Machine à un axe, mesure niveau liquide
  • Auteur de la discussion greg_elec
greg_elec
Les limites étant fixées par les paramètres tous les ordres "normaux" doivent s'arrêter aux limites sauf les ordres RAZMM + , RAZPAS + , RAZMM et RAZPAS qui seront limités par les fin de courses .
Ces 4 ordres permettrons de positionner le chariot à la position de départ de la mesure ensuite un coup de RAZ permet de fixer le 0 du système .
L'idéal serait d'avoir une commande LIMITMAX qui donnerait au système le maxi à ne pas dépasser ( $VABLONGMM = 900.00 )
greg_elec
Je t'en demande beaucoup normalement je serais en mesure de faire ces modifs moi même mais mercredi en meulant de la fonte je me suis planté un e escarbille dans l'œil droit .Après une petite visite aux urgences je vais mieux mais la vue un peu trouble m'empêche de décortiquer ton code pour le faire évoluer
jpbbricole
Bonjour Greg
Dur, dur l'oeil, patience.
L'idéal serait d'avoir une commande LIMITMAX qui donnerait....
C'est déjà comme ça? ou j'ai pas compris?
Ces 4 ordres permettrons de positionner le chariot à la position de départ...
Je vais faire plus simple, je ne crée pas ces nouveaux ordres RAZ mais, tout les ordres qui auront un point d'exclamation à la fin comme POSMM!=200 ou POSMM+!= ou POSPAS! ou GO! etc peuvent se déplacer au-delà des limites.
Encore une question, voudrais-tu un traitement des boutons-poussoirs un peu plus "PRO" avec une bibliothèque, ce qui éviterai les rebonds toujours possibles avec la méthode actuelle?
jpbbricole
greg_elec
Les boutons fonctionnent bien comme cela et dans l'absolu j'aime pas trop les bibliothèques car souvent mal expliquées et documentées (c'est un avis tout personnel).
Le coup du point d'exclamation c'est bien car il suffit de le détecter pour faire sauter les limitations sans réécrire tous le code.
Le bouton GO n'a pas besoin de ! car c'est une commande de fonctionnement "normal" pour moi le ! ne sert que dans les phases de paramétrage physiques de la machine .
Merci pour mon œil mais cela va déjà mieux
jpbbricole
Bonjour Greg
J'ai ajouté les mouvements hors limites.
Pour ce faire, il suffit d'ajouter un ! à la fin du nom de la commande:
POSMM!=22 POSPAS!=100
Ceci concerne toutes les commandes de déplacements.
Une petite mise au point:
Cette nouvelle version nécessite un $FACTORYSET suivi d'un $MPAPON=1
Voilà, si cette version te plais, je te laisse "les clefs de la maison" afin que tu puisses faire évoluer ce programme à ta guise.
Je suis toujours à ta disposition pour toute question.
jpbbricole
greg_elec
Merci pour tout je teste demain et je te fait un retour
greg_elec
Quelques nouvelles :
D'abord la bonne j'ai changer la vis par une VAB
https://www.amazon.fr/Roulements-frottement-efficacité-transmission-Anti-recul/dp/B07X5NJCVF/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Jarchii5txymruz19&qid=1622652914&sr=8-1 et les paliers kivonbien https://www.amazon.fr/RanDal-Suppor...f&pd_rd_wg=WlfeY&ref_=pd_gw_hl_comp_mis_psims
Malgré les modifications laborieuses ça marche super bien j'ai pus multiplier la vitesse par 4.
La mauvaise : Pour le logiciel de pilotage il faut que je change de langage de prog car la DLL utilisée pour la liaison série n'est pas compatible 64 bits .
donc soit je me documente sur la DLL Win 64 bits et j'adapte le code de la librairie utilisée (ce serait bien pour la communauté Autoit 3)
soit je programme en python avec une ide pas zolie !
jpbbricole
Bonjour Greg
Qu'est-ce-que tu doit faire depuis le PC? Tu dois utiliser un logiciel spécifique?
jpbbricole
greg_elec
C'est plus pour le plaisir que pour l'utilité et pour réaliser un ensemble PC/Arduino qui pourras me servir à autre chose
jpbbricole
Bonjour Greg
Voilà une raison essentielle!
Pour faire ce genre de choses, j'utilises une feuille Excel qui me permet d'envoyer des ordres à l'Arduino et de recevoir des valeurs de celui-ci.
Si ti connais Excel et les macros, je peut adapter une feuille à ton programme.
jpbbricole
greg_elec
Non Excel ce n'est pas fait pour cela mais si tu as une feuille exemple avec la macro kivabien pour communiquer avec le port série je veux bien. Ce qui m'intéresse c'est la DLL kivabien pour communiquer sur le port série
greg_elec
système, liaison PC / pied à coulisse, protocole de transmission
Il n'est pas question de pied à coulisse il n'y qu'un système Arduino et un driver de moteur pas a pas lequel moteur entraine un chariot grâce à une vis à bille
jpbbricole
Bonsoir Greg
Fred fait allusion à la feuille citée ici.
@fred 69, j'adapte une feuille Excel au programme de Greg, ce sera une excellente de démontrer du truc :)
Et j'ouvrirais, si nécessaire, un nouveau post.
jpbbricole
jpbbricole
Ou peut-on avoir des infos sur ce système, liaison PC / pied à coulisse, protocole de transmission ?
Je me suis "fendu" d'un tuto assez rapide pour expliquer la base du truc. Cet exemple est basé sur ce programme adapté à la DRO Excel.
@Fred69, si tu veux plus de détails, programme, schémas à propos du PAC, c'est volontiers.
Je mets en PJ, le programme, la feuille Excel et le tuto en PDF et suis à votre entière disposition...
jpbbricole
  • DRO Mpap Console XLS Kit.zip
    312.6 KB · Affichages: 39
laurent12100
P.Taramesh
Papygraines
Papygraines
nicolasdu61000
rebarbe
rebarbe
Inox 18
Inox 18
Inox 18
pablio
jerome42000
