OX CNC 3 axes (4 axes possible) sur pied avec renforts.
  • Auteur de la discussion Djibi
Djibi
Bonjour à tous, j’ai comme projet la fabrication d’une CNC 3 axes pour faire de la gravure/création d’objets à petite échelle.
Je suis novice dans le domaine mais tous les projets que l’on peut voir sur le net me donne envie de me lancer moi aussi !
Le but c’est d’arriver à avoir du matos qui tient la route, pas un joujou mais pas forcément du matériel de pro, j’aimerai m’en sortir pour moins de 700 euro.
Je me suis déjà pas mal renseigné, je pense partir sur une base de Shapeoko 2, X-carve ou équivalent pour la structure, ce qui me semble un très bon rapport qualité prix. Plus ou moins 350 euro.
Là où je coince c’est pour le choix de la carte contrôleur (et tout le processus d’installation qui va avec) :
Arduino uno ou mega2560, c’est un très bon rapport qualité prix (on en trouve complet avec drivers pour 15 euro) et beaucoup d’info dessus (c’est important pour moi car je suis totalement novice) mais de ce que j’ai pu lire c’est assez limité, au niveau de la vitesse notamment.
La Tinyg de inventable, moins limitée mais assez chère pour ce que c’est, 130$ sans les frais d’envoi…
La BeagleBone, le top du top niveau rapport qualité/prix/possibilité d’après ce que j’ai pu lire ici, ça me plait ! Le problème c’est que j’ai trouvé aucune info de montage et apparemment il faut s’y connaitre, donc à moins que quelqu’un me guide pour le montage et le choix des composants qui vont avec, c’est même pas la peine d’y penser !
Ensuite il y a les kits chinois sur ebay :
http://www.ebay.fr/sch/Composants-%C3%A9lectroniques-/92230/i.html?_from=R40&ghostText=&_nkw=cnc+kit&rt=nc&LH_PrefLoc=2
Rapport qualité prix imbattable (avec écran tactile, ça fait rêver), mais peut-être pas super fiable, et je ne sais pas si cela fonctionne avec des logiciels libres.
Bien sûr il y a d’autres cartes, mais plus cher ou avec moins d’infos, donc je n’ai pas retenu.
Après pour les logiciels j’ai cru comprendre que linuxcnc était le top des logiciels libres, mais je n’ai pas trouvé le moyen de savoir quelle carte va avec quel logiciel.
Tout autre conseil est le bienvenu !
Par avance, merci.
Mise à jour 3 Avril 2015 :[/color]
Après avoir explorer l'idée d'une construction de type Shapeoko 2/x-carve, je pense me tourner maintenant vers un OX CNC plus costaud avec peut être quelques modifications.
Pour ceux qui ne connaissent pas :
Avancement:
-PC Dell optiplex 760 core 2 duo 2.8ghz 2go ram 800mhz (linuxcnc 2.6 live debian wheezy installer) Latence max jitter 24 000ns / 16 000µs.
Électronique:
-Moteur Nema 23 2.8A 1.26Nm(178.5oz.in)
-Driver Max 3A Current 128 High Subdivision ST-7128
-Breakout Board 5 axes ST-V2
-Alim 350W 24V 14.6A
Pour le moment tester avec un seul moteur, c'est ok.
victorjung
Re: Choix d'éléctronique pour montage 3 axes petit budget.
Le kit ebay, utilise la fameuse carte bleu aui est ultra contreversée....
Arduino et drivers tu risques d'être limité en courant, en tout cas si je pense à ceux utiliser pour les imprimantes 3d ca va bien pour moins de 2 ampères, rique d'être compliqué pour une cnc.
Dans ce genre de construction beaucoup ont choisis une Breakout board et des drivers séparés pour 3 axes tu devrais être en dessous ou autour de 100 euros selon ce que tu choisis.
Mais ca dépendra beaucoup des moteurs qu'il te faut, et donc de la taille et la puissance de la machine que tu prévois de construire.
Djibi
Bonjour et merci pour vos réponses rapides.
Gaston, j'ai effectivement déjà survolé rapidement ce sujet qui m'avait permis de conclure que la Beagle bone était très intéressante.
