vibram
Suite à ce sujet: https://www.usinages.com/threads/decoupeuse-plasma-pour-tube.98693/
j'aimerais poser la question aux yeux de tous.
j'avais déjà eu l'idée pour un autre projet perso concernant de la gravure laser sur des tubes rond et autres pièces tubulaires rondes
D'abord le but et ensuite les étapes:
Que ce soit un plasma, un laser ou une autre broche/buse quelconque, celle-ci se déplace sur 2 axes: X et Z. Le X étant parallèle au tube et le Z pour ajuster la hauteur afin de pouvoir opérer sur plusieurs diamètres différents.
Il y a ensuite l'axe (C?) qui contrôle la rotation du tube.
Le but est d'avoir un ensemble qui ne dépend pas de logiciel de FAO et fonctionne de maniere autonome. Bien sur cela limitera considérablement les capacités mais dans mon cas je cherche à faire toujours la meme chose à savoir des grugages entre deux tubes ronds
les étapes:
1 Mathématique:
D'abord dans le cas d'un grugage d'un tube rond sur un autre tube rond. En théorie, on applique toujours la meme formule pour obtenir les coordonnées du trajet de la buse. J'imagine que le trajet dépend du diametre du premier tube, du diametre du second tube et de l'angle à l'intersection des deux. Est-ce correct ? Connaissez-vous la formule associée?
2. Est-ce possible de convertir cela en Gcode ? peut-on s'affranchir d'un logiciel de FAO à partir du moment c'est toujours la meme formule qui est employée ?
Cela est très théorique et ne sera surement pas réalisé à court terme, mais c'est entre autre pour ma culture, et dieu sait que j'en manque
merci de votre aide
les étapes:
1 Mathématique:
merci de votre aide
