OUTIL de reglage
  • Auteur de la discussion john44
john44
Bonjour, est ce que quelqu'un connaitrait un outil qu’on peu mettre en broche et qui est équipé d’un laser pour faire des réglages sur l’axe Z et Y sur une fraiseuse verticale, en fait actuellement on a deux patins à usiner qui se trouve à 1.75 de distance sur l’axe Y, on vient mettre un fil à plomb pour se dégauchir a peu près en Z mais c’est moyen, on cherche un outil avec un laser…
3lbirds
centrix
moi j'utilise un centrix pour les 3 axes c'est pas mal quand c'est accessible
ce qui ne doit pas etre ton cas si tu ne connais pas c'est un comparateur fixe que tu met dans la broche et tu viens palper sur la piece en x y et z
tu fais 2 tours de montre et tu a ton axe broche si non en lazer je vois pas
DJH78
Le mieux est d'utiliser un palpeur 3D à liaison filaire ou à infrarouge, type palpeur Heidenhain TS640. Les commandes Heidenhain sont pourvues de nombreux cycles de palpage. Si la commande numérique est un peu ancienne, vous pouvez mettre le résultat du palpage dans un paramètre Q,faire un zéro pièce sur le premier patin et faire un décalage d'origine pour le deuxième de la valeur du paramètre Q.
Par exemple,
CYCL DEF 7.0 POINT ZERO
CYCL DEF 7.1 Q1
S'il s'agit d'une iTNC530, vous pouvez préciser dans le cycle de palpage que vous voulez envoyer les valeurs dans 2 Presets différents du tableau de Preset. Et ensuite, activer ces presets par le cycle 247 pour chacun des patins.
Voici un lien que vous pouvez suivre pour en savoir plus sur les palpeur 3D: http://www.heidenhain.fr/fr_FR/produits ... e_palpage/
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
rebarbe
rebarbe
baptiste44
baptiste44
baptiste44
jean-jacques
lolo
lolo
petit_lulu
petit_lulu
BidouilleMeca
BidouilleMeca
zeppelin54
