Je suis sur le point de récupérer cette petite fraiseuse, j'ai fait une partie de mes études sur une machine identique, il y a un peu de nostalgie qui se mélange à l'envie de faire quelques copeaux.
Celle-ci n'est pas fonctionnel pour le moment, c'est pour cela que je cherche de l'aide pour la remise en état, je vous détail les symptômes, une fois branché l'écran ne s'allume pas, dans l'armoire on voit que le courant circule, le bouton de puissance rouge est allumé.
Est-ce un problème courant sur du NUM?
Je sais bien que cela sera difficile de me donner un diagnostique à distance et sans plus d'infos, mais je souhaiterai savoir ou je vais et si les pièces se trouvent encore...
je ne souhaite pas faire de retrofit, elle me plait bien dans cette config.
pour avoir travaillé sur ce type de machine les pannes d'écran sont très fréquentes. Pour savoir si le problème vient de l'écran c'est simple, il suffit de brancher un écran de pc en lieu et place de celui de la machine. Nous avions procédé ainsi sur toutes nos machines.
Bon courage pour la remise en route.
bonjour pas d'air sur cette machine, le changement d'outil est électrique. et de plus je pense que si c'était le cas il y aurait un message d'erreur. enfin je pense.
C'est une bonne nouvelle, même si je le changeait c'est la pièce qui coute cher mais pas encore un bras. c'est quoi comme connexion ? VGA? ne me dite pas HDMI je n'y croirais pas
As tu déterminé si c'était l'écran ou pas ?
Ayant rétrofité la même machine sous LinuxCNC et cartes MESA, j'ai un écran à vendre pas cher...
Le plus dur étant surement le transport.
Il y a eu de la casse lors du transport....
J'attends que le transporteur m'indemnise et me la re-dépose (arrangement)
j'ai donc un pupitre à changer en plus....
Dans le but de savoir si retrofit ou pas, je regarde ce qui est cassé ou pas...
J'ai démonté le pupitre qui est en feuille de choux... mais la carte a l'air en bonne état. savez vous dans quel sens la 2 eme carte se monte ? composants visible ou non? ainsi que les 2 connectiques 3 branches. tout as sauté lors de la chute et pour la carte j'ai un doute... démonté le jour de la casse, avec l'énervement.
Autre point j'ai les handwheels qui ont eu mal, savez vous si il y a un test pour savoir si ca fonctionne encore (multimètre)?
J'ai un ecran qui arrive demain avec VGA pour voir si il y a un affichage et si l'ecran est bien hs ou si c'est la carte de la NUM 1040.
Si c'est la NUM je crois que c'est rétrofit directement, à la vue des prix des pieces d'occasion sans savoir si ca fonctionne.
Bonjour part's-and-co,
a votre place, je ne toucherai....a rien....c'est a l'assurance du livreur de prendre ses responsabilités.....
et d'indemniser les interventions nécessaires.....pour la remise en état.
A+ (Je ne tenterai aucun rétrofit....avant l'expertise de l'assureur )
bonjour à tous,
Malheureusement j'ai pensé comme vous concernant l'assurance, mais je suis passé par la boite ou je travail pour le transport et cela complique beaucoup les choses, factures.....
Bref je me suis arrangé avec le transporteur pour un arrangement financier, et finalement je vais vers un rétrofit, donc le pupitre n'a pas d'importance pour la suite des évènements.
Ayant beaucoup avancé depuis l'accident de la machine je souhaitais faire un màj du post afin d'aider ceux comme moi qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer.
Sans eux je ne n'y serais pas arrivé, le mot d'ordre est de prendre son temps et de se documenter.
J'ai eu quelques moments où je me suis demandé dans quel "chantier" je me suis lancé, mais j'ai eu beaucoup de moments satisfaisants, donc je ne peux qu'encourager ceux qui se lanceront dans l'aventure du rétrofit.
