Moteur Corliss
jpa78
Salut Zapjack,
Sur le tour ou en fraisage ?
Sur le tour j'ai fait les 2 méthodes et je trouve le perçage au foret plus précis.
Avec une fraise sur la poupée mobile cela génère plus d'effort et une déviation plus importante.
En fraisage il y a peut être un plus, mais pour l’instant cela n'a pas posé de problèmes.
Il vaudrait faire des mesures, mais j'ai pas le matos.
JP
jpa78
Salut à tous,
Usinage pour pour fixer le moyeu sur la poulie.
Montage de moyeu sur la table et indexage ( au mieux )
Centrage de la broche.
Bridage de la poulie.
Pointage + un repère pour le montage remontage.
Perçage et lamage des trous.
Taraudage.
Finition des trous taraudés à la main.
Ensemble monté.
et démonté.
Montage du circulaire.
Centrage de la broche et orientation par rapport aux trous.
Ébauche des évidements.
Finition des évidements.
Il reste le nettoyage :-D
L'ensemble monté .
Cela commence à prendre forme.
La suite rapidement.
JP
ZAPJACK
C'est original comme fixation du moyeu. Y a t il une raison particulière?
Beau travail en tout cas
LeZap
jpa78
LeZap
Il y a 2 raisons,
c'est un truc que je voulais tester depuis longtemps,
et il n'y a pas de vis visibles sur le diamètre extérieur de la poulie.
JP
jpa78
fabrication des excentriques.
et le montage pour les tenir en fraisage.
Dressage à la cote de ø25.
Découpe et reprise en mors doux.
Usinage de la gorge.
Réglage avec des cales.
Gorge faites.
J'ai eu du broutage au début.
Le problème a été résolu en réduisant la vitesse de coupe.
Pointage du trou excentré.
Pour faire les 4 pièces j'ai installé une butée.
Perçage et alésage.
Retour sur le tour pour terminer la partie cylindrique excentrée.
Et retour en fraisage.
Dégauchissage du diviseur.
Montage de la pièce et recherche du point haut.
Usinage des plats.
Pointage et perçage des trous.
Je ne perce pas à travers tout.
Je tourne de 180° pour le 2 eme trou.
Les quatre pièces terminées.
Dans la lancée j'ai fait la poulie du régulateur.
Rien de spécial pour l'usinage.
Presque la même procédure que pour les excentriques.
Montage sur l'arbre pour vérification.
La suite on va faire les pièces qui vont autour.
Merci et A+
JPaul
Reactions: FTX
jpa78
On attaque du sévère !!
Les anneaux des excentriques.
Pour les réaliser j'ai prévu un montage.
Le montage.
Et le plan des ébauches.
Je dresse un rond.
Et je coupe des tranches.
Reprise en mords doux.
Séparation en deux.
Je repère les pièces.
Je reprends la face de coupe.
je la dégauchie à l’œil.
Je mets une butée à gauche.
Je cherche le milieu de la pièce.
Dressage de la face.
Perçage.
Taraudage
Finition à la main.
Puis dressage de l'autre partie.
Je reprends les positions.
Je confirme avec une cale étalon.
Elle me servira d'appui et je pourrai "sentir" le contact de la pièce.
Réalisation des appuis pour les têtes de vis.
Pointage des trous.
Perçage des trous.
Retour sur la fraiseuse pour la réalisation des trous de fixation.
Pointage.
jpa78
suite des anneaux d'excentriques.
calage sur le montage.
J'ai bien calé sur cette pièce.
Je pensais ( à tord ) de ne ps le faire sur les autres.
Sur mes 3 autres pièces je me suis retrouvé avec un angle non prévu.
J'ai du caler les pièces pour pouvoir les finir.
Ne pas confondre vitesse et précipitation ! :oops:
le tracé de l'usinage.
Avec encore un bug.
La cote de 15 du plat, n'a pas été coté avec le centre de la fraise.
Cela n'a pas loupé j'ai mis 15 sur la dro et mangé la cote :mad:.
Détourage angulaire.
Pointage pour le perçage central qui servira de référence pour la reprise au tour.
Perçage et alésage.
Les pièces prêtent pour le tour.
Avec la N°4 bis qui fait la maligne.:lol:
Reprise au tour.
La première pièce en 3 mors.
Mais trop de problème pour me centrer.
je passé au 4 mors réglables.
Trou central.
épaulement.
Retournement et recentrage ( 4 mors )
Démontage des 2 parties et perçage du M2.5.
Avec une cale pour mettre cela droit :oops:
Centrage.
