Florent07
- 3 Jan 2019
- 1 803
- FR-07
je remonte actuellement une fraiseuse à commande numérique Wirth et Gruffat F400CN, cette fraiseuse a une tête verticale fixe, plusieurs roulements sont à changer (oxydation sur certaines portées, bruit à la rotation), j'ai reçu ces roulements, maintenant je me demande quel moyen de lubrification de cette tête sera le plus adapté, pou rappel voici la tête et son plan:
Voici la tête vue de devant/dessous, on voit un bouchon vissé avec joint cuivre plat à hauteur du couple conique.
La partie broche et son pignon (deux roulements à contact oblique en bas et deux roulements à contact oblique en haut)
La partie entrainée par la broche horizontale (deux roulements à contact oblique côté pignon et un roulement plus standard à l'opposé).
Le corps de la tête vue du bas
L'empilement de rondelles Belleville pour la préhension de l'outil au dessus, pas d'étanchéité avec la tête (sauf sur le plan qui parle d'un SPI G45x52x4), on aperçoit le roulement supérieur de la broche dans son alésage.
Et le plan de cette tête où l'on voit les différents roulements, le bouchon de niveau en façade.
Alors, au démontage il y a avait de la graisse blanche dans cette tête, sans doute de la Klueber.
Je ne veux pas remettre ce type de graisse car le coût est trop élevé mais je demande si il ne serait pas possible de la remplacer par un autre type de graisse plus courant, par exemple de la graisse au MoS2.
Dans ce cas comment savoir la quantité à utiliser, je graisserais bien sûr chaque roulement et pignon au remontage mais faut-il remplir le compartiment à ras du niveau, voir plus haut même ?
J'avais pensé à basculer en lubrification par huile à un moment mais je ne sais pas si ce serait faisable (étanchéité, projection de l'huile au bon endroit).
Merci.
Merci.
