- 24 Sept 2009
- 11 889
- Reims
J'ai utilisé ce circuit plusieurs fois, par exemple un convertisseur 12V/220V, celui d'elektor...
J'ai vu que tu avais trouvé un schéma presque équivalent à ton découpeur ...post N° 135.
Mais ne pourrais tu pas avoir le schéma exact auprès de ton vendeur chinois , pour y voir plus clair .
Tu ne semble pas avoir d'oscillo , je me trompe ?
Merci je vais essayer de le trouver....Voir le post avec un sujet similaire
Si tu mesures insitu sans desouder une patte, je pense que D4 est ok!
Bon, je pars là-dessus et je continue le remontage. Normalement ça devrait aller vite, mais moi....Pour D4, il y a aussi le cheminement R3,R4,D5 donc D4 est sans doute bonne.
Salut.Non je n'ai pas d'oscillo. C'est un manque que je pense combler d'ici quelque temps .
Salut.
Pour l'oscillo lis sur le forum " choix d'un oscillo" ...ça peut aider
Pour l'électronique c'est l'instrument indispensable ...
A+.
Jac .
Oui c'est exact, l'oscillo seul ne sert pas à grand chose si je ne sais pas dans le détail comment cela fonctionne. Avec le secours du forum à distance, c'est mieux..., mais enfin pour l'instant je n'en ai pas. Si je pense m'équiper, dans un premier temps c'est plus pour des bricolages (Arduino par exemple) que pour du dépannage, pour lequel il faut une sacrée expérience.....L'oscillo c'est bien mais encore faut il savoir analyser les signaux, et surtout ou savoir ou mettre la sonde
Salut.Un bon oscilloscope pour le prix : https://www.siglent.eu/sds1202x-e.html
Salut .L'oscillo c'est bien mais encore faut il savoir analyser les signaux, et surtout ou savoir ou mettre la sonde sur le circuit pour récupérer le (s) signal
oui j'ai testé, il ne faut pas....ne rien toucher avec les doigts
Salut .J'ai un hantek et il est limité à 30v max, en plus le soft est très bof.
Même chose pour moi, vu que je n'y connais rien en électronique, je me suis contenté d'admirer la collaboration de certains membres ( osiver en tête). Chapeau !Bonsoir,
J'ai suivi l'aventure en silence !
JF