Il y a des expérimentations mais encore rien de concret et j'ai peur de manquer d'explication pour me lancer avec ce systeme.
Victor, A tu des idée de Breakout board qui vont bien et de se qui va avec ?
La machine fera maximum 1m carré, peut être moins je ne suis pas encore fixé. Pour la puissance, je veux pas être limite comme pour les configs arduino, une config juste un peu mieux me conviendrait je pense.
Bon, j'ai déjà la structure qui sera une base shapeoko 2, pour le reste je suis assez dans le flou puisque je ne sais pas déterminer le type d’électronique et moteur il faut par rapport à mes besoin ?
Djibi
Alors j'ai sélectionné deux moteurs :
-un nema 17 de 2.1a 0.65nm de couple :
http://www.omc-stepperonline.com/nema-17-bipolar-stepper-motor-65ncm92ozin-21a-17hs242104s-p-21.html
-un nema 23 de 2a 0.9nm de couple :
http://www.omc-stepperonline.com/nema-23-bipolar-stepper-motor-20a-09nm1275ozin-23hs202004s-p-271.html
J'ai sélectionné ces deux moteurs 2a parce qu'ils me permettent d'utiliser des petit drivers pas cher comme cela (10$) :
https://www.pololu.com/product/2982
Ce que je constate c'est que le nema23 a un meilleur rapport couple/ampérage pour un prix très similaire.
Qu'en pensez vous ?
Ajout 17h10 :
Je viens de trouver d'autres drivers pour un prix modique, ce sont les tb6560 :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-TB6560-3A-Driver-Board-CNC-Router-Single-1-Axis-Controller-Stepper-Motor-Drivers-We/2034555202.html
Reste à savoir s'ils sont de bonne facture ou aussi catastrophique que la carte qui porte le même nom... mais 3a me permettrait d’élargir mon choix en moteur.
Ajout 18h :
Un autre nema 23 de 1.16nm de couple pour 1.5a :
http://www.omc-stepperonline.com/nema-23-stepper-motor-54v-15a-116nm1643ozin-23hs221504s-p-68.html
Ce sont tous des 200 step/rev, et j'ai crus comprendre que cela jouer sur la vitesse, alors je me pose la question suivante :
Vaut il mieux un 1.16nm à 200step ou un 0.88nm à 400step comme celui ci :
http://store.amberspyglass.co.uk/51mm-nema23-stepper-motor-400step-per-rev.html
Ajout 21h30 :
Après quelques recherches sur les drivers, je me demande si les 1/32 microsteps de la pololu sont suffisants étant donner que la plupart des drivers et contrôleurs plus haut de gamme sont au minimum 2x plus rapides. Je ne parle même pas de la tb6560 qui propose 1/16, mais on peut trouver d'autres chinoiseries pas trop cher proposant du 1/128 !
http://www.dx.com/p/thb6128-driver-for-24-28-39-42-stepper-motor-265110#.VRHFNeFsN-Y
Alors est-ce que cela vaut le coup de partir sur des trucks peu répandus pour une histoire de microstep ?
Ajout 22h30 : (je continue mon monologue, mais évidement vous pouvez intervenir quand vous le voulez :lol: )
J'ai trouvé d'autres driver (certainement d'autres chinoiseries) avec des caractéristiques intéressantes pour le prix, 3a et 1/128 microsteps pour 20$ :
http://www.omc-stepperonline.com/bipolar-stepper-motor-driver-max-3a-current-128-high-subdivision-st7128-p-244.html
Djibi
Je m’intéresse toujours à cette fameuse BeagleBone black, le problème c'est que toutes les solutions que je trouve sont introuvables et apparemment déjà obsolète, je pense notamment aux ramp, cramp et autres cape qui permettent d'y brancher les drivers pololu.
Donc retour à la case départ.
edenguard
Pour ma part je joue actuellement avec les TB6560 simple axe, et ils semblent fonctionner correctement.
Ils ont plein de réglages dispo par miniswitch, je trouve çà super pratique.
Et le gros avantage en comparaison d'une seule grosse carte, c'est que si çà crame, on ne change que la petite carte en question...
