Technique Marquage electrochimique
  • Auteur de la discussion Yokogumo
Yokogumo
Bonjour ,
J'utilise un système de marquage électrochimique pour signer mes réalisations coutelières .... et j'aimerais savoir si quelqu'un à une idée de la composition de l'électrolyte ( solution aqueuse) de gravure pour l'acier et si il est possible de réaliser son propre électrolyte ?? En vous remerciant pour votre aide :supz:
Yokogumo
Effectivement j'utilise à l'heure actuelle le mélange d'eau et chlorure de sodium , mais la solution vendue par Framark ( 25€/200 ml) donne un résultat plus "net"
J'ai peu de connaissances en chimie mais j'imagine que cette solution "aqueuse" pourrait comporter
1) de l'eau ( déminéralisée probablement)
2) un composant salin ou acide , pour rendre l'eau plus conductrice
3) peut-être un agent décapant/dégraissant
Bien envie de faire des essais dans ce sens .....
Yokogumo
Merci , c'est une bonne idée, mais leur site est un peu "hermétique" je vais quand même essayer
hazet
Tu les appelles et s'il ne veulent pas la donner, tu dis que tu mène ton gamin a l'hosto. qu'il ne se sent pas bien et a joué avec la bouteille pendant que tu t'en servais. Et qu'il a peut être porté ses doigts a la bouche.
Ça marche a tout les coups.
Avant de me parler de morale.ils ont obligations de mettre la fds a disposition. Ceux qui refusent de la donner, je n'ai aucun soucis a leurs sortir un bobard.
Precis84
Salut @Yokogumo
Je viens de regarder le site Framark via L'Usine Nouvelle
Tu peux voir que les produits vendu (bas de page ) sont de marque Agicom
et sur leur site tu peux demander les fiches de sécurité .
Actor studio !
Le flic de Beverley Hills ?
Les fiches FDS sont obligatoires.
Les fiches FDS sont à disposition ici :
Bien souvent il faut chercher qui est la maison mère.
C'est écrit en tout petit sur l'étiquette.
Par exemple pour les lessives et produits ménagers de marque c'est bien souvent la maison mère Heinkel.
hazet
Énormément de boîte cache les fds pour ne pas se faire copier.
La lois et l'application de la loi sont 2 choses bien différentes.
metalux
25€ les 200ml s'emmerdent pas :???: il fut une époque où je créais mes plaques signalétiques avec une solution acide nitrique et un générateur de courant. Je ne vois pas trop en quoi ce produit peut apporter un plus vu que tout est basé sur le principe de l électrolyse avec un liquide conducteur (acide ou base)
Yokogumo
Merci a Tous pour vos indications , au vu de la photo postée par Précis84, je m'aperçois que Framark 1) reconditionne en petits bidons... 2) Renomme le produit
serge 91
Lexique
il me semble que les fds sont obligatoires pour les produits classés dangereux ?
peut être que ce produit n'est pas classé ?
jj
L'obligation c'est de la fournir aux clients professionnels.
Il suffit de taper "FDS Agicom" et de renseigner la demande avec un nom de société.
hazet
Intéressant comme concept. Quand tu est hospitalisé en urgence et que le Doc doit attendre la réponse a un mail pour intervenir.
C'est beau comme concept
Yokogumo
Je viens d'essayer d'avoir la FDS Agicom pour le ME 54 , il faut fournir un N° de client ... mais en fait on peut envoyer sa demande sans ce N° , donc j'attends leur réponse..
La fiche FDS est obligatoire à partir d'un certain seuil de danger et de dosage.
Faut croire que leur electrolyte n'en fait pas partie
Classés comme non dangereux pour la plupart des électrolytes
Si c'est du vinaigre blanc et du sel c'est normal qu'il n'y ait pas de fiche FDS
Et puis si vraiment ça donne un résultat beaucoup plus propre que tout ce que tu as essayé c'est peut être normal qu'ils fassent leur beurre avec et gardent jalousement le secret non ?
Yokoguno tu veux graver tes oeuvres et dans un atelier coutelerie tu as déjà l'acide pour réveller les lames.
Pourquoi ne pas utiliser la gravure chimique à base d'acide chlorydrique et eau oxygénée ou à base de perchlorure de fer ?
L'attaque chimique n'a pas besoin d'électrode.
Yokogumo
En fait j'ai reçu hier la FDS de la part d'Agicom , je la met en PJ j'ai reçu aussi un devis de la part de
1) Framark : flacon de 250ml = 33 € TTC avec le port
2) Agicom : flacon de 1 l = 56.70 € HT + 19 € HT de livraison
Je vais continuer à marquer par mes propres moyens .....
  • ME54_FR_0422.pdf
    116.5 KB · Affichages: 37
Yokogumo
Pour répondre à MégaHertz , je préfère l'électrochimique car la gravure se fait au travers d'un stencil et reste localisée à l'endroit ou passe le courant , donc pas de risque de "bavure"
la goupille
Les stencils.
On les fait faire, il existe une machine ?
Je suppose qu'il faut un papier support spécial;
Ce que je vois est toujours bien propre, bien net. C'est tentant.
Pour mes premiers essais je pense marquer mes clef à molette.
Volée à la Goupille :)
Luc
Actuellement je fait avec un crayon électrique, lisible mais pas la classe.
DavidH
ça nous fait donc
Acide nitrique - entre 0.1% et 20%
Acide tartrique - entre 1% et 25%
Nitrate de potassium - entre 1% et 50%
Hydroxyde de sodium 30% en solution aqueuse - entre 0.1% et 2%
et probablement beaucoup d'eau si non il ne ajouteraient pas le "Bactéricide"
peut on en tirer plus?
Cdt, David
C'est du grand n'importe quoi.
Ils doivent être idiots chez agicom/framark
C'est beaucoup trop cher !
Yokogumo
Pour DavidH et MegaHertz , merci pour les calculs , cela démontre que:
1) même avec la Fds on n'est loin d'avoir la formule exacte
2) Ce n'est pas "trop cher" puisqu' on n'a pas la formule ....
3) Le protectionnisme n'est pas un vain mot
CQFD
Sarah S
philempreinte
philempreinte
padbol2000
boumboauto
p027372
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Général H.ERNAULT Paris
Christian Pellet
