simonpbmeca
- 8 Nov 2020
- 95
- Maine et Loire
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un myford super 7, avec son socle d'origine, pour mes débuts dans l'usinage.
Cependant, j'ai des points de rouilles par ci par là, surtout sur le socle ainsi que quelques manque de matières ici et là, mais le tour est fonctionnel.
Avant de le faire fonctionner, je souhaiterai donc d'abord supprimer la rouille et le repeindre avec le ral d'origine (7012, trouvé sur le forum).
J'ai lu plein du sujets qui traitent de la peinture, mais je ne m'y retrouve pas forcement. Pouvez-vous me dire si les étapes que je compte faire ci-dessous sont correctes ou non, est-ce qu'il en manque ? est-ce dans le bon d'ordre ?...
1 - Degraissage grossier de l'ensemble à l'eau savonneuse (concerne surtout le socle, pas d'eau sur le tour)
2 - Ponçage au grain 80 pour enlever la rouille (ponceuse vibrante) ou peut être au pistolet sableur pneumatique que je compte acheter
3 - Masticage des endroits où il manque de la matière au mastic PE (ECAR EP500 de chez peinture voiture)
4 - Ponçage de finition au grain 240 (peut etre P500, j'hésite encore)
5 - Degraissage de finition avec un degraissant anti-silicone (ECAR-ET900-5L de chez peinture voiture)
6 - Traitement anti-corrosion pour stopper la rouille avec de l'acide phosphorique dilué à 11% (ce que j'ai pu lire sur le forum). Combien de temps d'attente avant peinture ??
7 - Faut 'il un rinçage à l'eau ?
8 - Peinture chassis anti-corrosion 2K
Merci d'avance pour votre aide