Je palpe un coté et met le X à 0
Je palpe de chaque coté en revenant au même point.
Je divise par 2 la valeur du X et on trouve le centre.
Pointage perçage.
Taraudage.
Pour réaliser les trous M2 j'ai fait le zéro avec une pige.
Calage pour les lamages des têtes de vis.
Les pièces prêtent pour le rodage.
Pour ces pièces pas de photos elles n'ont rien de spécial.
Voila pour ce soir.
JP
jpa78
réalisation des axes de la distribution.
Il y a 3 modèles différents.A faire en 2 exemplaires.
Centrage du porte pinces F23.
Je l'avais mal serré.
J'ai mis des mors avec trop peu de prise.
Résultat casse d'outil. :oops:
Dressage des faces.
Perçage.
Taraudage machine.
Finition à la main.
Retournement coupe et mise à longueur.
La série terminée de tournage.
Fraisage.
L'autre coté.
Le plat sur un axe.
Pointage des trous de fixations.
Perçage des trous.
Perçage et alésage pour montage en force de l'axe.
Montage de l'axe en force.
Les axes terminés.
Les axes mis en place.
Voila pour ce weekend.
JP
jpa78
Usinage des basculeurs d'échappement.
Pour la petite histoire j'ai fait 3 montages à la suite.
Les 3 n'étaient pas bon.
Je n'ai toujours pas compris le comment du pourquoi.:eek:
J'ai réussi a en faire un en reprenant le 3 eme.
La raison possible , à part une erreur de ma part , est une déformation de l'espace temps du à un micro trou noir près de la machine.
La pièce et son montage ( le bon )
Ebauche et le montage.
Pointage des trous.
Perçage, alésage , taraudage.
Mise en place sur le montage et détourage d'ébauche.
Montage sur le diviseur.
exécution des arrondis.
L’accouchement à été difficile mais le bébé est en bonne santé !
La suite bientôt.
JP
jpa78
fabrication des paliers des basculeurs.
Dressage de la face et mise au diamètre du ø5m6.
La longueur réglé avec des cales.
Je garde 0.1 en réserve pour la finition de la face.
Pointage , perçage et alésage.
Tronçonnage.
Mise à longueur.
Et la on est content :-D
Montage en force sur les basculeurs.
A suivre .....
JP
gégé89
:wavey:
sur le plan je vois une cote de 5.9 et 6.9 sur le pied a coulisse ? :opus_dei:
jpa78
Bien vu !
J'ai mélangé l'ordre des opérations.
Cela doit être une vue avant la finition.
j'ai les yeux qui se croisent :-D
jpa78
suite de la distribution les basculeurs d'admission.
Mise aux cotes.
Mise à l'épaisseur des débits.
Débits terminés.
je place mes 2 pièces et prends des repères en X.
Pointage des trous et perçage taraudage de 2 x 2 M2
Perçage alésage des autres trous.
Je fixe la pièce sur un support en alu pour faire le contour.
Repérage en X
Usinage du contour.
Les chanfreins.
Les pièces terminées.
Voila pour aujourd'hui.
JP
cacajou
Toujours avec beaucoup de soin aussi bien dans le travail que pour les explications . :smt023
franck67
bravo , c'est vrai que tu fais toujours un gros boulot d'explication !! et ca c'est beaucoup de boulot aussi entre photos et patience pour les explications
jpa78
on continue la distribution.
J'ai découpé des rondelles que je coupe en deux.
Après les avoir mise aux cotes,
je pointe les trous.
Perçage , alésage et taraudage pour 1 trou.
Les outils pour cette opération.
Je termine le dégagement du taraudage à la perceuse.
J'ai repéré le coté à faire par une croix.
Après on a des pièces à droite et à gauche.
Le chanfrein à 45°.
Je fait les 4 pièces d'un coup.
Pour le chanfrein à 30° sur le diviseur.
Je n'ai pas de cales :???:
Depuis j'ai pris un truc comme ça.
A voir pas testé.
Bonne soirée.
JP
jpa78
J'ai effectué quelque montage.
Suite à cela j'ai décider de refaire les biellettes d'échappement et d'admission.
Sur les 2 x 4 pièces il y en a une de travers.
Cette fois ci je les fais dans la masse.
J'ai monté l'outil à l'envers.
Il est plus petit à gauche et je peux être plus près du mandrin.
On tourne donc à l'envers.
je me suis centré à l’œil.
Je ferai la mise à longueur après.
Avec cette outil retaillé je fais les 2 cotés sur la même opération.
