Mon deuxième challenge 2016 : terminer "La Porscherie"
  • Auteur de la discussion lepierre
Guy69
Pour GUY69 :
La muraillère est décalée de 20 mm pour ventiler et éviter tous phénomène de condensation.
Merci du retour.
Moi j'ai scellé au mur, j'espère que je n'aurai pas ce problème de condensation auquel je n'avais pas pensé...
Guy
lepierre
Suite ......
Etrésillonage du plancher .
Deux rangs d'étrésillons montés serrés en commençant de chaque coté pour finir au milieu.
Ensuite avec le cric de 20 t , j'écarte " ça tend !!!"et je glisse la clé !
Le solivage est raide !!!
Ensuite pose d'un OSB de 22 mm.
Montage de la cheminée .
Les boisseaux en pouzzolane sont montés au bâtard.
Au début via une plate forme avec Pompon puis avec un échafaudage rustique : tout en haut , peu de place pour travailler!
La zinguerie , faite sur mesure !
Le passagede conduit, avec les coupes sympas !
La mezzanine terminée et cerise sur le gâteau la décoration de tête de faîtage !!
J'ai attaqué les portes .le débit est terminé!
Tout est dégauchi et raboté !
Ce sera pour une prochaine fois !
Merci à tous pour vos encouragements !
Bonne soirée,
Lepierre
lepierre
La mezzanine finie et le premier feux !!!
Reactions: vax
fafnir70
Bonsoir Pierre,
Il faudra bien que je passe te voir et voir tous ces beaux assemblages. Superbe la déco du faitage.
Dans mon quartier, parmi tous ceux qui ont déjà refait leur toit, je suis le seul à avoir posé un épi d'arêtier en terre cuite.
J'espère que Pompon t'a été d'un grand secours, mais est-ce un chat ou un chien? Je ne vois rien sur les photos.
Bernard
Guy69
Y'en a qui ne suivent pas bien!
au coin Bernard!
Guy69
allez un bon point pour l'autre Bernard.
Et surtout un grand bravo à Pierre
MacPepR
Sacré maîtrise des métiers du bâtiment. Tout est impeccable.
Le solivage est prévu pour supporter des machines-outils ? Plaisanterie bien sûr, mais au vu de la taille des solives et de leur rapprochement ça doit supporter une belle charge.
Une petite question technique, car je vais être confronté au problème prochainement. Comment est réalisée l'étanchéité entre le zinc vertical et le corps de cheminée (flèches) ?
Une fois de plus j'ai fait moi aussi pas mal de maçonnerie / charpente / couverture etc... pour moi :2 maison + 1 grange (plus petite, seulement 70 m2 ), je sais ce que c'est..
Mais là c'est du grand et du beau !
Ponpon aide bien, j'aurais aimé en avoir un ...
Ps : ma fille avait appelé son scooter Nono !
lepierre
La cheminée a été garnie avec une tôle brune pliée avec recouvrement .Donc pas de problème d'étanchéité!
Lorsque la cheminée est crépie , le zingueur pose une bande de solin.
C'est un profil décale en son milieu de quelques mm.
Il est fixé contre le conduit avec quelques petits clous tapes.
La partie supérieur est "barbullée" ! ce qui permet de l'intégrer dans dans l'enduit du conduit!
Juste pour le plaisir , une photo des 4 épis d'arêtier récupérés in extremis chez un charpentier juste avant que tout ne parte à la décharge!!!
Merci à tous et aussi au modo qui à remis de l'ordre dans mon foutoir de photos !!!!!!!!!!
MacPepR
Je n'ai rien compris. C'est que j'ai fait mécanique moi, les travaux du bâtiment me sont très peu familiers.
sony
je viens de retomber sur ce fil qui m'avait impressionné il y a quelques années , chapeau bas ! ton boulot est extra !
lepierre
Bonjour à toutes et à tous.
La Porscherie est terminée !!!!enfin presque !
Je suis en train de faire l'installation électrique qui fera l'objet d'une autre communication !
J'ai réalise les portes en chêne car j'avais pas mal de planches de découvertes en stock.
Tous les bâtis sont réalisés en contre collé fini à 58 mm.
Les pièces sont débitées , dégauchies et rabotées .Elles sont ensuite appareillées par deux , les coeurs à l'extérieur.Collage à la presse avec un vinylique qualité D4.
Reprise sur les 4 faces de chaque pièce.
Tenons, mortaises, rainures et ravancement de feuillure pour les vitrages.
Les dormants sont fabriqués de la même manière.
Les pentures de la petites portes ont été récupérées sur des portes anciennes.
Le pentures des grandes portes sont réalisées en plat de 100 X 10.
J'ai usiné 84 rondelles qui soudées forment les articulations.
Les axes sont percés ,une patte d'araigné usinée et équipés de graisseurs .
Dans l'épaisseur du cadre, j'ai inséré 40 mm de roomat.
Les panneaux sont à plate bande .
L'assemblage a été réalisé avec de la PU pur.
Le bardage extérieur est mouluré et cloué .
L'ensemble est très lourd .....mais fonctionne parfaitement !
La serrure de la porte de service est une authentique 18 eme.
MacPepR
Là, il y a de la maîtrise de la menuiserie, c'est magnifique.
Joel48
De la belle ouvrage……………...simplement magnifique.
Bravo.
JP
Très beau travail, comme d'habitude !
Bravo
Un peu lourd, mais sûrement inviolable
lepierre
Bonjour Bimeur ,
La Porscherie est devenue une menuiserie!
Je vais mettre en vente les machines destinées à réaliser le projet 906!
Je partagerez un nouveau projet immobilier dans les semaines à venir!
A terme , j'aurai un vaste atelier menuiserie en Bresse et la Porscherie deviendra le lieu de restauration de mes vieilles voitures !
Simca Fiat cabrio 1936 , Panhard dina X 1955, Porsche 356 BT 1961, Fiat dino Spider 1968!
Vaste programme en vue !
Bonne soirée,
Lepierre
lepierre
Alex31
manu1979
Patricelp
Patricelp
Patricelp
BELGE MARCEL
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
laurent12100
Papy54
Papy54
atsju
