remaus
- 11 Juin 2011
- 447
- Nimes 30000
J'ai acheté il y a environ quatre mois un variateur de fréquence Alvitar 28 type ATV28HU18M2 sur le bon coin, ce variateur était absolument neuf jamais utilisé puisque encore muni de ses étiquettes autocollantes sur les borniers .....
Ayant été piloté avec une grande maestria par Calamentran ( n'ayant aucune connaissance en cette matière) pour l'installation de mes deux autres variateurs de fréquence ....
J'ai donc réussi à faire fonctionner cet Alvitar 28 sans problème et il me donnait entière satisfaction (marche arrêt par impulsion etc... un vrai régal ) .....
Hier j'ai donc mis en marche mon variateur et là surprise si le voyant de mise sous tension s'allume bien ( il met d'ailleurs un temps infini à s'arrêter) l'écran lui ne s'allume pas les boutons marche arrêt ne fonctionnent plus donc je ne peux pas me servir de mon tour !!!
Je regarde la notice ils préconisent un nettoyage périodique à l'air comprimé pour chasser les poussières, sitôt lu sitôt fait et là surprise le variateur fonctionne !!!!
J'arrête le variateur pour fermer le cache bornier en toute sécurité et depuis il ne fonctionne plus ...
Le voyant de mise sous tension s'allume mais pas l'écran...
Je pense à une panne dans le circuit d'alimentation primaire j'ai donc cherché un éventuel fusible mais je n'ai rien trouvé !!!!!!!!!!!
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce genre de panne ....
Merci d'avance pour votre aide, cordialement.......
