Locomotive 141 R Mikado vapeur vive
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
tu va nous tuer a rester bouche bée devant tes MERVEILLES !
C'est l'oeuvre de br44/1/20 ! superbe travail bravo a lui :smt023
pour ma part comme l'usinage de la Mikado demande beaucoup de pièces semblables je me suis usiné une butée afin de réaliser les différentes pièces en série plus facilement
cordialement
Henri
Reactions: FTX
br44 1/20
pour le poids je n ai pas de balance j estime le poids entre 30 et 40 kg en ordre de marche
celtic14
Suite...! j'attaque le châssis ci-dessous la traverse avant, le montage est conseillé sur le plan par mécano soudage :rolleyes: ca ne me plait pas beaucoup ! je vais donc tout assembler par vis
cordialement
Henri
epine43
je suis de ton avis....en plus je suis un mauvais soudeur, alors j'assemble au maxi avec vis et boulons ! d'ailleurs j'utilise pas mal de vis a tete demi boule sans fente qui ressemble a des rivets , mais restent démontables...
celtic14
Bonsoir epine43
je suis pas bon non plus ! de plus pour que le châssis reste plan la soudure bof
cordialement
Henri
epine43
pas du tout ! la tete est lisse , regarde le catalogue EKP ou l'octant , sinon j'enverrai une photo .....
epine43
c'est trés utile....bien sur il faut un écrou accessible derriere.. ça existe jusqu'a 6mm , mais bien sur en série BA qui est parfaitement adapté au modelisme...et ça se vend acier ou laiton....
il existe aussi une version conique tete plate sans fente , style rivets aviation en acier...( pense a des fixations invisibles ! )
pour ma Furka j'ai reçu (moyenant finances ) 150 vis de 1,7 mm de diametre en 10BA avec écroux , la tete a exactement la meme dimension que les rivets cuivre 1,5mm. ça permet le démontage éventuel de certaines pieces...
celtic14
les dimensions des longerons latéraux sont 435x10x5mm apres de nombreuses réflections :smt017 sur le comment réaliser ces pièces je me suis décidé a procéder comme suit j'ai acheté chez Leroy Merlin un tube carré 10x10x1000mm je l'ai coupé en deux section de 500mm que j'ai bridé sur la fraiseuse aux deux extrémités et au milieu j'ai pris une fraise en T la plus étroite que je possède et en avant la musique il me restera apres retournement a couper l'excédent aux deux extrémités finir le centre a la lime
cordialement
Henri
Gedeon Spilett
j'avais fait ça pour des longerons de wagons, et j'ai du scier les carrés en long à la main, et hélas je me suis trompé, un coté était inutilisable à cause de la soudure qui déborde horriblement à l'intérieur, qui devient la partie visible !
celtic14
Oui j'ai mis la soudure sur le dessus pour avoir le dessous utilisable si tu dois la refaire ca fonctionne assez bien de cette façon je tourne a 950 tours et la plus petite avance ! ma fraiseuse a une table qui permet une course assez longue si je peux t'aider a le faire pour toi n'hésite pas ce sera avec plaisir
cordialement
Henri
Gedeon Spilett
Merci pour la proposition, mais c'était juste un souvenir d'avoir coupé le métal avant de réfléchir, j'ai refait les longerons en sciant un autre carré ! C'est vrai aussi qu'il arrive toujours un moment ou l'outillage est trop petit, même au 1/32 ème !
merci aussi pour le partage de la construction de la 141...une super loco, et un super fil...
celtic14
Voilà les deux traverses latérale sont faites ! Mais quand j'ai coupé les bouts j'ai obtenu une magnifique banane :smt031 bon j'ai réussi a les redresser ouf:7dance:
a la prochaine Henri
epine43
merci pour l'adresse en Allemagne , j'ai pas compris la quantité pour le tarif , ni vu les frais de port ou une éventuelle TVA ?
celtic14
d'apres le peu que je comprenne la TVA est incluse clique en haut sur les pays d'expédition il y a France-Polynesie dans la liste
bon weekend
vaperigord
il faut choisir la taille , par exemple pour du m 2,5 x 16 , 50 pièces pour 6,96€ ttc pour les frais de port si je me souviens entre 10 et 15 €
celtic14
Comme je l'ai dit plus haut le châssis est préconisé soudé :roll: cela ne me plait pas beaucoup donc j'ai décidé de l'assembler par vissage quelques modifications seront nécessaires épaisseur des traverses etc...
a la prochaine
Henri
epine43
trés drole ! c'était bon pour le prem:-Dier avril !
les montages mécaniques c'est notre loisir....
et en plus je suis mauvais soudeur...
Joel48
Bonsoir Henry,
Je le sais bien mais c'était juste pour continuer à lancer des poissons d'Avril.
Ceci dit, beau travail, je continue à suivre pour le plaisir, et de temps en temps pour prendre des idées.
Je suis personnellement toujours sur ma 020 020 T du PO de Gecomodel au 1/22éme en mode lent car j'essaye de fignoler la bête en modifiant ou ajoutant des détails manquants sur le kit d'origine (tout laiton) et remotorisation avec alim embarquée et RC.
Des photos ne vont pas tarder sur ce sujet, dès que j'aurai abouti suffisamment pour oser montrer car c'est souvent galère, le 1/22éme c'est petit...............
JP
roland88
roland88
enezsun
enezsun
enezsun
celtic14
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
Precis84
Alex31
MIC_83
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
