numérisation avance MU200 ELS (Electronic Lead Screw)
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Sur mon tour MU200 n'ayant pas de dispositif d'avance ni d'écrou et pignon de broche je vais essayer d'installer un dispositif numérique d'avance.
Cdc:
Aucune modification usinage/perçage pour garder la machine d'origine.
Le dispositif pour le tour ne doit pas géner l'usage en fraiseuse. (peut être utilisé comme avance auto/jog).
Pas de modification du transversal dans un premier temps.
Option à terme
Numérisation complète de la machine avec VAB (vis à bille)
Pour faire des essais création d'un support pour le moteur pas à pas couplé directement sur la vis d'avance.
#2 montage de test du moteur d'avance
#3 capteur de position broche:
mise à jour 29/04/2019
#4 logiciel de pilotage (Arduino)
# 5 réservé pour la présentation de l'installation
JF
speedjf37
Montage de test pour le moteur pas à pas:
1) Liaison directe avec la vis d'avance
2)
3)
4)Détail fixation
5)
speedjf37
Capteur de position broche:
Pas beaucoup de place:
Axe broche 27mm
Diamètre max 56mm pour un jeu correct avec la courroie.
Etude des capteurs:
Capteur en stock du type fin de course pour Reprap
Possibilité de poser 3 capteurs
2 pour les signaux A et B en quadrature
1 pour un index
Fixation possible avec les 2 vis de la butée de capot
Emplacement:
Vue cambam:
Tournage bague plastique pour vérifier les côtes et la passage avec la courroie:
Dimension du capteur:
Disques en alu retaillés dans ancien HDD 5":
Présentation disques sur la broche avec entretoises et simulation écrou:
Disque 1 trou pour index
Disque 20 trous ( non percé)
JF
speedjf37
Sujet ouvert dans la section Arduino:
JF
petitbrochet
oui très intéressant.
Sinon on peu le faire avec linuxcnc.
speedjf37
C'est certain mais l'usage d'un PC et d'une chaine logicielle rebute de nombreux usineurs.
L'intention c'est de remplacer les pignons par de l'électronique et de conserver une utilisation proche du conventionnel.
Et de ne pas utiliser un PC/logiciel pour faire un filetage.
PS ) Les tests avances , la difficulté c'est de se passer d'un encodeur haute définition (cher et volumineux).
JF
stanimal
salut, c'est une super idée, si j'ai bien compris tu vas passer par une roue dentée et compter le nombre de dents? j'ai peur pour le manque de précision ou des tops loupés, c'est généralement ce que je retrouve sur des machines avec ce genre de capteur de vitesse
si tu fait un filetage et que tu loupe un top ou 2 c'est la casse assurée
pourquoi ne pas passer par un capteur effet hall ? c'est ce que j'ai installé pour avoir un compteur vitesse de broche
c'est déjà plus fiable je pense
speedjf37
Le logiciel en test prévoit 1800 p/tour.
Je n'ai pas la place pour installer le capteur et un jeu de poulies.
JF
speedjf37
Grace à la réalisation Minithread de @pailpoe le projet est relancé:
Le filetage est opérationnel avec l'axe X et l'encodeur opto.
Prévision de rajouter un moteur sur le transversal (liaison par poulie/courroie).
Cordialement JF
speedjf37
Comme dit dans le post précédent : installation d' un moteur pour le transversal.
En cherchant un moyen de fixation non intrusif , j'ai repensé à la modif de @bop55 :
Il y a longtemps que j'y songe car je maintient la manette avec une masse métallique pour ne pas qu'elle remonte.
Je pourrais faire coup double en utilisant une plaque plus grande et l'utiliser pour fixer l'adaptation moteur.
Le soucis c'est le réglage de pression du ressort qui n'est plus possible (plus de place à gauche).
Cordialement JF
speedjf37
Démontage du trainard !
édit: question pour @bop55
Dans ta modif avec le ressort , je suppose que tu as supprimé le téton de verrouillage de la manette et son ressort.
Cordialement JF
Reactions: FTX
bop55
Oui, c’est dans le carton des pièces d’origine dont je ne me sers pas (genre capot mandrin, couvercle de lyre... ) :mrbrelle:
Bon amusement :wink:
bop55
Sinon, petite suggestion: tu peux peut-être te servir des lamages (des 4 BTR qui maintiennent les deux pièces de guidage de la noix) pour mettre deux petits bouts de tube de positionnement pour ta future pièce :7hus5:.
speedjf37
Bonjour Philippe,
Bonne idée , mais il faut garder de la matière pour les vis (plus longues).
edit: vis BTR M6 30mm perçage 6.5 mm lamage 11mm prof 6 mm
Avais tu fait un plan (côté) ?
Je suis en train de le faire sous Cambam !
Test pour voir si je peux réutiliser l'axe d'origine.
