En cours numérisation d'avance pour tour ELS (Electronic Lead Screw)
  • Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Les diamètres pour les filetages sont calculés à partir des infos de ce post :
Les valeurs sont pour des filetage de type M (ISO) métrique
En pénétration droite les passes sont dégressives pour avoir la même surface de coupe.
Un post avec les calculs des passe etc Ici:
Si cela interesse quelqu'un, voici les calculs pour reproduire les tableaux de TT Vardex pour un usinage en penetration oblique par le flanc. Je m'en sert dans une calculatrice programmable pour realiser mes filetages.
Il y a toutes les formules de calcul !!!!
Cordialement JF
FTX
Je découvre ce post. N'étant pas coutumier de la rubrique arduino. Résultat bien sympathique et prometteur. Le projet a continué depuis?
Ftx
speedjf37
Le projet continue ....doucement (autres priorités) !
Amélioration des affichages et gestion des boutons
Corrections de bugs !
Implantation des calculs de passes en cours.
Réflexions sur les options futures ( mémoires de plusieurs opérations).
Cordialement JF
Reactions: FTX
speedjf37
Intégration des menus et des calculs pour coller aux mieux avec le fichier .xls :
(avec le "engineersblackbook" pour vérifier)
ici:
Exemple :
Diam 20 pas 1.5 (pas fin)
8 passes
Mode Epaisseur constante , volume constant et volume modifié
EXT/INT (vis/ecrou)
Impression sur le moniteur serie:
Calcul Filetage:
Diam = 20.000
Pas = 150
Nb Passes = 8
H theo Filet = 1.299
Diam effectif = 19.026
ECROU:
Diam Perçage = 18.376
H Profil = 0.866
H Cumul = 0.500
Surface Filet = 0.433
Prof Pass Const = 0.108
Epaiseur Constante:
NP:0 X=18.593 P=0.108 Z=0.000
NP:1 X=18.809 P=0.217 Z=0.000
NP:2 X=19.026 P=0.325 Z=0.000
NP:3 X=19.242 P=0.433 Z=0.000
NP:4 X=19.459 P=0.541 Z=0.000
NP:5 X=19.675 P=0.650 Z=0.000
NP:6 X=19.892 P=0.758 Z=0.000
NP:7 X=20.108 P=0.866 Z=0.000
Calcul Filetage:
Diam = 20.000
Pas = 150
Nb Passes = 8
ECROU:
H Profil = 0.866
H Cumul = 0.500
Volume Constant:
NP:0 X=18.989 P=0.306 Z=0.000
NP:1 X=19.242 P=0.433 Z=0.000
NP:2 X=19.437 P=0.530 Z=0.000
NP:3 X=19.601 P=0.612 Z=0.000
NP:4 X=19.746 P=0.685 Z=0.000
NP:5 X=19.876 P=0.750 Z=0.000
NP:6 X=19.996 P=0.810 Z=0.000
Calcul Filetage:
Diam = 20.000
Pas = 150
Nb Passes = 8
ECROU:
H Profil = 0.866
H Cumul = 0.500
Volume Modifie:
NP:0 X=18.735 P=0.179 Z=0.000
NP:1 X=19.031 P=0.327 Z=0.000
NP:2 X=19.302 P=0.463 Z=0.000
NP:3 X=19.510 P=0.567 Z=0.000
NP:4 X=19.686 P=0.655 Z=0.000
NP:5 X=19.840 P=0.732 Z=0.000
NP:6 X=19.980 P=0.802 Z=0.000
Prochain challenge , les différentes méthodes de décalage (Droit , Flanc , Flanc modifié , Flan alternatif).
Et pourquoi pas les filets multiples ?
edit:
Une doc avec un dessin propre et les calculs détaillés
JF
speedjf37
Le projet continue en 2022 !!
Refonte assez globale du projet pour tenir compte des évolutions.
Réorganisation des menus.
Modifications des Raccourcis et des touches pour une utilisation plus souple et plus rapide.
Réflexion sur un interface avec 2 encodeurs simulant les manivelles (comme en traditionnel)
Usinages Manuel , Semi-Auto et Auto sur les axes X out Z
Filetage (Thread) (seule opération synchro avec l'axe C)
Chariotage = Profil à 0°
Dressage = Profil à 90°
Profil <= 45 ° Z_CUT (backslach impératif en X pour la trajectoire en angle)
Déplacement en Z avec vitesse Z , X en vitesse < Z (proportionnel à la tangente de l'angle)
Profil > 45 ° X_CUT (backslach impératif en Z pour la trajectoire en angle)
Déplacement en X avec vitesse X , Z en vitesse < X (proportionnel à la tangente de l'angle ?)
Opération avec read/write (mémorisation de tous les paramètres du profil ,des butées , des vitesses )(10 max)
Objectif traitement automatique de plusieurs usinages (changement d'outil à GERER)
PS) Sans tourelle porte outils comment gérer le changement d'outil et le calibrage ?
Cordialement JF
speedjf37
Avancement du projet et première utilisation.
Pour un assemblage de profilés alu , usinage de 20 entretoises.
Barre Alu diam 13mm
Bruts sciés à 40mm (scie à ruban métal)
Dressage des extrémités en automatique avec ELS_JF dérivé de Minthread de @pailpoe.
