Dépannage lubrification boite de fraiseuse
  • Auteur de la discussion anthonybef
anthonybef
bonjour a tous
j'ai un souci sur la lubrification des pignons de ma fraiseuse TOS FV32.
il y a une pompe mécanique dans le carter d'huile qui est censé faire monter l'huile jusque dans la tête de la fraiseuse mais elle ne fonctionnait pas je donc démonter tous ca et le probleme viens du système d'anti retour. j'ai un ressort qui a fini en morceau et pas moyen d'en trouver un pour le remplacer, est ce que quelqu'un aurai une bonne adresse pour en trouver ?
merci d'avance
paysan
Il y a des fabricants en France, mais le prix pour une pièce risque de piquer un peu:
uelbud
Guest
regarde dans les pièces pour pulvérisateur manuel
ce ne sera pas identique mais adaptable
un exemple
anthonybef
vit ressort 54€ pièce + frais de port
et ben ils se font plaisir les s....... :mad::mad::mad::mad:
boucqueneau
Il y a pas mal de vidéos sur la fabrication des ressorts sur un tour.
Le fil ( 0.5m prend plus si tu rates le premier) ne coute pas très cher, le pas de ton ressort est de +-1.25 mm, tourner un cône plus long , percer un trou de 3 radialement, un guide fil sur le porte outil et de bonnes pinces pour les finitions . Essaies tu ne risque rien.
celtic14
Utiliser de la corde a piano pour la fabrication décrite ci-dessus (vendue aussi dans les magasin de modelisme)
cordialement
Henri
geo1_20
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Castor24
Castor24
RzO
jojomouth
Sagane
Sagane
Sagane
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
slk
Eric29
Eric29
Eric29
Plopiche
Plopiche
Plopiche
