus jolie.
Yakov TOPRAK
En tôlerie et en roulage de grand diamètre la fibre neutre est en milieu de l'épaisseur.
Sinon oui il détermine s'il se devait la fibre neutre.
David1972
Ah,je pensais que la position de la fibre neutre variais en fonction de l'épaisseur de là tôle uniquement.Dans le cadre de cet exercice sachant que l'épaisseur de la tôle est de 30/10,ou se situe la fibre neutre ?
Sincères salutations,
David1972
Bonjour,Oui effectivement Yakov(j'ai relus le cours sur mon bouquin),Si le rayon intérieur de pliage est compris entre l'épaisseur de la tole et 3 fois l'épaisseur la fibre neutre se situe à 1/3 de l'épaisseur en partant de l'intérieur du rayon de pliage.En revanche,si le rayon de pliage est supérieur à 3 fois l'épaisseur de la la tôle la fibre neutre passe à moitié de l'épaisseur.
Du moins en pliage.
David1972
En roulage c'est encore plus vrai puisque le rayon de pliage en largement supérieur à 3 fois l'épaisseur de la tôle.
Et oui...Bon,et bien c'est un renseignement important pour pouvoir développer exactement chaque tronçons.
David1972
Encore merci pour ton aide et pour le partage de ton savoir faire ainsi que tes connaissances professionnelles sur ces métiers de la tôlerie.
Bonne continuation,salutations,
David1972
Bonjour,en pliage de tôle,la position de la fibre neutre varie elle selon l'angle de pliage s'il vous plaît?
Yakov TOPRAK
Non, mais en fonction du mode de pliage (pliage en l'air, en frappe, ...), de la largeur du vé et du rayon du poinçon.
Alex31
en gros c'est le rayon de pliage qui est important pour savoir ou est la fibre neutre
dans ton logiciel, si tu cherches les paramètres de pliages, tu dois pouvoir régler le mode de calcul, ou la position de de la fibre neutre
tu peux aussi tester ton logiciel, en réalisant des éprouvettes
2 types d'exercices, soit tu pars d'une tole plate que tu plie à 90], soit tu pars d'une tole plié que tu déplie
tu essaye avec plusieurs rayons de pliages, et tu mesures les cotes finies (n'hésite pas à augmenter le nombre de 0 après la virgule)
et tu pourra déterminer où le logiciel place la fibre neutre,
tu peux aussi faire varier l'angle de pliage
AU BOULOT:mrgreen:
CALCULATE
Je t'avoue ne pas comprendre ton problème. Pour moi la fibre neutre résulte d'un calcul de mécanique des milieux continus. Je ne connais rien au pliage mais pour moi rigoureusement tu dois être dans l'hypothèse des grandes transformations ce qui veut dire pas mal de non linéarités et surtout des rotations importantes qui contrarient les lois de comportement. D'ou un calcul assez complexe effectué par plusieurs logiciels de nos jours (boite noire pour l'utilisateur hélas !!!). Cette fois il n'y a plus proportionnalité entre les contraintes et les déformations mais un tas d'autres choses, et normalement il faut choisir la loi de comportement (j'en connais une dizaine et qui sont complétement différentes mais toutes correctes suivant les hypothèses de la rotation : cisaillement, corps rigide.....etc etc)
Pour moi soit tu es en flexion pure et la fibre neutre se trouve au milieu de ta tôle, soit tu as une compression ou une traction en plus et dans ce cas ta fibre neutre est décalée pas rapport au milieu d'un écart correspondant à l'intensité de ta traction ou compression.
Donc tu vois ton explication me laisse dubitatif. Je ne veux pas être méchant mais pour moi c'est du "marchand de tapis", mais peut être que je me trompe mais cela m'étonnerais un peu
Si tu as d'autres informations c'est avec plaisir que je les lirais
A bientôt
Calculate
David1972
AU BOULOT:mrgreen:
Bonjour Alex,étant donné que mon logiciel détermine par défaut une position quelconque de la fibre neutre je suis obligé de la paramétrer d'ou mes demandes d'informations sur ce sujet.
Dudulle
Dudulle
epine43
boumboauto
pierreLG
BRICOL'EURE 27
jeannot14
mecano-ben-23
alex25
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
barbacane
barbacane
