FUSION360 demande aide CAM TOURNAGE
  • Auteur de la discussion vax
vax
J'utilise Fusion360 depuis un bout de temps maintenant, et je me débrouille (pour mes petits besoins) pour la partie modélisation.
J'ai beaucoup plus de mal avec l'apprentissage du module CAM (fabriquer). Ne me demandez pas pourquoi, je bloque...
Essentiellement à cause de la première phase de paramétrage de la machine et des outils je crois bien...
Je viens vers vous car pour un besoin en tournage je deviens fou depuis 2 jours que je cherche... Autant les tutos ne manquent pas pour la partie conception, autant ceux pour la partie fabrications sont soit inadaptés à mon besoin soit trop succinct...
Voilà, j'ai un "bouchon" dont le profil ressemble à ça :
Donc pas mal d'arcs de cercles qui se succèdent. J'ai posé des question sur Cambam, mais en plus je n'arrive pas à produire du Gcode avec la composante R dans les G2 et G3, donc je me force à essayé de réaliser mon besoin avec Fusion.
Dans les subtilités, l'entrée du bouchon n'est pas conique mais en "arc de voute".
Donc, pour la modélisation je pense être OK.
Les choses se compliquent à partir d'ici...
Je souhaite usiner l'extérieur à partir d'un petit lopin sortant suffisamment des mors dur de mon mandrin puis de tronçonner la pièce et faire l'intérieur (et la reprise du petit congés de la tranche) une fois repris en mors doux.
Je passe en mode "fabrication" :
Je choisi ma machine, tournage, mandrin principal.
L'axe Z sort de la pièce par le dessus du bouchon. l'axe X se positionne visiblement dans le bon sens (X=0 dans l'axe de ma pièce).
Je passe à l'onglet suivant, définition du brut :
Référence sur la face de la pièce, décalage frontal d'un mm, diamètre du brut de 50mm et longueur pour avoir de quoi pincer dans les mors.
Je ne fais qu'ajouter mon N° de programme dans le dernier onglet. et je valide la fenêtre CONFIGURATION.
C'est maintenant que je commence à pédaler dans la semoule...
Je compte utiliser un porte outil SVJBL 1616H16N avec des plaquettes VBMT160408 pour réaliser l'extérieur de cette pièce.
Bon, c'est à partir de là que je vais avoir besoin de vous je pense :wink:
Je commence par définir un dressage de la face.
Et donc mon outil SVJBL
La plaquette :
Le porte outil :
Et le posage...
C'est déjà un mystère pour moi, je pense avoir correctement renseigné les données sur le porte outil et pourtant la simulation de droite est loin d'être représentative de mon outil "physique"... (la plaquette parait démesurée ou le corps trop fin)
Un autre souci visiblement immédiatement est que mon axe X ou mon outil ne sont pas bien orienté...
Si j'inverse le posage de mon outil
La simulation de l'opération devient juste aberrante... Sans parler de la position de l'outil :wink:
Et si j'inverse l'axe X cela ne change rien.
Si vous avez la solution je suis preneur !
J'ai même investi dans ce bouquin :
Mais j'avoue ne pas y avoir trouvé ce que j'attendais.
pins
Teddy55
temujinCAM
Benobo
David19851985
Ironman43
Ironman43
Ironman43
springer
Vieulapin
Vieulapin
Remss57
Jusinages
