Montage DRO sur SC4
CESAR
Je viens très régulièrement sur ce super site, mais poste moins souvent.
Voila donc pour améliorer le score.
Au vu des prix, je me suis décidé à installer une DRO sur mon petit tour.
J' ai pas mal cogité avant parce que petit tour mais grosses règles et adaptation pas si évidente que ça.
A savoir, ce montage ne permet plus l'utilisation de la lunette à suivre.
Mon choix s'est porté sur le produit suivant :
https://fr.aliexpress.com/item/32721078052.html?spm=a2g0o.store_home.productList_5428381.pic_6
La commande n'est pas facile, la traduction étant plus que douteuse, on y va un peu au pif.
Il faut de plus laisser un message pour la dimension des règles, j'etais persuadé de m' être trompé et attendais la demande de la part du vendeur.
Et non, j'ai reçu coup sur coup et très vite un message disant commande OK et un autre pour commande partie, ouf!
J'ai rapidement reçu mon colis sous emballage mini mais suffisant, tout bon.
Tout ne figure pas sur la photo, protections des règles, cornières ... qui ne peuvent pas être utilisées.
Après vérification, il apparait que les 2 règles ne sont pas exactement celles présentées sur le net, et les 2 sont différentes (en section...)
Chance, celle du transversal surtout est plus petite que prévu, ce qui m'arrange bien.
Re dessin pour finaliser le projet, et au boulot
Pour commencer, je fait la pièce qui tient le bout de la règle transversale (Ty).
Bien sur, il a fallu démonter et percer / tarauder le bout du coulisseau.
La voici en place
Les 2 gros trous sont destinés à recevoir des accessoires tel que lubrification...
Après essai, re démontage pour le deuxième trou de maintien de la règle Ty et montage à blanc de celle ci.
Ensuite préparation de l’équerre support du capteur Ty en dural épaisseur 4mm
Démontage cette fois ci du dessus de trainard, pour perçage taraudage.
Au passage j'ai trouvé plein de copeaux dans le fond.
Ceux ci rentrent par les jours autour de la crémaillère, il serait bien d' y mettre un joint qcq.
Ci dessous montage sur la SX3 pour perçage en place (s’avérera à peu prés)
Et maintenant je doit m'occuper de la règle longitudinale (Tx).
N'ayant pas d’accès par l'arrière, j'en suis arrivé à ceci.
La règle est juste tenue grâce au trou de fixation du bac à copeaux.
Je passe le trou en question de M5 à M6, et perçage taraudage de l'autre.
Heureusement j'ai quelques forets super longs, pas besoin de déposer le moteur.
Un peu plus embêtant pour tarauder, mais on s'en sort.
Je passe maintenant à la réalisation et au montage des supports des capteurs Ty et Tx .
Les 2 sont en duralumin 4mm, l'épaisseur étant conditionnée par les jeux entre banc... et capteurs.
Le support pour le Ty à été pour la pièce la plus embêtante à réaliser car je n'ai rien pour plier propre.
Au début je ne perce que pour le montage des supports sur le trainard, ensuite ajustement pour les capteurs, ça occupe un peu.
Ici support Ty seul.
Après essais perçage pour le capteur, malgré les précautions, j'ai ensuite été obligé de faire des trous oblongs.
Montage sportif suite au pliage.
enfin j'arrive à tout monter correctement.
Je peux abandonner le tour vertical pour revenir à l'origine et essayer, ça marche, ouf!
La raison des trous de Ø 20 dans le support Ty
le montage de l'afficheur vu de l'arrière, boulonné dans le carter de la tête de cheval :
Et presque tout a repris place.
il reste à peaufiner
Merci de m'avoir suivi jusque la.
kawah2
interessant, je comptais faire de même pour mon Celtic, mais il y a tellement d'offres que je suis un peu paumé
Je vais donc suivre ton post avec attention :smt023
tu as été livré rapidement? c'est a dire, 1 semaine, 15j, 1 mois? car avec Ali "express", l'express est parfois à vapeur :sad:
mf140
bjr
j'ai commandé la mienne aussi sur ali :
commandé depuis l'Espagne en 8 - 10 jours je les reçu
monté sur tour elle marche impeccable
kawah2
bjr
tant mieux pour toi, mais on ne sait quel modèle, chez qui, ni le résultat final :???:
kawah2
bon, DRO commandée, on va attendre la livraison.
j'espère qu'il y a des protections correctes, je crains un peu a cause de l'huile de coupe :sad:
mf140
oui
il y a des cornières en alu que tu viens mettre par dessus
il faut essayer de mettre si possible les joints en caoutchouc vers le bas
il y a 2 joint superposer, plus la cornière donc...
