Général Perceuse de marque inconnue
  • Auteur de la discussion stche
stche
Bonjour, cette perceuse n'a plus d'étiquette ni de marque ni de spécification moteur. Quelqu'un sur ce forum saurait-il la reconnaitre et me donner quelques informations à son sujet ?
Vous remerciant par avance de votre sagacité en la matière
Les indices qui font penser à une machine d'origine asiatique :
- Fourreau de broche rectifié avec des ondulations (portées verticales parallèles à pas constant). Signe de fabrication de "qualité moyenne".
- Ensemble de solutions techniques encore reconduites sur les machines actuelles "made in China".
Poulie intermédiaire sur bras oscillant.
Tambour cranté de ressort de rappel en tôle emboutie.
On retrouve encore ces éléments et d'autres à l'identique sur des machines encore commercialisées.
- Moteur à condensateur permanent, donc du monophasé asynchrone. Régime 1400tr/mn, à vérifier suivant le diamètre des poulies et le tableau des vitesses. Puissance probable 370W (sans certitude).
Ce qui est particulier :
- Volant de cabestan avec boules en bois. Adaptation par un propriétaire précédent ?
- Fonderie de la tête et support de contacteur, embarquant le système de réglage de butée de profondeur. La première fois que je vois ça.
Une première recherche par image n'a rien donné.
stche
Les boules du volant de cabestan sont en plastique, pas en bois. Je pense que c'est d'origine.
stche
Bingo ! J'ai vu sur le même site un modèle 500w qui ressemble plus à la mienne avec 2 courroies / 3 poulies pour les vitesse et un socle pouvant accueillir un étau. La mienne doit juste avoir quelques années de plus...
stche
Je suis tombé par hasard sur une annonce pour sa sœur jumelle, vendue donc initialement sous la marque OUTIROR. Le moteur est bien annoncé à 500w.
Je ne vois pas bien pour le changement de vitesse. Il se fait en desserrant les deux coulisseaux de part et d'autre du moteur ? Comment se fait ensuite la tension des courroies ?
En tirant sur le moteur pour obtenir une tension à la courroie, puis blocage par les deux vis papillon. La tension à appliquer doit permettre de pouvoir faire fléchir un brin de courroie sur plusieurs mm avec une faible résistance en poussant au doigt, avant de sentir une résistance plus forte.
PS : il manque sur cette machine l'écrou pas à gauche de fixation de la poulie de broche.
stche
J'ai réussi à sortir le moteur ainsi que la poulie mobile (axes gripés). J'ai commencé un bon nettoyage.
Je ne vois pas de quel écrou manquant il s'agit...?
Existe-t-il et donc puis-je utiliser un lubifiant "sec" pour les parties mobiles car je veux utiliser cette perceuse 100% en menuiserie et la poussière de bois va se coller rapidement sur du lubrifiant gras classique.
umbez
Gcrimi2005
Sebos38
Sebos38
Olazur
JASON
JASON
Le Prolls
Le Prolls
nicolasdu61000
sybouch
Bertrand 32
Bertrand 32
zeppelin54
zeppelin54
caillard  jean-jacques
Roland DENIS
Roland DENIS
Tanguy Roussel
valinco
Olazur
coupevent
