machine a tailler les pignons
  • Auteur de la discussion patrick44
patrick44
bonjour messieurs
quelqu un pourrait il me donner des informations sur cette machine mikron
impossible de trouver sa doc
isul
Une piste sera Mikron model 79 ou Mikron model79
patrick44
merci beaucoup pour votre reponse
il faut que je trouve la doc !!!!
gaston48
pourquoi tu veux absolument la doc ? la 79 est une machine toute simple,
diamètre d'engrenage max 40 mm, module 1, taillage droit uniquement
et tu as un engrenage à changer pour le nombrage: nombre de dent de
cet engrenage = x2 le nombrage souhaité (si je me souviens bien)
En revanche le quill porte-fraise mère me semble absent ou incomplet ?
jeanmichel1946
Peux-tu nous montrer d'autres photos si tu as acheté cette petite machine très sympthique ?
J'ai quelques pages qui parlent de cette machine sur le manuel :
"Fabrication mécanique de la montre" Tome III , L'Ebauche de 1924.
Elle ressemble bien à la tienne.
J'ai aussi quelques photos et Scans de notice Anglaise d'un modèle 79 plus récent :
Jean-Michel.
patrick44
merci mille fois pour l info je pensais que c etait beaucoup plus compliqué que cela pour choisir les roues qui se montent sur l arriére
donc si j ai bien compris pour tailler un pignons de 14 dents je dois mettre une roue de 28 dents ,??
patrick44
Voir la pièce jointe 682660 Voir la pièce jointe 682661
Jean-Michel.
merci pour les infos je suis entrain de lui redonner un peu de jeunesse !!!
je t enverrai des photos des qu elle est remontée
pourrais tu m envoyer les docs par email ce serait tres sympat
patrick
gaston48
Oui, si mes souvenirs sont bons :smileyvieux: de toute façon la cinématique est toute simple
si tu déposes le carter de la broche tu peux compter le nb de dent de la couronne accouplé
à sa vis sans fin qui est à un filet normalement .
L'arbre de cette vis sans fin rejoint la lyre à l'arrière, lyre qui permet avec un jeu d'engrenages
de s'accoupler avec l'arbre à cardan de la broche porte- fraise.
la broche de l'arbre porte-fraise est pincé par 2 petites manettes de serrage cela permet d'orienter
très légèrement l'arbre en fonction du pas de l'hélice de la fraise. Sa valeur est toujours
gravée sur la fraise. Cela permet aussi de déplacer l'arbre axialement pour repartir l'usure
d'une fraise qui est prévue large
Il est possible qu'il y ait encore un jeu d'engrenage pour régler l'avance de coupe (comme sur la 102)
mais ça ne me dit rien. Tu débrayes ou embrayes cette avance en serrant la manette à l'extrémité du chariot
(à l'extrême droite de la première photo en #5 )
patrick44
je reviens vers vous pour d autres questions vu vos connaissances sur le sujet
j ai bien noté les informations pour le nombrage de dents
mettre par ex un 28 dents pour tailler un pignon de 14 dents
ma question est que le pignon le plus petit dont je dispose est de 24 dents donc je peux tailler un pignon de 12 dents
mais j ai besoin de tailler par exemple un pignon de 8 dents
il faudrait donc que je change le rapport a 1/3 est ce correct comme approche
ou y a t il une autre methode
merci pour la réponse
Cisec70
Bonjour Patrick44, as tu trouvé la réponse que tu cherchais ?
Cisec70
jeanmichel1946
Magnifique, tu as fait un super travail.
Une machine dont j'ai toujours rêvé. Il ne reste plus qu'à trouver les fraises.
Je pense à t'envoyer toute la doc que j'ai sur cette machine, il faut que je trouve un peu de temps pour scanner.
Jean-Michel.
montfort95
je vais chercher j espere ne pas les avoir mis dans la benne cordialement
patrick44
merci d avance si vous avez des éléments sur cette machine
je mettrai prochainement une vidéo d usinage de mon premier pignon
je suis entrain de faire son câblage avec un variateur
et aussi un système pour balancer de l huile pendant l usinage
Precis84
La vache , tu n'es pas loin de la pince :x
En fait , il faut utiliser des fraises mères ou ça
fonctionne aussi avec des fraises module classique ?
Belle petite machine :smt023
Torzio
Bravo Patrick44,
Beau travail !
Cela me fait revenir un an en arrière, lors du premier confinement. J'avais fait mes premiers essais de taillage de pignon sur de l'acier, avec des moyens "rustiques" :
https://www.usinages.com/threads/oignon-louis-xiv.130619/page-2 voir #59.
Pour la lubrification de l'outil, j'utilise un goutte à goutte médical, acheté en pharmacie quelques €. C'est très pratique, on règle facilement le débit et c'est facile à mettre en œuvre.
Bravo aussi pour cette belle résurrection de machine !
Cdlt.
JC
patrick44
non cette machine ne fonctionne qu avec des fraises meres
on pourrait utiliser des fraises modules en deconnectant les poulies et en mettant un diviseur en bout
a suivre
pour la lubrification je vais utiliser une pompe pour faire les vidanges d huile moteur auto par exemple de lidl le seul inconveneint c est qu elles sont en 6 - 12 volts donc cela necessite une petite alim mais vu le cout de l ensemble ca vaut quand meme le coup
des que oerationnel je mettrai une petite video
patrick
patrick44
voila la machine avec son systeme pour balancer de l huile pendant l usinage
et une photo de premier pignon en acier 6mm diam ext 6 dents
ca usine tout seul
quand tout est bien reglé
  • IMG_6822.MOV
    37 Mo
Fabrice57690
BERTHOUD
Flacoplus
sodereco
flo88
coupevent
zygo4619
lam63210
DATOUR
nicolasdu61000
Thibaut g
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Castor24