Le choix a donc été fait de passer sur un rétrofit grâce à des cartes Mesa et au logiciel LinuxCNC. Je vais essayer de détailler du mieux possible les étapes.
Au moment ou j'écris la machine n'est pas encore opérationnel, les axes se déplacent, la broche tourne. Et c'est déjà très satisfaisant car pour rappel, je n'avais aucune idée quant au fonctionnement des codeurs, motoréducteur ...
Après de nombreux mois de galère, j'ai enfin réussi à configurer le PC ! Je me suis rédigé un aide mémoire qui m'a déjà servi à installer de nouveau...
forum.linuxcnc.org
( Bien faire attention aux syntaxes, respecter les espaces...)
Pour la vérification avec la commande > uname -a
Avant >
Linux REALMECA 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
Apres >
-Faire un test HAL Latency Test afin de savoir si la latence est dans les clous
Ce qui permet de rentrer les valeurs dans le fichier .INI de la machine a configurer.
A ce stade j'ai encore des soucis a ce sujet, avec ce message d'erreur qui s'affiche très souvent, 4 sessions sur 5. Ce qui reste pénible mais pas de désespoir.
-Vérification du firmware de la carte MESA 6I25 afin que la communication entre PIN se fasse correctement avec la 7I77
(attention, sous linux, majuscule minuscule espace ... tout est important)
sudo mesaflash --help
(tu tapes ton password d'administrateur )
Affichage de la syntaxe d'utilisation de mesaflash et donc une preuve que mesaflash est installé.
Si la 6i25 est dans son slot, toutes les led etc ok
sudo mesaflash --device 5i25 --readmid
Affichage du contenu du fichier.pin qui correspond au firmware installé
Vérification des pins du connecteur p3 sont ok pour recevoir une 7i77
Si non correspondance > Reflasher la carte
A l'aide du fichier téléchargé sur mesanet.com en prenant le fichier .Bit correspondant aux cartes utilisées donc ici, ca sera le fichier 5i25_7i77_7i78.Bit
(Cette partie a été compliqué pour moi car je n'ai pas de base de connaissance en lecture de schéma électrique, pour le coup je crois que c'est la partie ou j'ai passer le plus de temps et j'ai fatigué @gaston48)
J'ai choisis la solution "simple" différemment de @Laurent_CNC je me suis greffé au câblage existant dans l'armoire par manque de connaissance afin de me repérer plus facilement avec les couleurs et les étiquettes sur les fils.
En annexe j'ai importé mon schéma électrique, quelque peu différent de celui de @Laurent_CNC.
Préambule : cette manipulation peut cramer la carte si elle n'est pas correctement faite.
Pour commencer il faut positionner les cavaliers/jumpers des cartes Mesa 6i25 et 7i77.
Concernant la 6i25 :
-Alimentation 5 Volts
Concernant la 7i77 :
-Alimentation 5 Volts > Cavalier W5 à mettre à droite
-Connecteur TB1 à alimenter directement du PC en 5 Volts (en respectant la polarité), en se fournissant sur une alim de disque dur par exemple > multimètre !
-Raccordement du Field power en 24V
Vérifier l'alimentation de la carte MESE 7i77 grâce aux LED
-Il reste à bien câbler les codeurs, les variateurs, les butées, les POM, j'ai essayé de détaillé au mieux sur le schéma de la 7i77.
Le détails du câblage des codeurs vers TB3
Le détail du câblage des variateurs XYZ et de la broche vers TB5
-Concernant la connexion AUT en TB8, c'est une autorisation de puissance, il faut d'ailleurs shunter des composants sur la platine de la machine, je reviendrai sur ce sujet plus tard
(Sur ce point j'ai pas mal galérer du à mon manque de connaissance sur les schéma électrique)
4) La configuration :
-Place maintenant à la création de la machine sous LinuxCNC, le moyen le plus simple est de créer une machine à partir de la base de données du logiciel du même type que celle que l'on veut configurer.
-Ici je me suis servit de la configuration de la sherline3axis en métrique dans LinuxCNC configuration, ainsi que les fichiers de configurations de @Laurent_CNC.