Pour la longueur je le fais avec une cale.
Il faut reculer l'outil pour la passe suivante pour réinsérer la cale.
Et ne l'oublier avec l'avance auto !
Réglage du zéro sur la fraiseuse.
Le blocage de la pièce n'est pas facile.
Les doigts sont trop gros.:-D
Je vérifie que la pièce est bien en appui.
Fraisage des plats.
( Les 2 faces. )
Pointage des trous.
Perçage.
Alésage.
Une série de faite.
La suite bientôt.
JP
jpa78
réalisation des butées d'ouverture.
Débit préparé.
Pointage des trous.
Perçage et taraudage M2
Perçage et alésage.
Réalisation du M1.6
Pointage,perçage,taraudage.
On passe au diviseur pour faire le détourage.
les pièces terminées.
Les cames.
Même préparation que la pièce précédente.
puis diviseur.
Je fait des repères cela évite de compter les tours ne manivelle.
Quand on arrive près du repère il faut indexer la manivelle dans le trou.
On fait toutes les opérations de détourage.
Usinage de la fente.
Je me repère avec une cale.
Je fait une passe légère et je contrôle visuellement le centrage.
si cela je vois un décalage je corrige.
Voilà pour aujourd'hui.
JP
Gedeon Spilett
chapeau, méthode et patience !
pas facile de garder le contrôle sur chaque face de ces minuscules pièces !
jpa78
suite des grosses pièces.
je part d'un rond pour faire un rectangle de 3x3.
Pas très facile de tenir ces petites pièces.
Usinage de l'épaulement.
Vue la galère pour les terminer je me suis dit que j'allais les faire autrement.
Usinage des 4 faces et de l'épaulement.
Le chanfrein.
Pointage des trous.
J'ai percé en premier le ø2,
et ensuite les ø1 en 2 traversant pas la pièce.
J'ai débouché dans le ø2 puis une rotation de 180° et percé le deuxième.
Sans cela le trou est de travers.
Découpe à la scie et mise à longueur.
J'ai oublié de photographier l'usinage des chanfreins :roll:
Les 4 pièces terminées.
JP
jpa78
Bonsoir à tous.
Dans la série des grosses pièces.
On part d'un rond.
Je pointe les trous.
Perçage.
Alésage.
Perçage des ø1.
Je ne perce pas de part en part.
Je tourne la pièce de 180°.
Mise à longueur et usinage des plats.
Prise de cote pour la finition des plats.
Usinage du dégagement.
Chanfrein.
Fente.
Il faut la détacher.
Je prends un repère en Z.
Blocage de la pièce :roll:
Mise à longueur.
Contrôle de la fente et pièce terminée.
Bonne soirée.
JP
jpa78
Usinage des axes des déclencheurs.
J'ai modifié les pièces.Les trous ø1 passent taraudés M1.2.
J'ai fait mes transfert de cotes un peu au pifomètre.
J'aurai du les calculer :roll:.
Cela m'aurai évité de les reprendre au montage.
Repérage en X.
Centrix.
Pour la suite avec une pinule.
Moins de démontage.
Après je me suis servi de la contre pointe comme butée.
Perçage et taraudage.
Je me suis fabriqué un porte taraud qui est monté sur la machine et coulisse de bas en haut.
car le M1.2 ce n'est pas gros.
Découpe sur le tour.
Et usinage des diamètres.
Réglage sur cales.
JP
jpa78
réalisation des biellettes du régulateur.
centrage.
Découpe de l'ébauche.
Pointage des trous.
Perçage et alésage.
Usinage des plats.
Retour sur le tour et réalisation du ø2.
La mise à longueur a été faite par meulage.
A l'outil la pièce c'est avérée trop fragile.
( Une pièce de pliée :eek: )
Réalisation des basculeurs.
(une pièce inversée par rapport à l'autre.)
Mise au diamètre des 2 cylindres.
Perçage et alésage.
Tronçonnage.
Dressage et mise à la cote.
Fraisage d'un coté.
Calage sur la butée.
Usinage.
Usinage de la pente.
Calage en Z
Usinage des fentes.
Je me suis dégauchie par rapport au plat.
( j'ai oublié les photos pour le pointage et perçage des trous ! )
Finition des trous et taraudage d'un trou.
Et on peut commencer à monter quelque truc :-D
Le bébé a 2 ans mais pas encore toutes ses dents.
Bonne soirée.
JP
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
lolo
lolo
Tristan l'apprenti
Arduinix
Thibaud3d
alainbiggun
alainbiggun
hithesun
