moteur a 5 temps
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
:wavey:
en regardant sur youtube je suis tombé sur ce moteur :shock:,je vais essayer d'en faire un :smt017 en modele reduit
fafnir70
Ah la vache...à mille temps!
Le piston central semble être un piston pompe. Si c'est le cas il ferait office de compresseur. Il y avait un piston pompe sur les moteurs 2 temps des motos de course DKW des années 50 ou 60. Les 2 cylindres moteurs étaient disposés verticalement et le piston pompe était à l'horizontale en avant du moteur.
Bernard
Marc le Gaulois
2 Moteurs a 6 temps, un normal avec 2 temps pour le balayage.
Et le 6 temps Ducati , admission, compression, détente, échappement.........................démontage , remontage! :lol:
Nono 78
Bonsoir a tous
Le moteur à 5 temps est au moteur à explosion ce que le coumpound est au moteur à vapeur,c'est à dire qu'après admission explosion le gaz est déplacé dans un autre cylindre plus volumineux ou il continue de se détendre pour récupérer un peu d'énergie. Ce gain est-t-il réel mis sur la balance avec les pertes dues au frottement ? Si tel était le cas, tout le monde le ferait mais l'idée est séduisante.
Amicalement Nono 78
Earthwalker
Au final ce là reprend l'idée du turbo , en récupérant une partie de l'énergie des gaz compressés ?
Gedeon Spilett
Je crois que un des premiers moteurs de Fernand Forest fonctionnait sur ce principe "en compound" en somme.
Magnifique projet Gégé !
Intéressant. J'ai l'impression que cela reste au niveau de proof of concept et que ça n'attire pas les foules. Dans une autre vidéo, peut-être un peu plus objective, sont soulignés les inconvénients du système, dont la complexité du vilebrequin (réalisation et équilibrage nécessaire).
Quoiqu'il en soir, c'est un joli projet.
Dans le blog du site (http://www.moteur-5-temps.com/fr/Blog.html) quelqu'un parle d'un moteur à 3 temps. Cela parle-t-il à quelqu"un ?
françois44
Bernard
Motobécane équipait sa 99Z d'un moteur 2 temps avec piston d'équilibrage en fonte placé sous le vilebrequin. Équipé d'un segment, il devait participer à la précompression dans le carter...
vikor
cette 99Z à contre piston est une machine extrêmement recherchée de nos jours..
Marc le Gaulois
Ce n'était pas aussi pour faire un genre de suralimentation?
J'ai vu il y a 50 ans, un genre de bicylindre (2 temps??)a soupapes, les deux pistons aspiraient ensemble, mais au moment de la descente , une seule soupape s'ouvrait et le tout passait dans un seul cylindre, invention a la ......ou pas? , je n'ai vu ça qu'une fois sur un schéma.
Marc le Gaulois
Le turbo est beaucoup plus simple , et a mon avis, même un "simple" compresseur :wink: , en même temps, les expériences sont toujours intéressante , ça raconte des histoires:)
ZAPJACK
Je connaissait le moteur expérimental à six-temps, mais tu me fait découvrir celui à cinq-temps :smt023
Tu met la barre haute ce coup-là
LeZap
gégé89
:smt039
debut des pieces avec les bielles,les pistons sont de la recup en Ø 33 et 45
gégé89
:smt039
réalisation des cylindres et chemises Ø 33 int
gégé89
:smt039
la suite avec le carter,les pignons et le vilebrequin, l'arbre a cames qui commande les soupapes d'echappement du cylindre central doit tourner a la meme vitesse que le vilebrequin .
Nono 78
Tu peux faire deux bossages sur la came.
Amicalement Nono 78
Nono 78
Gege 89, que penses tu de l'idée qui consisterait a avoir un seul arbre a cames qui tournerait a mi vitesse du vilebrequin avec des cames a double bossages pour le cylindre du milieu ou alors, encore plus simple, de mettre des cames directement sur le vilebrequin pour le cylindre central , cela éliminerait un arbre a cames.
Amicalement Nono 78
roland88
Bonjour " gégé89 ",
je vais suivre cette construction avec beaucoup d'intérets...
Surtout, l'impression que l'on peut avoir entre un 4t. normal et un 5 t. ????
Amicalement
Roland88.
gégé89
sur le principe c'est une bonne idée ,je suis parti sur 2 vilebrequins maintenant c'est trop tard pour changer .
Gedeon Spilett
Je suis impatient de voir le moteur tourner, en principe en silence...!!!
roland88
Bonjour gégé89,
vous avez sans doute rodé les chemises vous même ? de quelle manière ?
A+ Roland88.
roland88
Bonsoir gégé89,
Merci....pour votre réponse...
J'avais acheté la chemise toute faite chez " Rc machines "
Je suis comme les autres, impatient de l'entendre tourner ???
C'est la première fois que je vois ce type de fabrication...
Au plaisir
Roland88.
SI ça se trouve, ce sera comme ton bicylindres à pistons opposés, je suis surpris du "silence" du moteur. Est-ce que la détende des gaz ici donnera un résultat similaire ?
gégé89
:wavey:
réalisation de l'allumage par batterie bobine HT ,rupteur ,distributeur et des cames
ZAPJACK
Très réussit les cames, quel méthode as-tu utilisé?
LeZap
Nono 78
C'est super, ça va bientôt péter, je suis ça de près.
Amicalement Nono 78
Roland DENIS
Roland DENIS
FARMAN
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
zeppelin54
zeppelin54
Bruno26
McIntosh732
lepierre
lepierre
lepierre