J'avais joué avec une RAMPS 1.4 et drivers POLULU un moment, pour commencer dans les moteurs pas à pas, c'était sympa.
Mais toujours des essais à vide aussi, donc pas le tout intégré dans un système complet.
Question moteur j'ai essayé des nema 17 : 17HS6002-n27B
Impressionant le couple, je n'arrives pas à les bloquer avec les doigts !
Je ne les utilise qu'à vide par contre car ma CNC n'est pas construite encore, pour le moment je crée le programme arduino et celui du coté pc pour gérer 6 axes, donc très long !
Bon courage pour tes interrogations ^^
Djibi
Bonjour et merci des vous intéresser à mon projet.
edengarde, qu'est ce que tu a comme carte contrôleur ? Que pense tu des drivers pololu en comparaison des tb6560 ?
Ce qui me fait peur avec les tb6560 et autre équivalents chinois c'est qu'ils proposent seulement jusqu'à 1/16 microstep, avec le pololu j'ai 1/32.
dupond, le problème de de ces kits, au delà du faite que l'on ne peut pas choisir précisément ses moteurs, c'est que la carte n'est pas réputer fiable et que comme endenguard, je préférè avec controlleur et drivers séparé. Tout ce que j'ai pu voir en vidéo sur le net intégrant ce genre de carte n'étaient pas des modèles de rapidité !
Ajout 19h :
J'ai trouvé une carte qui s’intègre à la beaglebone black mais je voudrais être sur de sa fonction.
http://www.probotix.com/index.php?view=product&path=16&product_id=204
Il s'agit d'une breakout board, donc si j'ai bien compris c'est une carte contrôleur mais sans les drivers ? Est ce que je peut y mettre mes drivers pololu ?
Donc avec Beaglebone black + breakout board + drivers j'ai mon kit électronique au complet ? j'y branche souris, clavier, écran et c'est ok ?
Djibi
Bon je suis de plus en plus fixé sur ce combo :
Beagle bone black
breakout board probotix :
drivers st-7128 stepper online : (que j’espère meilleur que les contrôleurs chinois)
4 moteurs 2.8A 1.26nm :
http://www.omc-stepperonline.com/nema-23-cnc-stepper-motor-28a-126nm1785ozin-23hs222804s-p-108.html
Cela dit je me pose une question, si jamais je souhaite ajouter un 4em axe et donc un 5em moteur, comment cela se passe avec la breakout board qui gère seulement 4 drivers ?
J'ai vue des montage avec 2 moteurs d'un même axe sur un seul driver mais j'imagine que la puissance est divisé par deux ? Si j'ai bon, l'astuce serait de prévoir un driver plus costaux pour accueillir les 2 moteurs.
edenguard
Pour ma part j'ai les deux types de drivers cités précédemment.
Les POLULU sont montés sur une carte RAMPS 1.4, qui à l'avantage d'etre pluggable directement sur une carte arduino mega.
Et les moteurs se branchent sur la carte, donc cela fait un ensemble complet et compact, interchangeable rapidement en cas de panne.
Petite vidéo réalisée en début d'année, ici :
https://www.youtube.com/watch?v=1S4dCOP2m30
Concernant les TB6560, je penses que c'est + robuste et + configurable, donc mieux pour adapter les cartes à chaque moteur.
En prime cela me permet de cabler comme je veux sur l'arduino :)
Donc pour ma CNC HHO ce sera ce type de drivers que je vais utiliser.
Pour mettre les moteurs en parallèle, d'un point de vue électronique c'est possible oui, mais perso je te le déconseilles.
Rien ne t'empeche par contre de prendre deux "petits" drivers et de cabler leurs entrées en parallèle.
Quand je parles d'entrée c'est le CLOCK, DIRECTION, et ENABLE si utilisé, et bien sur la puissance.
Ils feront donc bouger les moteurs en même temps, mais cela me semble mieux pour bien adapter les drivers à chaque moteur.
Avoir + de microsteps c'est bien, mais il me semble avoir lu qu'on perdait en couple en augmentant les steps, par contre cela permet de gagner en précision.