CESAR
Commandée le 31/07, reçue le 6 ou 7/08.
Les règles sont classiques, l'afficheur fait et est très léger, le corps est en ABS.
Il manque une pièce pour relier l'afficheur à son pied, mais ici, on sait faire.
Une des protections de règle est abimée, comme martelée localement, et c'est visiblement d'avant l'emballage qui était intact.
Aucune notice pour l'installation, jeux à respecter...etc.
mf140
par contre il faut passer la DRO au diamètre sur tour
savez vous comment on fait ?
cdt
mf140
bjr
moi j'ai passé la resolution a 10 au lieu de 5 et R or D a 0
j'ai vue sa sur le forum
sa marche impec
cdt
CESAR
En effet, ça marche avec 0 et la touche 1/2, à condition que la prise de diamètre soit l'axe X, j'avais fait l'inverse.
Peut etre utile aussi de selectionner "lathe 2".
domingo
Cherchez sur le web la doc. des DRO " SINO " en français ça pourra peu être vous aider je l'ai fait et certaines fonctions sont similaires mais je n'ai pas tout vérifié.
Bonne soirée
Dominique
kawah2
DRO recue hier, j'ai commencé le montage des regles. celle du chariot est en place, j'ai fait un essai, ca semble bien marcher
par contre notice en rosbeef :lol: (enfin ça aurait pu etre en chinois :???:)
et tout un merdier avec, des vis qui semblent ne correspondre a rien, une plaque bizarre, le bras on ne sait pas comment ils ont preévu ça, un vrai casse tête (chinois?)
mf140
pas simple oui
fait un montage a blanc , avec un peu de réflexion tu va trouver
kawah2
c'est monté, mais je n'ai pas saisi l'utilité de cette plaque :smt017
Le Prolls
Pour doser la quantité de spaghettis
Il fait bon dehors...
kawah2
pas tant que ça, il vient de tomber une bonne rincée :-D
mais ca s'améliore, je vais aller faire un tour
mais avant, une photo du bazar, c'est clair, ca fonctionne bien. mais tout ces boutons, il y en a 10X de trop :shock:
enfin pour le prix, que demander de plus
moufy55
Ça se place sous l’écran, en partie avant, pour poser ses notes, plans... :wink:
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Beau boulot CESAR, ce n'est jamais évident de placer les règles sur une machine, surtout les modèles présentés qui restent imposant!
Pour la règle sur le transversal n'était il pas opportune de la fixer à l'opposé?
Là, il me semble que tu perds l'emplacement de la lunette à suivre d'une part et la règle reste très exposé aux copeaux et projection d'huile de coupe et fausses manœuvres !
Il existe des règles de petites sections pour montage sur le transversal mais ça demande beaucoup d'attention pour faire le bon choix parmi tous les fournisseurs qui en proposent,.
La visu est un vrais plus coté confort.
Amuses toi bien avec
Bien cordialement
Michel
mf140
Amuse toi bien avec
Bien cordialement
Michel
je me suis dit la même chose quand je l'ai vue
elle serait mieux protégé cotés contre pointe
il y a peut etre un hic.. pour l'avoir mit la ?
MIC_83
Les vis de réglages du lardons et le blocage du transversal et probablement du trainard si la règle est trop avancée.
mais ça peut se contourner.
L'idéal, serait de poser une règle plus "adapté" mais notre ami s'est vraiment bien débrouillé pour une pose loin d'être évidente !
Bien cordialement
Michel
mf140
ah oui c'est vraie tout a fait
moi j'ai mit des entretoises pour décaler la règle.
par contre je peux serrer desserré les vis facilement
mais si je dois les enlever dévissé entièrement je dois démonter la règle ( mais elle est mieux protégé ) je préfère cette solution la ( pour moi je parle )
CESAR
En effet, je n'ai pas choisi l'autre coté pour l’accès au réglage, blocage et parce que je perdait en course Y (butée sur la contre pointe en cas de perçage perçage en bout).
De plus depuis 12 ans, je ne me souviens pas d"avoir utilisé la lunette à suivre.
De ce coté je ne perds pas de course et la protection me parait OK.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
le grand 63
le grand 63
P.Taramesh
Fabien C.
fertun
fertun
fertun
pablio
FELIX
who
