Restauration Perceuse à colonne Adam C18
  • Auteur de la discussion ncx94
ncx94
Un petit post de plus pour présenter la restauration de ma C18. :)
Pour la petite histoire, j'ai racheté cette perceuse pour moins cher que le prix de la ferraille (et pour cause...) à l'entreprise qui hébergeait dans ses locaux la startup pour laquelle je travaillais à l'époque.
Le moteur d'origine est mort et littéralement en pièces, avec les tiges de maintient explosées, et globalement dans l'ensemble la machine à été maltraitée. L'étau est percé de partout (je ne connaissait pas le concept de l’étau-martyr..), 2 des poignées de descente de broche étaient explosées, et la troisième tordue, des pièces manquantes et le mécanisme de réglage de tension de courroie explosé également... Bien sur, le tout est également couvert de poussière/graisse/vieux copeaux...
Quelques photos de la machine: (on vois le nouveau moteur monté pour tester avec une pièce proto imprimée ainsi qu'un test de support pour le bouton de démarrage)
Et quelques photos des dégâts:
Bref, du coup on repars sur une restauration complète:
- Démontage de l'intégralité de la perceuse
- Nettoyage et sablage de l'ensemble des pièces
- Peinture neuve
- Changement de tous les roulements (tant qu'à se faire ch*er, et vu le coût et ce qu'elle à subit...)
- Changement du moteur (remplacé par un moteur monophasé 1,5kW)
- Adaptation du nouveau moteur
- Approvisionnement d'une nouvelle poulie moteur (perdue)
- Approvisionnement des courroies
Au jour d'aujourd'hui, j'ai démonté la machine intégralement, et acheté les roulements neufs. Le nouveau moteur est à l'atelier, ainsi que la pièce d'adaptation que j'ai dessinée afin de reprendre le mécanisme de tension d'origine. J'ai nettoyé à la fontaine la majorité des pièces, et commencé à en sabler certaines. Je ne peux que rarement bosser sur la machine car je n'habite pas sur place, donc ça avance doucement.. Mais surement!
Je posterai les autres photos que j'ai de l'avancement dès que j'ai un moment :)
@ très vite
nico
victordu81
De quoi se divertir un petit moment pour à la fin avoir un jolie jouet pour de futur projet !
Bonne restauration ! :)
Cdlt
Victor
ncx94
C'est un peu l'idée! Pas mal de boulot mais je serais bien content quand ce sera fini et en service!
D'ailleurs petite question, une idée de comment recharger les trous dans l'étau?
merci!
victordu81
Comme ça plusieurs solutions me viennent en tête :
- Recharger en soudant mais ca peut vite être compliqué selon la matière dans laquelle l'étau est réalisée. Après on pourrait penser à faire des inserts et souder par dessus aussi pour les plus gros trous.
- Pour les mors s'ils ne sont pas solidaires en faire ré-usinée ou sinon s'ils sont solidaires du bâti en fixer d'autre par dessus mais tu perdrais en ouverture de mâchoire.
-Recharger avec de la résine chargée en poudre métallique comme la loctite 3473 il me semble après il y a tellement de références que je ne sais plus ce que j'ai utilisé pour refaire le dessus d'un étau mais le rendu était pas mal et pour l'instant rien à redire.
Cdlt
Victor
ncx94
Cdlt
Victor
Merci pour ces pistes! La soudure serait le mieux je pense mais je suis loin d'avoir les compétences pour pouvoir le faire moi même donc il faudrait que je trouve un soudeur pro. Pour les mors, il y a une partie amovible qui sera changée, mais même la partie fixe est explosée de trous (travail de §è!&çé"!èé! je vous dis...)
victordu81
Je pense que tu peux te tester en soudure car la soudure ne doit pas être trop fonctionnelle mais c'est plus du rechargement je dirais donc même si quelques défauts ca devrais le faire :wink: .
Après bien sur si tu connais quelqu'un qui soude comme son ombre ca peut être l'occasion de le voir et de prendre un verre de l'amitié ce qui n'est plus commun par ces temps difficiles...
ncx94
Bah c'est surtout que j'ai jamais essayé de souder la fonte je n'ai pas la moindre idée du métal d'apport qu'il faut etc.. Et de mémoire il faut préchauffer/refroidir la pièce correctement pour pas que ça craque..
victordu81
Effectivement avec de la fonte autant se renseigner pour une réparation durable..
Olrik
ncx94 ton étau est effectivement en fonte,donc il faut des électrodes dédiées à ce métal.Le rechargement est assez chiant,car il y a du phosphore dans la fonte et à la chauffe cela fait un gaz qui souffle tes soudures et te forme des cloques,à chaque fois il faut meuler et recommencer,de plus tu dois pouvoir poser la main sur ta pièce sans te brûler.tu attends que cela refroidisse avant de continuer.
Si tu n'es pas coutumier de la soudure trouve quelqu'un pour le faire.
Après ton étau n'est pas si en mauvais état que cela, j'en ai vu beaucoup plus massacré( des trous avec un peu de ferraille autour)
Tu peux aussi percer et tarauder faire un bon chanfrein et mâter le bout de la vis pour remplir ton chanfrein,tu limes ensuite.
Tu peux trouver une résine chargée métal cela se trouve en tube dans les magasins de bricolage.Mais nettoie bien les trous et dégraisse à l'acétone.
Ta perceuse vaut le coup de passer du temps dessus, tu auras au final une machine qui t'enterrera.
J'ai une Adam D32,et faudrait me mettre un beau paquet d'euros sur la table pour que je m'en sépare.