C'est un équilibre à choisir ^^
Tu parles de tes nouveaux drivers en vue, c'est du SANYO qui vient de HONG KONG.
On est donc pas loin d'avoir du chinois quand même :)
Perso je trouves que c'est un peu abusé de parler de chinoiserie quand un appareil merdouille, car je suis déjà tombé sur pas mal de matos interessant en chine ^^
Mais bon j'avoue que je le fais aussi parfois :wink:
Djibi
Je te remercie encore une fois pour ta réponse, ça m'aide beaucoup.
Je retiens l'idée des drivers en parallèle qui me parait être une meilleur solution.
Pour les drivers Sanyo honnêtement j'ai un doute, j'ai cherché sans résultat, mais je te rejoins sur le fait que le matos chinois n'est pas forcément toujours mauvais, c'est juste très aléatoire en terme de qualité ! :mrgreen:
Ton projet c'est une CNC HHO type plasma pour la découpe de métaux ? J'ai déjà tenté la fabrication d'une torche HHO il y a un moment, mais je n'ai pas eu le résultat voulu, du coup j'ai laissé tomber, peut être qu'un jour je retenterai.
En tout cas bonne chance, c'est un beau projet. :wink:
edenguard
Re,
Tu as pas du beaucoup chercher :wink:
Sur Gogol, avec les termes "st-7128 ", on tombe sur le tout premier lien :
Lien qui est d'ailleurs celui que tu as posté :)
On peut y lire que le driver est constitué de cette puce : THB7128 IC
Avec une recherche de cette puce, on tombe sur : http://forums.mrplc.com/index.php?showtopic=22184
La puce est donc bien du Sanyo.
Par contre le driver complet je ne sais pas...
Tu parlais peut être de la conception complête du driver, et pas seulement de la puce?
Quoi qu'il en soit, généralement nos appareils contiennent des puces construites là bas donc... :)
Merci bien :)
Le plasma nécéssite un amorçage il me semble, mais sinon oui c'est bien avec le HHO.
Donc le gros avantage c'est aucune contre-force dans les axes ^^
Je vais tenter de couper du métal en effet, le verre aussi, et pourquoi pas de la brasure, polissage, et autre ^^
Pour le HHO il faut avoir un débit suffisant sinon c'est trop faible.
Mais on peut obtenir de super résultats !
Ici on peut voir la découpe de tube de cuivre, mais j'ai déjà réussi sur de la tole (pas trop épaisse quand même...), le verre...
La flamme peut même fonctionner sous l'eau :)
http://www.youtube.com/watch?v=GdZujoXqUjk
Tout plein d'autres vidéos sur mon compte youtube et site internet :wink:
Mais lors de ces vidéos il y avait plein de fuites, surchauffe, mauvais rendement, etc...
Je remonte donc un géné complet, encore plus gros et + performant :)
Mais c'est long à faire, vu qu'en même temps je m'occupes de la CNC, du potager...
Mais je le sens bien oui :)
Et de ton coté tu dis avoir eu de mauvais résultats, pourrais tu détailler un peu?
Cela m'interesse :)
Manque de débit, de puissance dans la flamme?
Avec un bon 10LPM on doit pouvoir faire de belles choses :)
EDIT : Désolé pour l'insertion des vidéos, mon javascript est désactivé là où je suis actuellement, donc je ne pouvais pas intégrer les bonnes balises ...
Djibi
Oui je parlais du driver complet sous la référence st-7128. Avec une même puce il peut y avoir des résultats très différents suivant la conception de la carte.
Concernant ma tentative de torche HHO, je n'avais pas réussi à faire suffisamment de bubulle, je pense surtout à un problème d’ampérage trop faible (alim pc mal câblé), j'ai pas poussé très loin mes tests...
edenguard
Ok je comprends mieux pour cette histoire de driver :)
Merci pour ton retour !
Oui si tu restes en 12V avec une alim de PC, c'est maximum 30A (360W) en général donc environs 2LPM à peine.
Ce sont mes toutes premières expériences, et la flamme est minuscule et inutilisable...
