CNC Manivelle USB Mach3 et Arduino...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Y a t-il quelqu'un qui s'est penché sur une interface de manivelle à base d'Arduino et USB ?
albatros_del_sur
J’y ai pensé, mais sans plus car au niveau de la manivelle il faut tenir compte du rattrapage de jeu. Ce n’est pas évident à gérer si on cherche la précision.
gaston83
Oui, mais c'est juste pour faire avancer les axes sans être obligé de tripoter la souris ou le clavier... avec les mains pourries ...:wink:
gaston83
Cela peut fonctionner en émulant un clavier USB , on en parle ici :
He oui, ce serait bien.... surtout que certain clavier USB ont un petit codeur rotatif pour le volume...
et je viens d'essayer.... et je croyais que le fait de tourner le bouton, mon axe X allé bouger en fonction de sa vitesse.... ben non ça prends le code 175 ou 174 (paramétrage dans "raccourcis clavier" ) si on va gauche ou à droite.... et c'est tout ! :maiscebien:
jpbbricole
+1, je pense que c'est une excellente solution.
Ce n'est pas exactement ce que voulais dire @speedjf37, je ne connais pas MACH3, mais depuis son interface on peut cettainement, au moyen de toucher du clavier, déclencher des opérations. L'idée de @speedjf37 c'était de transposer les mouvements d'un codeur rotatif ou d'un joystick en équivalent touche de clavier et, ainsi, de faire comme ci on touchait une touche du clavier. Pour ce faire, il faut au moins un Arduino Leonardo ou un Pro Micro.
jpbbricole
gaston83
Oui, effectivement... on peut configurer les raccourcis clavier dans Mach3. Mais ce ne sera que du coup par coup. Ce que je voulais faire c'est un entraînement, par exemple l'axe X, proportionnel à la vitesse de rotation du codeur.
speedjf37
Je n'ai pas d'encodeur mais des touches pour chaque axe + le jog rapide ou lent etc.
L'avantage pour moi c'est de piloter simultanément les 3 ou 4 axes
Chaque touche envoie le code clavier correspondant.
Avec un encodeur on peut envoyer ce que l'on veut aussi en choisissant l'axe
JF
speedjf37
vax
vax
M4vrick
schum22
jpbbricole
Plopiche
Plopiche
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Philippe85
Philippe85
phil21
saico
Général HUVEMA 450
Sudand 83
philou du 25
philou du 25
philou du 25
