MATIERE GRADE 8
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , je suis à la recherche de la dureté pour du Grade 8
Je ne sais où chercher , je ne sais pas quelle norme il faut utiliser
Merci d'avance
fred-33
C'est Classe 8 (raccourci de 8.8) ou GRADE 8 qui est utilisé chez nos amis Anglo-Saxon?
champimatic
8,8 de la boulonerie classique, 8,4 Klg/cm /carré
JieMBe
Le grade 8 c'est 150000 PSI de résistance à la rupture, soit 1034 MPa, et 120000 PSI de résistance élastique, soit 827 MPa. En pratique c'est très proche de la classe 10.9 avec respectivement 1000 MPa et 900 MPa.
JMB
t'as bien saisi ?
il y a confision possible :
1 / le plus probable ( si document anglo saxon, si machine us, si filetage en pouces , si une ref normative sonne plus us, marquage sur la tete de vis en 6 trais discontinus en etoile ...)
grade 8 = "grade eight" = ce tableau
2/ mais aussi deuxieme solution tu parle de " classe 8" ca peut designer de la visserie 8.8 ( ou simplement "8" dans ce cas c'est ce tableau :
CONCLUSION :
c'est au minimum
-un acier de resistance elastique 640 MPa
- de resistance a la rupture 800MPa
au maximum
-un acier de resistance elastique 850 MPa
- un acier de resistance mecanique 1000MPa
dans tous les cas on sera sur de l'acier mi dur avec traitement thermique ou dur avec traitement thermiqur
attention, la boulonnerie classique est obtenue par forgeage, pour des filets usines appliquer un coefficient de sécurité
cdt gus
Complètement d'accord avec @gustavox . Petite précision qui ajoute un peu de confusion.
Suivant les normes européennes et NF, un chiffre simple, peut être appliqué aux vis inox, précédé du type d'inox. Par exemple, A.6 = inox austénitique classe 6 (600Mpa à la rupture). Pas de classe 8 dans ce domaine.
S'il s'agit d'un écrou, suivant les normes, les classes sont aussi à nombre unique, exprimant la résistance à la rupture.
fumezou
Général VAL D’OR 518
Antoinec78
springer
hazet
nicolasdu61000
gégé62
gégé62
marktwo
marktwo
marktwo
couguy
GregD
rentemplan