Le proto en place:
Vidéo usinage extrémité 1
Perçage à 6mm après passage foret à centrer
Vidéo usinage extrémité 2
La série terminée:
Cordialement JF
Les vidéos ne sont pas visibles.
A+Bernard
soulsurfer
Jolies avancées, cela fait plaisir de voir un résultat concret !
speedjf37
Les entretoises poussées à leur emplacement sont tenue par un boulon.
Le maintient en place par injection de mousse de polyuréthane.
Fraisurage profil + entretoise
JF
totoche974
ayant récemment acheter un tour WM210V sur lequel je termine des petites améliorations de rigidités pour ensuite passer à la numérisation
et ta solution est trés compacte et me conviens bien pour l'utilisation que je fait
pour une question de visibilité, pourquoi ne pas avoir mis un afficheur 7 segments extérieur pour les DRO ?? et garder l'afficheur pour les menus
avant de me lancer dans une nouvelle aventure, je termine ma télécommande Bluetooth mach3 sur base de ESP32 sur laquelle reste à implémenter la gestion de contrôle des batteries
bonne continuation
gilles
speedjf37
Bonjour totoche974,
L'affichage en OLED 2.42" est très visible même de loin.
L'esp32 est limité en nombre d' e/s .
Ce n'est pas une "vraie" DRO car je n'ai pas de règles c'est le rebouclage des infos drivers moteurs (Step Dir).
A adapter avec la future gestion du backslash.
Ajouter des afficheurs 7 segments pilotés par des max7219 en SPI nécessite des Pin supplémentaires non disponibles et prends du temps d'exécution.
Utilisés en test ici:
As tu publié des infos sur ton tour et sur ta télécommande Bluetooth ?
JF
totoche974
slt
pour le tour, je viens de recevoir un roulement axial pour le chariot et j'attend un support outils à changement rapide
pour la télécommande, elle est sur le github en mode privé. si tu est intéressé je peux te rajouter au participants
sa fait 1 An que l'on est dessus avec un ami
j'attend un PCF 8574 (expender de port I2C) pour finir le CI de la matrice clavier
caractéristiques:
les 3 boutons - STOP - PAUSE - START (à changer)
1 x LCD qui affiche : le nom des macros, axes, batterie et debug
1 x bouton de sécu (rouge) : pour utiliser les macros et la molette
1 x sélecteur axe: XYZA
16 x boutons pour les macros, chaque boutons peux recevoir 2 macros, la sélection se fait par : soit un appuie court o un appuie long
exemple: référencement de tous les axes en appuie court ou axe separé en appuie long
passage en mode light sleep pour l'économie batterie
++ gilles
speedjf37
Usinage CNC de bouchons pour les profilés en PVC expansé (récup panneau publicitaire).
Pilotage LinuxCNC interface AXIS et VFD Broche en RS485
Dessin et gcode CAMBAM avec panelisation par groupe en grille .
Détail :
JF
Reactions: FTX
totoche974
re
Broche en RS485
je voulais passer mon réglage de vitesse de broche en RS485, tu utilise quoi pour faire la conversion, un adaptateur USB/RS485 relier au VFD ??
avec un plugin ou un soft externe comme SpindleTalker2 ??
gilles
speedjf37
Avancée du projet:
Gestion des "operations" Op
R/W +- numero Op avec les touches du clavier idem Gene (simulation rotation broche)
Un Write Op 0 mémorisation de la position des moteurs (+option si besoin )!
Un Read Op 0 permet de retrouver après une mise sous tension la position précédente (si mémorisée ):
La position des moteurs
Les butées Min et Max
Op 1 à 9 mémorisation des Op avec leurs paramètres.
Le type Op ( Thread , Profil PZ/PX )
Diametre , longueur ,Angle.
Passes nombre et valeur
Numero Outil
Gestion de cycle d'usinage:
Une saisie permet de choisir les Op à enchainer.
Le cycle va enchainer les opérations .
La gestion des outils (non implantée) sera indispensable.
Création des menus Op et Tool
Tout cela est opérationnel sauf la gestion des outils.
PS) il faudrait que je fasse une vidéo d'un cycle !
JF
totoche974
sa avance bien gentiment,
comment va être géré des op de mémorisation : carte SD, eprom ou via le soft d'usinage ??
je retourne monter mes nouveaux moteurs à boucle fermé sur ma cnc
bon courage
++ Gilles
speedjf37
Mémorisation des outils OK
Numéro -> 0 à 9
Type -> 0 à 9
Comme sur LinuxCNC:
Offset X
Offset Z
L'outil 0 -> Offset X et Z =0.0
Comment mesurer/valider les offsets ?????
Que penser de cette méthode ? (à 3:29)
JF
Oxide
Alors, ça avance ton projet ?
Je veux commence faire quelque chose similaire sur un deuxième tour, mais je penser partir du ELS russe (je déjà un autre tour équipe avec), mais au lieu de utilise un ARDUINO MEGA, je penser a ARDUINO DUE qui est plus puissant et faire des contrôles avec RGI pour les X et Z.
speedjf37
Le projet n'est pas abandonné juste en pause et utilisé tel que !
Petit boitier imp3D en PLA pour loger la carte trigger des capteurs opto de la broche
JF