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant.
Bonne journée à tous.
Olrik.
perso , à part les mors à refabriquer, je rechargerai avec résine+metal. Le risque avec la soudure c'est aussi de déformer l'étau si tu chauffes trop.
ncx94
Olrik.
Bonjour Olrik,
Merci pour ton message détaillé! Effectivement, tu confirmes ce que je pensais pour l'étau. J'avoue que ça m'embeterai de tout refaire et de laisser un étau dans un tel état. Je vais voir si je trouve quelqu'un qui maitrise la soudure de ce type de matériaux alors. C'est sur qu'il y a pire, mais bon...
Oui je pense que ce sera une bonne addition à mon petit atelier! En tous cas ça me fait plaisir de lui redonner vie. Il y a encore du boulot dessus mais petit à petit...
Tant que je suis ici, j'en profite pour ajouter quelques photos de l'avancement, avec le démontage en pièces de la machine:
Le capot:
Le moteur: (qui n'étais la que pour tester ma platine de montage maison)
Puis l'ensemble de la tête:
Et mise en pièces de tout ça:
Après un petit nettoyage avant le sablage:
C'est à peu près ou j'en suis au jour d'aujourd'hui sur la partie nettoyage/sablage/peinturage x'D
J'ai commencé à sabler deux petites pièces pour voir, mais c'est long, et avec un garage froid et humide, pas très tentant en ce moment...
Du coup quelques photos de la platine d'adaptation moteur que j'ai fabriquée et du montage:
On peut voir que l'axe du moteur ne remonte du coup pas très haut au dessus de la platine qui maintient le tout au dessus. Celle-ci étant également en fonte et explosée, je pensais la refaire en métal un peu plus fin que la pièce d'origine pour gagner un peu. Il me faudra ensuite faire un arbre qui se reprenne sur l'arbre de sortie du moteur et sur lequel viendra se monter la poulie moteur. Est ce que ça ne va pas causer trop d'efforts sur l'arbre moteur?
Par ailleurs, si quelqu'un à, ou bien saurait ou trouver la poulie moteur d'origine...
@plus
nico
ncx94
C'est vrai que c'est aussi un point à prendre en compte..
pour le décapage de l'étau, une bonne eletrolyse sera parfaite (voir post sur le sujet)
ncx94
Oui ça peut être une bonne solution aussi! Je pensais sabler les parties non critiques mais effectivement je n'avais pas de solution efficace pour les parties sensibles
Mick49
Bonjour, je viens de voir ce post et je suis en train de remettre en état une machine quasi similaire. C'est une Adam C17e. Il a été ajouté des ressort de rappel de chaque côté pour faire remonter le mandrin. Ces ressorts gène pour manipuler les poignées et le réglage de butée de perçage. Je voudrais savoir comment se fait la levée ou le maintien de la colonne sur le montage d'origine pour pouvoir le remettre comme à l'origine.
Merci d'avance pour vos réponses.
ncx94
alors je ne suis pas à côté de la machine mais de mémoire c'est un ressort plat "spirale" qui remonte le mécanisme
oui, cherche les sujets traitant des C13, c'est similaire et il y a des photos
Mick49
J'ai commandé un ressort plat spirale que j'ai reçu. Je vais le monter ce week-end et vous redirais si c'est satisfaisant
Mick49
Bonjour, ça y est j'ai monté le ressort en spirale. J'ai eu quelques problèmes au départ car il était trop long et je n'avais pas assez de course (ressort diamètre ext 63mm largeur 19 longueur 1840 epr:1mm).
Je l'ai diminué d'environ 150mm (3 spirales) réchauffé l'extrémité pour refaire une boucle. Et maintenant cela fonctionne.
Il me reste l'éclairage à refaire. Je suis alimenter en triphasé 380. Existe t'il des ampoules led qui pourrait fonctionner entre 2 phases directement ?
Dans l'attente de vos réponses.
roland88
Bonjour Mick49,
entre phase et neutre, vous avez du 220 si je me souvient bien, vous devriez trouver une ampoule rentrant dans le logement
prévu pour ....
A+ Roland88 (J'ai le modèle Cn32 un peu plus grand )
Mick49
Bonjour Rolland 88,
Le problème c'est que je n'est pas le neutre sur ce câblage, uniquement 3 phases et terre. Une des solutions serait de recabler la machine avec un câble 5 fils comprenant le neutre, mais il faudra également que je mette une prise 5 broches et j'aurais voulu éviter de modifier cela, surtout que la machine est susceptible de se déplacer dans mon bâtiment et que je n'est que des prises en 4 broches.
Il y a t'il une solution autre?
J'ai vérifié le câblage d'origine de l'éclairage de la perceuse et il est bien entre 2 phases et le support d'ampoule est à ergot avec 2 plots.
roland88
Bonjour Rolland 88,
Bonjour Mick49,
cette perceuse, va-t-elle souvent servir ?
Il y aurait la solution d'un éclairage autonome...après une petite modif.
L'eclairage par led est trés lumineux et consomme trés peu.....a voir.
A+ Roland88.
Mick49
Merci pour vos réponses, je vais étudier les 2 possibilités. Je ne vais pas m'en servir souvent mais j'aime bien avoir des outils en état de fonctionnement.
zeppelin54
zeppelin54
greg_elec
greg_elec
Tanguy Roussel
Général ADAM BA25
Ber13
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
Billman
Billman
Billman
Robert
furynick
furynick
furynick
focalefixe
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
