Dépannage Moviluty : Remise en état.
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
Oui entre autre, et les petits meulage de soudures, les petits polissages, les agrandissements de perçages trop justes, l'ébavurage, le dérouillage, la sculpture, en règle générale je l'utilise partout ou il y a besoin d'enlever de la matière .
Cela m'évite surtout de mettre en route le compresseur pour les machines pneumatiques dont je me sers uniquement la ou il y a besoin de beaucoup plus de puissance.
desmo-phil
Et très important pour faire les gouges sur les outils en acier rapide lors de l'affutage !
desmo-phil
Depuis que le petit dernier est arrivé il est tout le temps branché, la pédales au pied de l'établis !
Il faut que je trouve une soluce rapide pour avoir le suspendu à dispo immédiate !
Si seulement j'avais de la place !
100 mètres carrés en plus, quoi ! ... :mrgreen:
desmo-phil
Bonsoir.
Est ce que quelqu'un a déjà fait l'adaptation d'outils Diprofil sur Moviluty ?
J'ai ce petit appareil à adapter:
Je cherche des idées !
moufy55
C’est quoi que tu veux adapter ? Le Diprofil sur ton flexible ou des outils pour le Diprofil ?
Parce qu’il se monte sur le flexible comme les autres broches à moins que tu es un attachement différent... :wink:
desmo-phil
En haut Moviluty.
En bas Diprofil.
Ce ne sont pas les mêmes diamètres ni le même entrainement.
moufy55
Ah mince, il se monte sans modifications sur mon vieux flexibles.
Tu dois pouvoir assez facilement tourner un adaptateur ?
Un réducteur pour le diamètre. Une pièce mâle/mâle pour l’entraînement.
desmo-phil
Je vais faire un truc comme ça mais si quelqu'un avait déjà fait cela m'éviterais de bidouiller.
noirvodka
J’ai fait la douille d’adaptation pour monter le Diprofil en bout du flexible Moviluty, je peux reprendre les côtes et te les faire parvenir, mais laisse moi un peu de temps car je suis en plein déménagement de mon atelier et il faut que je le retrouve parmis toutes mes caisses.
noirvodka
desmo-phil
Super !
j'attends c'est la moindre des choses ! ! !
Merci.
desmo-phil
Bonjour.
Après avoir trouvé une pédale auprès de moufy55 :
Je me suis mis a la recherche de prises bipolaire ancienne que j'ai modifié pour avoir la terre sur le moteur comme a l'origine.
le movi plus récent a ce genre de câble mais pas de prise de terre au niveau du moteur, c'est tout du plastoc !
J'ai ensuite refait le câblage comme il se doit.
Grand merci moufy55:tumbsupe:
la pédale fonctionne beaucoup mieux que celle d'origine, super progressif, un miel ! :-D
moufy55
J’aurais mieux fait de la garder, mince alors :maiscebien:
:wink:
desmo-phil
Surtout pas, ça t'aurais chauffé les pieds !
T'aurais ptèt eu des varices !
moufy55
Ah oui, j’ai entendu parler de phlébite.
Merci de m’épargner de ça :lol:
desmo-phil
Bonjour.
Apres quelques temps d'utilisation et essais divers et variés je me suis appercu que le rheostat ne donne pas la puissance totale ! Il semble un peu moins vite que l origine, bizarre....
noirvodka
Bonjour desmo-phil,
Oui je commence à ranger mes caisses et j’ai retrouvé le Diprofil, voila un croquis vite fait je pense que toutes les côtes y sont.
Cet outil complète très bien le flexible
noirvodka
desmo-phil
Merci, super je vais essayer de regarder ça dans la semaine.
desmo-phil
cet ap-m j'ai fais mumuse, j'ai retrouvé un vieil autocollant !
desmo-phil
Bonjour.
le petit adaptateur de noirvodka ne correspond pas a mon matériel Diprofil, le diamètre intérieur pour moi est de 11.5mm !
J'ai donc réalisé des petites bagues en fonction, comme il n'y avait pas assez de toile pour faire la rainure de verrouillage j'ai fais ça en deux parties ajusté au mieux et monté avec une goute de blocpress .
J'ai racourci les Diprofil de 3 mm.
Ça c'est fini, enfin ! Ça a trainé pas mal de temps, c'est normal chez moi ! ! ! :mrgreen:...
Le petit truc au cul de la branleuses bleue c'est un réducteur de vitesse .
Ça fonctionne top je vais acheter des limes aiguilles diamantées qui seront dédiées à la machine.
desmo-phil
Aujourd'hui belle trouvaille !
Dans une petite boite complètement ignorée, enfouie dans mon merdier ! ! !.
dany84
Un trésor !
J'étais parti acheter quelques une de ces fraises au format US chez Moviluty il y a une quinzaine d'années. Le prix m'avait paru exorbitant à l'époque.
desmo-phil
A 28 balles la pince chez Bordet je suis bien content d'avoir de l'avance !
noirvodka
Bonsoir desmo-phil,
Le croquis de la douille est pour se monter directement en sortie du Diprofil sans ajout de réducteur de vitesse, d'ailleurs je vois pas bien à quoi il peu bien servir, je te joint une photo de mon montage qui fonctionne très bien
noirvodka
desmo-phil
Bonjour.
Moi c'est l'inverse c'est sortie Moviluty pour monter du Diprofil.
Le réducteur de vitesse est pour l'appareil bleu à mouvement alternatif qui lui n'est pas prévu pour tourner à 20000 trs
desmo-phil
Bonsoir.
Je viens de massacrer le flexible de mon movi ! :smt011
J'ai posé la pièce à main encore tournante sur un chiffon, ça a fait un vrac ! ! !:axe:
Si quelqu'un a de la pièce dont il ne se sert plus pour cause moteur mort par exemple je suis acquéreur.
desmo-phil
Bonsoir.
Si quelqu'un a des vieux flexibles que je puisse bricoler car le vieux Movi a un attachement différent des Movi actuels coté moteur, Je n'aimerais pas acheter un flexible neuf à 160 boules en etant pas certain de mes bricolages ! ! !
desmo-phil
Bonjour.
Je viens d'acheter (30€) des pièces à main que je vais modifier pour adapter l'entrainement au Movi. Comme j'ai fais plus haut.
il y avait aussi un joli petit moteur et son flexible mais il ne fonctionne pas...
Par contre il y a deux pièces a mouvement alternatif (petits burineurs) !
Vous croyez qu'on peut ciseler avec ?
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jeanmichel1946
jeanmichel1946
titi t16
titi t16
Général Tour AMC 1955
Mouchar
Sebos38
Kozan
KITE
caramel
Lallemand
