speedjf37
- 15 Oct 2009
- 3 326
- FR-37700
Création d'une mini centrale DCC à base d'Arduino pour tester facilement des signaux de type SNCF avec des décodeurs "Lebmodelisme".
Pour ne pas réinventer la roue : utilisation de cartes standard quand c'est possible et d'une version logicielle genre "Locoduino".
Ajout d'un interface IHM avec afficheur LCD boutons et encodeur.
Ceci impose la création d'une carte d’extension (shield ou hat) et l'ajout de fonctions dans le logiciel.
Création d'un boitier en impression 3D sur mesure.
Arduino:
UNO (finalement trop limité en taille mémoire (RAM et FLASH)
MEGA2560 (surdimensionnée en I/O)
Circuit de puissance :
Arduino Motor shield:
Version logicielle de base:
compatible JMRI et pilotable par les logiciel qui gèrent DCCPP
Sources d'inspiration:
Cordialement JF
Arduino:
Arduino Motor Shield Rev3
The Arduino Motor Shield is based on the L298 (datasheet), which is a dual full-bridge driver designed to drive inductive loads such as relays, solenoids, DC and stepping motors. It lets you drive two DC motors with your Arduino board, controlling the speed and direction of each one...
store.arduino.cc
DCC-EX Model Railroading — DCC-EX Model Railroading documentation
DCC-EX is a team of dedicated enthusiasts producing, easy to use, affordable, do-it-yourself, open source, DCC solutions to allow you to run your complete model railroad layout.
dcc-ex.com
Cordialement JF
