Num 1050T désactiver la vérification serrage des mors
  • Auteur de la discussion tatave
tatave
Je souhaiterais désactiver la vérification du serrage des mors, puisque je vais passer sur un mandrin manuel à clé , le tube de poussée limitant trop mon passage de broche pour certaines de mes pièces ( 34 avec tube de poussée, 52 sans)
Quel est le paramètre à modifier dans la commande pour supprimer cette vérification ?
temtem
je ne pense pas qu'il y a un paramètre pour ça. Tu peux essayer de forcer l'entrée de vérification du serrage (capteur ou pressostat).
vax
Un simple bout de fil comme strap au bon endroit.
J'ai la modif sur mon transmab 300 qui n'a plus qu'un mandrin manuel lui aussi.
tatave
J'avais shunté le mandrin, effectivement, mais je pensais trouver un paramètre spécifique :wink:
Je vais laisser comme ça...
vax
Le shunt, me permet de ne pas avoir besoin d'alimenter la machine en air.
Tristan l'apprenti
brise-copeaux
brise-copeaux
  • importantes
Bernard.L
tristan12
Charly 57
Charly 57
albatros_del_sur
albatros_del_sur
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
siger1
cantause
DIY_addict
DIY_addict
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
