Métrix 310D testeur de lampe à tube
yoT
Guest
Salut à tous
Je viens de récupérer un testeur de lampe à tube
Qui c'est déjà servi de ce genre d'appareil ?
J'ai trouvé la notice : http://www.retronik.fr/Mesure/Metrix/METRIX_310_Lampemetre_-_Mode_Emploi.pdf
Par contre il y certaines choses que j'arrive pas à comprendre .
Par exemple sur la notice il y a les différents types de lampes avec les données à rentrer par le biais
des commutateurs ...
une lampe Américaine 3 broches a par exemple sur le commutateur numéro 1 la position 3 et 1 en petit en haut à droite
le commutateur n'a pas cette position ... c'est 3 tout court ( voir photo ) le petit 1 se trouve ou ?
JASON
Un lampemètre c'est un trésor (Quand il fonctionne et que vous avez intérêt à en posséder un !)
Par contre, il y a peu de gens qui savent encore se servir de ça...
JASON
geger
Si le tube "américain" que tu veux mesurer n'a pas son support (a priori, non), parmi les supports les plus courants (en haut, à droite) il y en a 9,
il te faut les "camemberts" adaptateurs à fiches bananes, qui se "pluguent" sur les contacts douilles bananes, en rond, en haut à gauche.
As-tu "récupéré" ce lampemètre pour t'en servir (il faut connaitre et comprendre le fonctionnement des tubes pour cela, c'est l'intérêt),
ou juste parce c'est une bonne occase d'un appareil "vintage" ? :wink:
yoT
Guest
Merci pour les renseignements geger
je l'ai récupéré parce que je trouvais l'appareil insolite ... maintenant que je sais à quoi il sert
j'ai envie d'en savoir plus ... et comme j'ai encore le premier poste à lampe de mon grand père
je me dis que je pourrais peut être trouver la lampe défectueuse avec cet appareil
C'est ça qu'il faut que je trouve ..... lundi matin je vais voir ou je l'ai trouvé ... il y avait une grande caisse avec plein de matos dedans
la suite lundi
Par contre il y a déjà neuf emplacements sur le pupitre ( en haut à droite ) pour mettre des lampes en test .
osiver
C'est expliqué dans la doc, c'est ce qu'ils appellent exposant = identification de l'extrémité d'un filament pour le 1
Screenshot_2020-09-12 Lampemètre universel Metrix 310 - METRIX_310_Lampemetre_-_Mode_Emploi pdf.png
Screenshot_2020-09-12 Lampemètre universel Metrix 310 - METRIX_310_Lampemetre_-_Mode_Emploi pd...png
geger
La photo de ton message #4 édité (au-dessous de: la suite lundi),
c'est ça "les camemberts" :
les adaptateurs qui font correspondre le brochage des éléments d'un tube moins courant (comme ton tube "américain" à 3 broches) au choix des commutateurs 1-2-3-4-5-6-7-8-9 du bas de l'appareil.
L'emplacement des différents éléments d'un tube (filament, cathode, grilles, anode...) varie selon le modèle de tube.
Ça se trouve maintenant facilement sur internet (avant, dans les années 1950-1960, c'était un bouquin: Radio-Tubes) :wink:
J'avais 13ans, je trainais dans l'atelier du petit magasin de radio/télé du coin. Un grand merci postume au patron qui m'acceptait pendant les vacances scolaire. J'etais pas payé mais j'adorais. En ce debut des années 70, les radios que l'on réparait etaient à transistor mais les télé entierement à lampes.
Je me suis souvent servi de cet appareil, on mettait la lampe dans le support oû ça rentrait, on avait un livre qui nous donnait la position de chaque commutateur en fonction de la reference de la lampe.
Le livre donnait le courant que l'on devait lire sur le galva, avec des plages, bon, moyen, mauvais.
C'est des souvenirs un peu vague...je peux me tromper...
osiver
Ça peut paraître ultra-compliqué mais en réalité, il n'y a pratiquement pas d’électronique à l’intérieur.
C'est essentiellement du câblage autour des commutateurs et des supports de tubes et un transfo. 8-)
Oui en gros on mets une petite tension negative sur la grille et on mesure le courant d'anode sous 200/300V.
osiver
Même pas ! Tout se fait en alternatif, on mesure simplement le courant efficace de l'anode :wink:
osiver
Hé oui, il suffit de lire ce que dit le manuel et regarder le schéma.
Dans tout l'appareil, il n'y a même pas une diode ou redresseur, pas un tube ... :shock: :wink:
metalux
bien qu’obsolète de nos jours, voilà là une belle pièce en tbe et en plus avec les camemberts d'origine (adaptateurs)
ce lampmetre est assez recherché par les nostalgiques des tubes (ainsi que son frère le U61)
et spéculation aidant , les prix affichés dépassent l'entendement
chaque dépanneur tv de l'époque se devaient d'en posséder un
en fait c'est tout simplement une série de supports, associés a des sélecteurs et le tout alimentés par un gros transfo
multi tensions, simple mais efficace mais par contre le cablage est une usine a gaz et ne pas hésiter a jouer de la bombe contact sur les galettes des sélecteurs et culots
sans le manuel d'origine c'est le parcourt du combattant pour les combinaisons de sélecteurs
mais heureusement il y a un logiciel développé pour, génial ! http://www.radioman33.com/pages/documentations/le-logiciel-combix.html
c'est a dire ? gratos ?
Earthwalker
@toy : Vous pouvez trouver de l'aide supplémentaire chez Doctsf , par exemple... site spécialisé , fréquenté par des passionnés de radios et appareils à lampes.
Que ce soit pour réparer votre radio ou , comprendre ce précieux appareil .( belle trouvaille )
tronix
Pas du tout spécialiste des tubes, je sais cependant que ce testeur est très recherché par les passionnés, surtout quand il est propre et complet comme celui-ci ! Il belle trouvaille qui doit faire quelques envieux.
jean-jacques
MacPepR
ygaillard
misty soul
serge 91
serge 91
Thierry35