Une bague qui se bloquerait avec la vis de la manette et qui supporterai la fixation du ressort et de la poignée
JF
bop55
Eh non, désolé, pas de plans: c’est ma marque de fabrique... :whistle:
Ça, je crois que j’avais regardé et... il est un peu trop court :ohwell:
Mais surtout, si t’en refais un complet (et, en dehors de la rainure de clavette de 3, c’est pas le boulot que ça représente en plus), t’es sûr de pouvoir revenir en arrière :mrbrelle:
speedjf37
Usinage CNC d'un modèle en PCB pour vérifier la prise de côtes.
La plaque sera usinée en alu de 15mm.
Les entretoises de centrage:
diam :6.5 mm int ,11mm ext .
long : 10mm (6 dans le trainard ,4 dans la plaque alu) .
Vis de fixation :lamage de 6mm + 4 entretoise reste 5 mm d'appui !
Présentation sur la face avant du trainard :
Forets de 6.5 mm pour l'alignement !
L'arrondi à droite dégage de la place pour la vis de réglage du ressort du verrou.
Présentation sur le trainard avec le support de la vis du transversal :
Plan en cours sous Cambam :
Cordialement JF
  • cambam_plan_1.pdf
    11.7 KB · Affichages: 61
bop55
Cela semble bien parti :-D
Concernant le réglage de la pression du ressort: ce n’est pas indispensable, si t’es sûr de ton coup ==> pas besoin de réglage :neo_xp:
Ce que je veux dire, c’est que depuis que j’ai monté mes deux kits, je n’ai jamais modifié la pression de ce ressort: quand c’est bon, c’est bon ==> si tu fais des essais avec une platine martyr, tu peux très bien définir une cote idéale :wink:
speedjf37
Usinage:
Découpe du brut: Alu occasion ep 15mm
Fraisage des 2 faces sciées:
Traçage pièce avec modèle Cambam imprimé:
Marquage perçages avec foret à centrer :
Perçages: 4 + 8 + 10 pour l'axe fraiseuse axe Z :pas de photos
Lamages recto:
Retournement pièce !
Lamages verso:
Chanfreinage des trous (perceuse + fraise 90° ) pas de photos.
Montage diviseur.
Bridage sur le plateau du diviseur.
Découpe arrondi D: fraise de 8mm passe de 4mm anti horaire
Découpe arrondi G: fraise de 8 passe de 4mm anti horaire idem
A suivre !!!!!
speedjf37
Découpe arrondi G:
Présentation piges forets 6.6mm:
Surfaçage décrochement (1.5mm):
Reprise lamages fraise 11mm:
Entretoise usinées dans une barre de 12mm (récup imprimante).
Réduite à 11 mm.
Peràage : 4 mm puis 6.5 mm:
Tronçonnage lg 7.5 mm:
Les 4 entretoises:
Montage à blanc avec entretoises et vis 6x40 sur glissières des 1/2 noix
speedjf37
Usinage de la poche pour le ressort.
Fraise de 10mm prof 12mm:
Alésage trou axe diam 24mm.
Tournage rallonge axe diam 26 alésage 14 et 20mm.
Perçage 5mm pour la vis d'origine et lien avec l'axe.
Trou taraudé M5 pour la vis à tête arrondie pour le ressort.
Perçage 5 mm pour le passage de la poignée (une vis pour les essais).
Tournage "bouchon" ferme la rallonge et reçoit la poignée.
Trou taraudé M5 pour la poignée.
Arrondis des vis pour le contact coupelles ressort.
Tournage de 2 inserts avec un creux R4 pour l'appui sur les vis.
Alésage et surfaçage d'un tube 8/10 de plomberie pour maintenir le ressort en ligne .
Prémontage des éléments:
Installation du verrou:
Mise en place sur la façade du trainard avec les 1/2 noix et essais.
Position noix libre:
Position noix en prise:
Reactions: FTX
speedjf37
Trainard remonté !
Facade en place avec les 1/2 noix sur la vis :
Approche du bloc supérieur (possible car les goupilles de positionnement sont levées):
Goupilles en place , fixation de la façade sur le chariot:
Montage de tout l'ensemble:
Conclusion:
Le réglage des 1/2 noix est délicat en particulier à cause de l'usure localisée de la vis.
le verrouillage est moins franc quand tout est monté.
Maintenant préparation du montage moteur NEMA 23 ou 24
Cordialement JF
Reactions: FTX
speedjf37
la suite:
Rainures réglage courroie pour le moteur (plaque alu de 5mm avec des trous):
le trou du haut (alésage de 30mm) reprend le bout du support de vis du transversal pour que la tension de la courroie ne force pas sur la vis:
Mise à longueur du brut de récup trous et alésage faits :
Découpe ext puis ponçage ponceuse à bande:
Montage poulies courroie trouvés dans les CPS .
Alésage à 10mm pour le transversal.
ajout bague 6.35 8mm pour l'axe moteur.
Prêt pour les essais:
speedjf37
Premier usinage en automatique:
JF
speedjf37
Albéric
  • importantes
Bernard.L
meca2v
nono10r
assurancetourix
assurancetourix
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Alexandre
