Fer de couvreur Express qui brûle ?
  • Auteur de la discussion Khar-t'er
Khar-t'er
Dans le cadre de mes travaux sur du Zinc, j'ai fait l'acquisition d'un fer de couvreur d'occasion après m'être fait la main sur celui d'un copain. Malheureusement j'ai un petit problème et je pense que les images parlent mieux :
ça ne chauffe pas vraiment ....
Le fer est connecté à une bouteille de butane avec le détendeur adapté. J'ai démonté tout le fer mais je n'ai rien vu de particulier. Je pensais à un joint fuyard mais le seul et unique se trouve au sein de l'écrou en laiton contre le manche et je n'ai pas de fuites dans cette zone ...
J'ai également testé de changer la panne par celui de mon collègue mais aucune amélioration ...
Auriez-vous une idée ? Je ne l'ai pas payé cher mais j'aimerai bien qu'il fonctionne quand même ^^'
Merci d'avance !
Marc le Gaulois
Normalement , je pense qu'il doit fonctionner sans détendeur, il me semble ( comme mon chalumeau)
PUSSY
Lexique
Je possédais un chalumeau "EXPRESS" (avant d'avoir un poste oxyacétylénique) et il fonctionnait en prise directe sur la bouteille de butane ou avec un détendeur à 3 positions (1 = pression du butane, 3 = pression du propane) sur une bouteille de propane !
JASON
Tout est dit ! ...
JASON
Nomad 1
Je fais fonctionner le mien avec mon détendeur de chalumeau découpeur oxy-propane réglé â 2 bars.
Khar-t'er
Je viens de regarder et le détendeur monté sur la bouteille de Butane est un Express 682, soit un détendeur propane ... qui sort donc 2 bar en sortie.
Etonnamment celui de mon collègue (un Express aussi mais sans l'allumage piézo) fonctionnement parfaitement avec ce montage détendeur propane sur bouteille Butane. Techniquement si le gaz dans la bouteille est déjà a la bonne pression, le détendeur n'a aucune influence non ?
Du coup en regardant bien, le tuyau en ma possession ne peut pas être monté directement sur la bouteille de butane, il faut que j'en rachète un. Maintenant si je peux m'économiser le prix d'un détendeur, c'est toujours bien !
Affaire à suivre donc
Rédacteur
Logiquement, oui. Si on est sûr de la pression du gaz au niveau du fer, étant donné que l'on a un flamme molle, il pourrait s'agir aussi du gicleur partiellement obstrué :meganne:
la goupille
La pression dans la bouteille est liée à la température.
Pour le butane 2 bars à 20 °C.
Pression de vapeur saturante19
TempératurePression (kPa)TempératurePression (kPa)
−103,15 °C0,1−33,15 °C24,1
−98,15 °C0,2−28,15 °C30,9
−93,15 °C0,3−23,15 °C39,1
−88,15 °C0,5−18,15 °C49,1
−83,15 °C0,8−13,15 °C61,0
−78,15 °C1,3−8,15 °C75,0
−73,15 °C1,9−3,15 °C91,5
−68,15 °C2,81,85 °C111
−63,15 °C4,06,85 °C133
−58,15 °C5,711,85 °C159
−53,15 °C7,816,85 °C188
−48,15 °C10,621,85 °C221
−43,15 °C14,126,85 °C258
−38,15 °C18,550 °C4903
Luc
romain1206
j'ai une chalumeau express aussi
et j'ai un détendeur 4 bars dessus
Khar-t'er
Après quelques petites recherches sur le site d'Express, le 4bar est normalement prévu pour les chalumeaux d'étancheur, ceux de couvreurs sont bien à 2b.
Je vais essayer de démonter le gicleur et voir pour le nettoyer dans ce cas.
Khar-t'er
Alors je me sens con, mais bon j'apprends !
Le fautif est bien l'injecteur de gaz. La pièce en plastique était fendue en deux assez proprement. Vu que j'en avais jamais vu la casse ne m'avait pas sauté aux yeux. Je suis bon pour en commander !
Merci à tous pour votre aide
Marc le Gaulois
Il faut mieux être " con" et apprendre:lol: , que ce la péter et ne rien apprendre des autres , seul moyen d'évoluer , ça fait 70 ans que je suis " con" et J'apprends , lentement ! mais j'apprends , problème pas de mémoire donc j'oublie , ç'est peu être ça , être con :spamafote:
Khar-t'er
Il manque le gros joint torique sur la partie inférieure que j’avais enlevé pour la photo. L’injecteur de gaz (reference Express 36713) est en plastique et celui là est extrêmement cassant dû à son age ?
Le côté drôle de l’histoire c’est qu’ils ne le vendent que par 5 et que vu mon usage, même un seul suffirait largement pour quelques années
Marc le Gaulois
çà fait de la réserve , bien stocké dans une boite a l'ombre , sans trop d'humidité et de chaleur , ça se conserve bien :wink:
MOTORIX
Re :wavey:
C est bien la premiere fois que je vois des injecteurs en plastoc je comprends pourquoi il ont une petite durée de vie (il fait chaud dans leur coin ) et comme dit @Marc le Gaulois met le rab en reserve
@+++.Henry.
ornemaniste
Plus le temps passe, plus express se met à faire de la daube :roll:
si cela continu, ils vont se mettre à incorporer une connexion wifi pour pouvoir allumer sans contact avec un smartphone :roll:
Ont trouve en occasion des anciens modèle à 30€,
dépourvu de daubes en plastoc
ceux la ils fonctionnent aussi bien au butane que au propane sans rechigner :wink:
à savoir qu'il faut tout de même privilégier le propane car cela chauffe mieux :smt023
Après, il y a le problème des pannes cuivre, selon les modèles, ce ne sont pas les mêmes :roll:
Khar-t'er
Et pourtant quand on voit le prix en neuf ...
Certains vendent très cher ces fers, j'était content de faire une "affaire" avec celui là pour 30€ mais je ne connaissais pas cette problématique d'injecteur en plastique !
ornemaniste
gégé62
Jean 47
jean-jacques
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
OMalley56
Tristan l'apprenti
