Dépannage Moviluty : Remise en état.
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
A votre avis quand les résistances sont Hs, on peu les remplacer ? comment trouver ces résistances pour 400w en 220 v ?
desmo-phil
Encore un bricolo pour pièce à main, j'ai adapte un petit mandrin de mini perceuse mais je ne suis pas parvenu à usiner assez concentrique !
J'en trouve sur le net mais avec tige de 2.35mm
Est ce que ça existe en 6mm j'aimerais bien en trouver ! ?
Et un renvoi comme celui de gauche tu en a déjà vu ?
desmo-phil
Ah, ceux la jamais vu !
C'est des pinces jusqu'à combien ?
Pince jusqu'à 6 mm dispo par dixième de mm.
Une version aurait pu être dispo chez Moviluty, celui du bas.
Mais le gars ne la jamais importé.
desmo-phil
Pas mal !
Et ceux là c'est quel type d'attachement ? On peut modifier pour passer sur le moviluty ?
noirvodka
Le 2 premières existe chez ex Moviluty, tu peux les trouver chez Bordet avec le montage direct sur le flexible, mais les prix font mal au porte monnaie.
Par contre j'ai jamais celle du bas, dommage
noirvodka
Oui tu les trouvés chez movi. Celui du milieu tu le trouver chez tous les mecs qui faisaient du 2 temps.
Celui du bas a 135° et magique pour retoucher le dessus des lumières
noirvodka
Ok merci, je viens d'aller voir, bon ça calme vite vu les prix + les droits de douane + le transport.
J'ai pas trouvé celui du bas à 135° mais je vais continuer à m'en passer.
En tout cas ils ont pas mal de matériel très intéressant.
noirvodka
desmo-phil
Ah oui, ceux que j'ai mis à l'échange sont des 110°.
Je viens d'en récupérer encore 2.
La je peut retoucher les lumières sans démonter en passant par la boîte a clapet
:rirecla:
desmo-phil
Il y a ça en ce moment sur lbc , c'est trop mimi dans la boite d'origine , je vais contacter la personne pour la notice sait on jamais !
desmo-phil
La série de pièces à main est bien étoffée !
Est ce que quelqu'un ou une a une alternative pour trouver ou fabriquer des pinces ?
Chez Bordet c'est un peu excessif en tarif !
J'en ai un peu discuté avec @noirvodka et malgré nos recherches nous n'avons rien trouvé sur le net !
J'aimerais bien avoir 1- 1.5 - 2 mm mais vu le prix !!!!! :mrgreen: :mad:
En tarif Chinois ce serait parfait !:axe:
desmo-phil
Bonjour.
Bon, ça n déclenche pas beaucoup de commentaires mes soucis de prix des pinces qui de plus se trouvent pas du côté de l'empire du soleil levant ... !
noirvodka
Oui c'est certainement parce que très peu de personnes utilise cette petite machine, et c'est bien dommage car elle rend d'immenses services dans un atelier
jeanmichel1946
Pourriez-vous donner les dimensions exactes de ces pinces.
Je cherche à savoir s'il y a une compatibilité avec les pinces pour perceuses multibroches genre STEINEL.
J'en avais acheté toute une série lors d'une vente aux enchères.
Voici ce que j'ai comme pinces :
Et voici un extrait du catalogue Chatel-Gallay :
Ce qu'il faut vérifier en premier :
- le demi-angle du cône,
- le diamètre et le pas du filetage, ce sont tous des pas fins
- la longueur totale.
Jean-Michel.
jeanmichel1946
Avez- consulté ce site pour savoir s'ils pouvait avoir en-dessous de 3 mm ?
Les prix sont plus abordables.
Pinces de serrage pour poignées rotativ... 3 mm _ Machines de sculpture _ Dictum.jpg
Jean-Michel.
desmo-phil
Mes pinces sont en 8 x 75
Longueur 23mm
cône 10 et 15 degré J'ai apparemment deux types de cônes ( je les monte indifféremment ! )
Les 601E dans le tableau bleu sauf pour la longueur ...
Je suis intéressé par les diamètres 1 , 1.5 , 2
En tant que petit bricoleur pour des pinces qui vont peu servir, beaucoup moins que les standards, on va dire très occasionnellement je cherche des prix .... tout petits .. Je pensais pouvoir trouver chez Ali mais nada !
Effectivement J'avais trouvé les moins cher chez Dictum.
desmo-phil
Je ne sais pas ce qui m'a pris mais voila j'ai eu envie de plein de pièces à main pour avoir des outils montés en permanence !
Je vais refaire des axes car j'ai eu des problèmes de déformation à la trempe !
il me reste à faire les perçages dans les corps pour passer la broche de blocage, un peu de finition et les petits entraineurs qui servent aussi à immobiliser l'axe sur le roulement ar.
montfort95
c est un flexible de la marque dentacier pour le dernier
noirvodka
Bonsoir @desmo-phil,
Sympa tes porte outils, et pour les pinces tu en as refait ou bien as tu pris celle d'origine Moviluty ?
noirvodka
desmo-phil
Ce sont des pinces de récup, je ne suis pas capable d'en fabriquer ! :mrgreen:
noirvodka
Oui des pinces aussi petites c'est pas évident à faire, en plus avec un pas qui n'est pas standard, tout pour compliquer la réalisation. :mad:
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jeanmichel1946
titi t16
titi t16
Général Tour AMC 1955
Mouchar
Sebos38
Kozan
KITE
caramel
Lallemand