-Il faut en créer 2 identiques, renommer l'une d'entre elle du nom de la machine par exemple, ici Realmeca, supprimer les fichiers de configuration à l'intérieur de ce fichier et les remplacer par ceux qui fonctionne, ici ceux de @Laurent_CNC. (6 fichiers de mémoire).
-Il reste à éditer le raccourcis du bureau, remplacer Sherline3Axis_mm.ini par realmeca.ini
-On ouvre les ports de communication, en ouvrant le fichier .hal à la ligne
1) num_encoders=6 passer à -1 au lieu de 6, ça ouvre tous le ports possibles
2 )num_pwmgens=6 pareil ici num_pwmgens=-1
3) num_stepgens=0 pareil ici num_stepgens=-1
Avec un peu de chance ca fonctionne et quelques modifications mineurs.
Vidéo des POM
Vidéo des déplacements après POM
Gros travaux de nettoyage/graissage/peinture
(Les lycéens m'avait laisser quelques cadeaux )
Tous les chiffons de la maison y sont passés, en effet j'ai un petit réglage a faire sur la porte du bas !
Punch list
-Régler le PID (La partie la moins évidente après être passé par toutes ces étapes)
-Exécuter le déverrouillage de la broche pour le changement de cône
-Activer la pompe a lubrifiant
-Faire le premier test
Et par la suite trouver le moyen de faire fonctionner ce changeur automatique!
Ainsi que le message de latence si cela gêne à l'utilisation, peut être changer de PC...
Une photo de l'étau reçu récemment les lardons qui vont bien et les cônes en parfait etat.
J'ai acheté des écrous pour ces porte outils, ceux-ci n'étant pas tous complet.
Je viens également de recevoir 70 pinces ER20 acheté sur leboncoin pour le prix d'une neuve de bonne qualité, en espérant qu'elles soit de bonne facture.
J'aurai mis moins de temps si j'avais plus de temps, il ne faut pas que ca refroidisse ceux qui veulent se lancer.
Je me rend compte que je me suis lancé la fleur au fusil, sans trop me poser de question sur les compétences, c'est l'envie depuis des années d'en avoir une dans le garage qui a driver le lancement du projet, et surtout l'état de la machine d'occasion. Et la chute n'était pas prévu
Quelqu'un aurait il un bout de programme qui fonctionne sous linuxCNC afin de voir a quoi ressemble la syntaxe de début, une poche ou un contournement suffirait.
Je suis sur la mise en marche de la pompe de lubrifiant, j'ai repéré les fils et je l'ai testé en 24V.
J'ai trouvé ce bout de code a mettre dans le .HAL
Je ne comprends pas comment raccorder le + et - de la pompe a la 7i77, j'ai compris que pour l'indicateur de lube ok il faut raccorder sur une sortie de la carte, ainsi que on et off sur 2 entrées.
Flood
halui.flood.is-on (bit, out) - indicates flood is on
halui.flood.off (bit, in) - pin for requesting flood off
halui.flood.on (bit, in) - pin for requesting flood on
OU
# ---coolant signals---
net coolant-flood iocontrol.0.coolant-flood hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-07
Je suis à peu près sur que Linux CNC lira n'importe quel programme tant qu'il n'y a pas d'erreurs de syntaxe, il n'y a rien d'obligatoire en début de programme. Mais ça reste une bonne pratique de mettre :
G21 : programmation en millimètres
G17 : interpolations circulaires dans le plan XY (mais c'est déjà activé par défaut)
G40 : annulation de la compensation de rayon (programmation en centre outil)
Si tu as des difficultés n'hésites pas à nous montrer des bouts de tes programmes.
Premier test concluant, par contre pour le programme il y a le passage du début dont la machine ne veut pas :
%0001,MX,
/N100G91G28Z0.
/N110G28X0.Y0.
/N120G92X250.Y250.Z250.
N130;
