Mazak Mettre un commentaire dans Mazak
  • Auteur de la discussion RogerM30
RogerM30
Mes salutations :)
Petite question, savez-vous comment ajouter un (commentaires) dans un programme Mazatrol ?
Ex: j'ai un M0 et je souhaite savoir comment mettre un commentaire pour ... X raisons ...
En vous remerciant,
Cdt
Woz
Je ne connais pas le Mazatrol, mais comme sur Fanuc, tu ne peux pas inséré un commentaire entre parenthèses à côté du M00 ?
RogerM30
Bonjour Woz,
Je viens d'essayer mais toujours pas. Impossible de commenter les programmes.
Woz
Je n’ai plus de Mazak à mon travail sinon j’aurais regardé sorry
Obiwan33
Bonjour roger
Desole mais dans un programme Mazak, tu ne peux pas faire de commentaires pour un M0 par exemple....uniquement dans un programme iso.
Alors que ca pourrait etre tres utile effectivement.
Bonne journee.
lolo
Pour faire apparaitre un commentaire en page position ( type message d'alarme bleu ) , la seule solution est une ligne de commande ISO :
#3006=1(Message)
cette commande fait un M0 et affiche ''message'' en genre alarme bleue sur la page position.
Donc tu peux créer un sous programme ISO pour faire ton M0 avec message, et appeler ce sous-programme au lieu de ton unité code M avec M0.
( Sous-Prog M0+Message )
#3006=1(Message)
M99
Sauf sur les nouvelles armoires ( Smooth), le message ne disparait pas apres validation du M0.
Solution : une seconde ligne avec message vide ( et donc 2 commande M0 à la suite: donc 2* depart Cycle pour relancer, ce qui securise ..)
( Sous-Prog M0+Message -M0+efface-Message)
#3006=1(Message)
#3006=1()
M99
A votre service
Lolo
Jop
Parfait Lolo pour ta maîtrise des paramètres...
Sinon Roger, je peux te donner une astuce :
Depuis ton prog Mazatrol, tu appelles un sous prog ISO
Dans ton programme iso, tu peux mettre ce que tu veux, M0, comments, déplacements...
M99 à la fin de ton prog ISO pour revenir dans ton prog Mazatrol principal.
Veiller par contre à toujours avoir la fenêtre "programme monitor" active pour pouvoir lire les commentaires liés au M0
Ceci est la seule astuce pour pouvoir lire un com depuis Mazatrol
Bon courage.
Quand tu auras validé ceci, tu pourras ensuite mettre des arguments dans l'appel de tes sous programmes pour choisir un type de commentaire lié à l'action choisie de ton M0 .
laurent12100
David19851985
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
brise-copeaux
brise-copeaux
PJS
Anthony-cprp
vax
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
