Modification Passage en mono moteur tri Royal Motors
RDo21
Bonjour, je cherche à passer un moteur tri Royal Motors en mono (photo plaque ci dessous).
Installation d'un condensateur et d'un bloc marche/arrêt de sécurité.
J'ai un doute sur l'usage et la nécessité des deux petits fils marron 'photo sur doc pdf ci-dessous).
Merci à l'avance pour vos informations.
  • Conversion moteur.pdf
    389.1 KB · Affichages: 53
cancer49
-Bonjour "RDo21"
- Les 2 fils marrons = "STOPTHERM" sorte de petit thermostat insérer dans le bobinage afin de protéger celui-ci en cas de surcharge ou de rotor bloqué au démarrage
RDo21
Merci pour l'information.
De fait, en installant un bloc M/A de sécurité, je ne vais plus pouvoir l'utiliser.
Bonne fin de soirée
Le Prolls
L'idéal est d'avoir un circuit de commande en 24V.
Il faudrait reprendre ton schéma de base en PJ, MAIS alimenté en 24v .
Mettre du 400V ou même du 220V sur des boutons poussoirs, c'est très moyen.
Il est comment ton bloc M/A ?
Cdt.
RDo21
Bonjour, le moteur tri va passer en mono 240 V. Dans le boîtier existant, il y a un emplacement pour loger le condo et sur son couvercle, il est possible d'accoler le bloc M/A de sécurité. Cela devrait fonctionner a priori.
Merci pour le message
Daniel Pouzenc
Tu peux mettre le contact stoptherm en série avec l'alimentation de la bobine du bloc M/A, ainsi le moteur s'arrêtera s'il chauffe trop.
RDo21
Bien sûr, je verrai lorsque j'aurai reçu la piéce. Merci
kawah2
Cdt.
pourquoi? ca dépend de l'environnement de ces bp, il n'y a aucune obligation générale d'avoir une cde en basse tension