Pour que cela dépotte il faut viser les 2KW par là :wink:
Djibi
Je viens d'abandonner l'idée de la Beaglebone black ne trouvant pas de capes dispo et à bon prix, je me suis rabattu sur un solution plus classique, un pc Dell optiplex 760 core 2 duo 2.8ghz et 2go de ram pour 80 euro fdpi. Le problème c'est que j'ai lu juste après que linuxcnc n'aime pas les multi cœur et la ram supérieur à 2giga... mais il y aurait apparemment des astuces pour améliorer la latence.
J'ai aussi passer commande pour les moteurs, breakout board, drivers et alim :
-Nema 23 CNC Stepper Motor 2.8A 1.26Nm
http://eu.stepperonline.com/nema-23-cnc-stepper-motor-28a-126nm1785ozin-23hs222804s-p-108.html
-Bipolar Stepper Motor Driver Max 3A Current 128 High Subdivision ST-7128
http://eu.stepperonline.com/bipolar...urrent-128-high-subdivision-st7128-p-244.html
-5 Axis CNC Breakout Board Interface For Stepper Motor Driver ST-V2
http://eu.stepperonline.com/5-axis-...face-for-stepper-motor-driver-stv2-p-197.html
-Switching Power Supply 350W 24V 14.6A
http://eu.stepperonline.com/switchi...or-cnc-router-kits-115v230v-s35024-p-177.html
Donc c'est plus ou moins ce qui était prévus.
Pour le reste, je commence à douter du systeme de déplacement par courroie cranté au niveau de la précision et de leurs capacités à encaisser le couple des moteurs. Quelqu'un a t-il une experience à ce niveau ?
Je m’intéresse aussi à la broche, je pense partir sur du 1000w Kress ou 1500w chinois à refroidissement à air mais je suis pas fixé, il n'y a pas beaucoup d'alternative petit budget d'après ce que j'ai pu lire.
Ajout 23h40 :
Après quelques recherches sur le choix d'une broche, j'ai découvert de Kress ne garantissait plus ses produits 10 ans mais 1 ou 2 ans :
http://www.kress-elektrik.com/Garantiebestimmungen.87.0.html
dupond
Djibi" j'ai lu juste après que linuxcnc n'aime pas les multi cœur et la ram supérieur à 2giga... [/quote] sur cette page [URL="http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test a dit:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test[/URL], il ne semble pas y avoir tant de problème
j'ai un collègue qui tourne avec un i5 et 16 Go de ram et il ne m'a jamais fait part de souci particulier :wink:
Djibi
Bonjour, j'ai vue cette page et justement si tu regarde les Dell Optiplex serie 700, ils ont des latences de plus de 60 000 alors qu'au dessus de 20-30 000 ça commence à être moins bien...
D'autres multi cœur s'en sortent bien, et apparemment il y a moyen de corriger ça donc on verra.
Djibi
J'ai reçu le pc, installé linux et lancé les testes de latences avec 8 dvdrip en même temps, les résultats sont de 21000ms et 16000us de max jitter.
Et ce que ça vaut le coup que je tripote le bios pour sortir de meilleurs résultats ou c'est suffisant ?
Djibi
Re: CNC 3 axes petit budget. (OX CNC)
[offtopic]Déplacement du sujet de "Electronique spécifique CNC" à "Projets de fraiseuse et portique d'usinage CNC".
Le sujet s'étant élargi.[/offtopic]
Djibi
Je viens de recevoir mon électronique, c'est à dire moteurs, drivers, breakout board et alim.
Alors je commence à me pencher sur le câblage en me basant sur ce qui s'est fait sur le fofo et ailleurs ( je rappelle que je suis complètement novice), et je me demande comment répartir mes moteurs sur l'alim.
Sur l'alim il y a 3 entrées, j'ai 4 moteurs à brancher (pour le moment, j'ai prévu un 5em pour un 4em axe), j'ai vu plusieurs types de câblage, 2 moteurs par entrées ou 4 moteurs sur une seul entrée.
Est ce que si je câble de cette manière c'est ok ou il y a des choses à vérifier ?
Câblage d'origine de machine BZT de dh42 du forum. Les 4 moteurs semblent aller sur la même entrée et les drivers sont câblés en série, d'autres, les câblent en parallèles.
