Résolu Panne petit compresseur Lacmé Azur 15
  • Auteur de la discussion jean50
jean50
30 Jan 2010
489
pays de loire
J'aime bien ces petits compresseurs Lacmé Azur 15 pour petit bricolage c'est génial car vite monté à 8 ou 9 bars pour souffler gonfler et de plus facile à transporter .
J'en ai refiler un d'occas à mon gendre, il y a 5 ans et il s'est aperçu récemment que ce compresseur faisait un bruit bizarre un peu comme un moteur thermique qui tournerait sur 3 cylindres (au lieu de 4 )
Comme perso j'en ai un depuis 1987 je connais le souci du clapet anti retour qui se déforme s'agrandit et reste coincé dans son logement mais en dehors de ça jamais eu de problème avec la partie compresseur .
Or dans son cas la panne semble localisée au niveau des clapets admission ou "refoulement ".
J'ai donc déculassé pour accéder aux clapets.
J'ai constaté effectivement que le clapet de refoulement était coupé au niveau approximatif de son point d'articulation et il en manque également un petit secteur à l'autre extrémité.
Question :
J'ai du clinquant de 0,3mm identique en épaisseur à celui en place ; je peux en refaire un et remettre en place mais ce qui m'inquiète, c'est l'étanchéité entre les 2 plaques carrés
Coté cylindre et coté culasse il y a un joint (fibre ) mais entre les plaques strictement rien (en dehors de l'oxydation ) pas de joint pas de trace de colle rien...
J'aimerais comprendre....
Peut-être qu' au montage d'origine les plaques sont rectifiées ?? mais a présent il est hors de question de remonter ça avec un état de surface de cette sorte, même dérouillé ça va fuir comme un panier!!!
Je vous joins quelques images et d'avance merci à ceux qui ont une solution.
Nb: Inutile de vous dire qu'il y a au moins 10 ans qu'on ne trouve plus aucune pièce dispo pour ce modèle en SAV
Cordialement à tous .
Jean
metalux
11 Jan 2009
8 282
North sea international
c'est le premier compresseur que j'ai acheté il y a presque 40 ans.. pour retaper ma maison et c'est un super compresseur qui m'a rendu énormément de services en alimentant sans broncher un petit piqueur pneumatique pour faire des saignées dans les murs, sauf que le linguet en bout de pied de bielle et qui sert au graissage par barbotage c'est cassé (pour qu'elle raison?) donc il a tourné sans huile et je m'en suis apperçu car il ne montait plus en pression et au bruit.
Résultat des courses, non pas serrage, mais cylindre ovalisé :???:
Bref! tout ça pour te dire que je l'ai remisé dans un coin de l'atelier en pensant le refaire un jour et ça ne sera pas le cas car depuis j'en posséde d'autres.
Je peux te dépanner en t'envoyant la culasse compléte (cadeau :wink: ), elle est de mémoire en excellent état, il suffira que tu me fasses parvenir un bordereau MR.
edit: je viens de le ressortir de mon brol non sans mal vu le bord.. et démontage, clapets nickel!
jean50
30 Jan 2010
489
pays de loire
Bonsoir Métalux ,
Je ne peux que te remercier chaleureusement pour ton aimable proposition.
La suite en MP.
Bien cordialement.
Jean50
Coolantom
25 Nov 2018
264
A la maison 05
Pour fabriquer des clapet un ancien de ma boite m'avait dit qu'on pouvait se dépanner en les fabricants dans des vielle lames de scie je n'ai jamais essayé mais avec la bonne épaisseur sa doit pouvoir faire.
Voilà si sa peut aider quelqu'un
jean50
30 Jan 2010
489
pays de loire
Euh !!! ça dépend du clapet ...
Dans mon cas, ça ne va pas le faire car les clapets fait 30 /100 ème de mm donc bien loin de l'épaisseur d'une lame de scie .
J'ai du clinquant de cette épaisseur pour m'en tailler une vingtaine de clapets!
mais j'ai probablement trouvé encore mieux en la personne de Métalux m'a très aimablement proposé une culasse et plaques avec les clapets du même modèle que mon compresseur le tout en parfait état . Ceci suite à une avarie trop grave pour être réparée sur le sien .
Je n'ai donc pu accepter son offre.
Merci encore Metalux.
Bien cordialement .
Jean
Coolantom
25 Nov 2018
264
A la maison 05
Dans mon cas ca ne va pas le faire car les clapets fait 30 /100 ème de mm donc bien loin de l'épaisseur d'une lame de scie .
Bien cordialement .
Jean
Oui j'avais bien compris que vous avez solutionné le problème, mais sa peut servir à quelqu'un d'autre qui aurait un problème de clapet pour faire un essai ou un dépannage provisoire
jean50
30 Jan 2010
489
pays de loire
J'ai bien reçu les pièces de Métalux .
Bien emballé et vraiment en parfait état.
J'ai remonté; ça fonctionne à nouveau avec un bruit tout à fait normal et rassurant.
Merci bcp à Métalux pour ce dépannage rondement mené.
Bien cordialement à tous.
Jean50
Reactions: sébastien62
metalux
11 Jan 2009
8 282
c'était ma b.a du jour ! :wink:
merçi pour le retour
Perceuses
alidadejack
alidadejack
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Etel
Tours
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
