Coyote94
- 1 Jan 2018
- 2 067
- 94 & 56
Les posts @yeti8360 et @vince_007 m'ont convaincus de ce kit, entre conventionnel et full CNC, qui me dérange sur mon S7.
Kit commandé puis livré sous 1 semaine, emballage et packaging RAS.
Mon principe est toujours le même : upgrade en gardant l'origine, pour marche arrière possible.
Je m'attaque au X en m'inspirant de ce qu'a fait un Anglais, soit extension par l'arrière avec soudage à l'agent.
L'extension dans une plaque d'alu et prise de mesure
Soudage des 2 axes sur le tour entre la poupée fixe et la mobile.
On monte le tout avec quelques petits réglages
Ca c'est fait
Allez on attaque le Z...y'avait quand même pas mal de travaille d'ébauche pour arriver à la côte
Je n'ai pas pris de photo de l'assemblage des plaques mais rien de spéciale de ce côté.
Fixation sur les filetages présents (j'attends toujours mes vis 1/4 BSF x ½)
En attendant les poulies, j'attaque la mise en place de l'encoder. Il m'a fait bien réfléchir pour le positionner sans trop modifier les carters, finalement il est positionné au dessus de l'axe de broche à l'arrière. Il m'a fallu quand même découper un bout de carter sur le dessus...un moindre mal.
La zone hachurée a été découpée pour le passage de la courroie.
Entre temps, les poulies du Z sont arrivées. Fabrication d'une entretoise derrière la poulie, tout se passe bien et l'alignement est nickel.
Impression du carter de protection comme pour le moteur PAP du X et l'encoder.
Maintenant c'est le moment critique du raccordement de tout ça et là les schémas fournis par Rocketronics sont parfait ! un jeu d'enfant...ou presque
Le tout dans un caisson fabriqué pour.
En voilà l'ensemble
Je suis très content de ne pas avoir dénaturé le S7.
Côté précision, j'arrive à 0,005 sur le X (je suis bluffé ), pour le Z c'est plus aléatoire car le pas de vis est de 8 tpi soit 3,175mm enfin c'est ce que j'ai lu. J'ai essayé plusieurs pas et ce dernier est le mons pire. Aléatoire car le support de la VM n'a pas de maintient longitudinal d'origine. A ce stade j'ai entre 0,02 et 0,05mm d'écart avec la DRO (magnétique celle-ci).
Il me reste à raccorder le variateur sur le ELS pour piloter le tour sur un seul panneau de commande ET surtout l'utiliser, j'en suis à lire le doc
Ca c'est fait
En voilà l'ensemble
