Général Myford super 7 - Avance auto longitudinale
  • Auteur de la discussion Maxmyfords7
Maxmyfords7
Bonjour a tous
Quelqu’un utilise l’avance auto sur un myford pour le chariotage ? Si oui laquelle vous mettez ? La plus petite que j’ai trouver sur le tableau des filetage est de 0,2 par tour ce qui est encore rapide je trouve car cela force la machine qui n’a pas le temps de travailler
Merci pour votre aide
ducran lapoigne
pour les super7 sans boite norton, il existe (d' après ce que j' ai lu) un pignon 25/12 dents qui permet les avances fines
Dombes69
La roue de 12 dents est solidaire d'une roue de 30 dents qiu entraine les roues du basculeur / inverseur pour le sens de rotation de la vis mère .
Si on ne la possède pas on peut l'acheter d'occasion .
Pour avoir une avance de 0.05 mm on installe le rapport :
12 x 20 x 20 / 65 x 70 x 75
Dombes69
Les roues dentées se montent comme indiqué :
La roue de 12 dents (A) solidaire de la roue de 30 dents , fait tourner la roue de 65 dents (B) qui est sur le même axe et solidaire de la roue 20 dents (C) qui fait tourner la roue de 70 dents (D) qui est sur le même axe et solidaire de la roue la roue de 20 (E) qui fait tourner la roue de 75 dents (F) monté sur la vis mère .
En théorie le montage se fait ainsi , mais en pratique , c'est différent car les roues de 20 dents (C) et de 75 dents (F) sont sur le même plan .
On commence le montage de roues par la roue de 75 dents (F) , on termine par l'ajustement de 12 (A) sur 65 (B)
Entre temps on met en place un axe pour les roues de 65 dents (B) et la roue 20 dents (B) et un autre axe pour les roues de 70 dents (D) et la roue de 20 dents (E)
C'est le montage de roues le plus compliqué à réaliser sur le Myford .
On peut réaliser le montage la lyre démontée pour monter les roue (B) (C) (D) (E) et voir ensuite aun montage si l'ordre convient .
Maxmyfords7
Merci pour ta réponse, donc ce pignon est à installer sur la broche directement ? Et ensuite le 12 sur le pignon entraineur le 20/20 au premier étage le 65/70 deuxième étage et la vis mere le 75 ?
Maxmyfords7
Top ton explication un grand merci !!!
Dombes69
Une photo du montage de roues :
la roue de 12 dents est sur l'axe du basculeur en position neutre , et engraine avec la roue de 65 dents , sur le même axe est monté la roue de 20 dents qui engraine avec la roue de 70 dents sur le même axe se trouve la roue de 20 dents ( cachée ) qui engraine avec la roue de 75 dents sur laquelle il ne faut pas oublier la clavette et la bague .
Chaque fois que l'on monte 2 engrenages sur le même axe ne pas oublier l'entretoise
Dombes69
Si on ne possède pas l'engrenage de 12 dents pour réaliser la plus petite avance ( 0.05mm ) on peut monter :
roues menantes : 20 x 20 x 20 / 70 x 75 x 90 roues menées , ainsi on a une avance de 0.05375mm .
SuperSpinach
2stroke
2stroke
coquillette
coquillette
simonpbmeca
Squal112
Squal112
Antoine Chapon
Dombes69
JLL_B52
charpi
Lionel Risler
Albéric
Krikro
Florent07
Florent07