J'ai vu des montages avec des disjoncteurs, d'autres sans, dans quel cas est-il conseillé d'en mettre ? Combien ? Quel ampérage ? (16a pour une alim de 15a j'imagine)
Quel section de fils pour des moteurs de 2.8a ?
bendu73
Je te conseil déjà du bon câble blindé !
Le câblage, rien de sorcier suffit de demander à google et tu va tombé sur des schéma très simple et qui fonctionne. Après tout dépend de la carte de contrôle utilisée.
Djibi
Merci du conseil, j'ai vue effectivement que pour les moteurs il faut un bon câblage pour éviter les interférences.
J'ai réussi à tout câblé, pour le moment j’essaye avec un seul moteur, j'ai fait la configuration du stepconf et les réglages de vitesse/accélération, ça bouge !
Une fois dans Axis, je règle les prises d'origine et les touchés (là aussi le moteur bouge), j'ai pas bien saisis à quoi tous ça correspond mais j'imagine que ce sera plus claire avec la cnc au complet.
Le problème c'est qu'un fois le cycle lancé, malgrer les mouvements de la broche virtuel, le moteur ne bouge pas...
Djibi
Bon alors voici ma carte :
J'ai effectué les branchements suivants :
Driver -> Carte BOB
(pul-)(dir-)(en-)ponté -> pc gnd
(pul+) -> (pul)
(dir+) -> (dir)
(en+) -> (en)
Seulement, je viens de voir que les cartes optocoupler doivent être branchées différemment.
Ce qui donnerait :
Driver -> Carte BOB
(pul+)(dir+)(en+)ponté -> pc +5 ?
(pul-) -> (pul)
(dir-) -> (dir)
(en-) -> (en)
J'ai bon ? Est-ce pour cela que mon moteur ne bouge pas une fois le cycle lancé mais qu'il bouge pendant les tests ?
Ajout 16h :
Le seul montage que j'ai trouvé avec la même carte que moi :
J'ai câblé comme lui sauf que j'ai inversé les fils vert et rouge qui vont sur la carte sur la photo. Pourtant mon câblage me semble bon.
J'y comprend rien...
zim
j'ai la même carte et ça fonctionne pour moi en enlevant les câbles sur les connecteurs EN.
Donc 5v sur Dir+ pul
dir- > dir
pul- >pul
Djibi
Bonjour, Merci pour ta réponse.
Concernant le Enable, en câblant comme la photo ci-dessus ça fonctionne, seulement, ce qui me gêne c'est de ne pas comprendre le câblage et d’où il sort. En plus le relai ne fonctionne pas.
J'ai fini par me débrouiller, je trouvé le câblage sur le site ou j'ai acheté la carte, :D j'étais complétement passé à coté.
Ça fonctionne (le relai aussi) et au moins c'est le câblage "officiel".
Par contre un point que j'aimerais éclaircir, c'est concernant le relai.
Ce schéma dit (en haut a droite) de "connect" (que je traduit pas "ponter") pour que p17 soit un relai et "disconnect" pour que p17 soit B axis.
Tel quel mon relai fonctionne, il s'active quand je lance un processus et se désactive à l’arrêt.
Donc il faudra que je branche la broche sur "spindle ON/OFF" (broche que je n'ai pas encore mais qui sera certainement une Kress 1050), mais a quoi sert p17 ? est-ce qu'il faut que je branche quelque chose dessus ou pas ?
Merci.
edenguard
A mon avis si tu n'a pas le pont, la sortie P17 correspond au DIR de la voie B, et avec le pont, tu dois avoir le signal d'entrée du relay sur P17.
Mais vu que tu comptes utiliser le relay, donc avec le pont, et bien tu peux laisser P17 non connecté, voir mettre une LED + résistance pour savoir quand ta broche est sencée tourner...
Djibi
Ça confirme ce que je pensais.
davboss
Je suis vraiment tout novice dans le CNC, j'ai le même matériel cité ci-dessus alors j'aimerais savoir comment as-tu paramètré tes moteurs dans mach3 ?
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Hales
Hales
MitchCanon
fred 69
Denrée
flaven
