Locomotive 141 R Mikado vapeur vive
  • Auteur de la discussion celtic14
celtic14
usinage de la fausse suspension ( beaucoup d'opération ! :shock: )
usinage d'un support
fixation par 4 vis BTR noyées de 2,5mm et qui me serviront ultérieurement a les fixer sur le bloc par l'arriere
usinage des escaliers simulant les ressorts de suspensions
Suite......a la prochaine
cordialement
Henri
celtic14
Usinage en cour des 8 paliers d'essieux dans un bloc de bronze que j'ai scié en 8 parties (je ne suis pas riche en bronze :smt022)
fraisage des 8 blocs 16x16x15mm,tournage extérieur et intérieur suite ......a la prochaine
cordialement
Henri
enezsun
Bonjour Henri, ça avance à ce que je vois. Oui le bronze est une denrée rare :sad: et chère... Par contre je vois que les mors de ton mandrin sont en contact direct avec tes pièces. Tu devrais intercaler des morceaux de feuille d'alu pour éviter de les marquer, mais ce n'est que mon humble avis...
celtic14
Exacte ! j'ai serré très modérément mais ils sont légèrement marqués :oops: c'est la partie qui est emmanchée dans les flancs donc invisible
la suite a été usinée en série
bon weekend a tous
Henri
celtic14
Pour les petits cylindres en bout de lames de ressorts, j'ai limé un petit meplat sur un rond stub de 3mm ,decoupe et mise en place sur les lames de ressorts factice en utilisant un aimant pour tenir les deux éléments entre eux un peu de décapant un peu de soudure a l'étain et chauffe sur un fer a souder ! un petit coup de brosse de fer rotative a la Dremel et le résultat n'est pas si mal
cordialement
Henri
celtic14
Pour les entretoises des bogies j'ai utilisé un tube carre de 80 mm ext. un peu de rabotage a l'etau limeur et le tour est joué !
a la prochaine
Henri
  • 7F3EEED6-0A85-41CA-AB32-015399256D15.avi
    18.4 Mo · Affichages: 57
celtic14
usinage des 4 contre plaques a l'etau limeur ! apres découpe fixation sur une équerre dressage d'un champ pivotement de l'équerre dressage d' un bout sans démontage des plaques etc.....
a la prochaine
Henri
celtic14
Il faut vraiment que je m´en trouve un...
Ca vaut vraiment le coup ! surtout au niveau outillage qui ne coute pas cher :smt038 et si tu a l'occasion le Vernier mini shape est super pas encombrant,precis,l'usinage de certaine pièce est plus simple et facile a réaliser sur étau limeur que sur fraiseuse
a++
Henri
celtic14
percage et finition des plaques, plus que les quatre axes a faire polissage bronzage de tous les elements des bogies
a la prochaine
Henri
Begineur
Bjr, avec des détails sur la méthode de bronzage? en ce moment ça se fait bien (⁠•⁠‿⁠•⁠)
celtic14
Aujourd'hui les 4 pivots et dernières pièces des bogies le plan préconise un rivetage mais je vais les visser (vis de 2,5mm a tête frisée)
cordialement
Henri
jacky241
je découvre ce sujet par l'intermédiaire d'un ami et je vais suivre cette construction avec beaucoup d'intérêt.
la tâche est rude et demande beaucoup de persévérance mais les photos de ces premiers usinages sont prometteurs.
bon courage.
cordialement
celtic14
Fixation par vis plutôt que rivetage comme prévu sur le plan,c'est ici qu'une perceuse radiale rend de précieux services ! premier perçage taraudage fixation par vis ensuite deuxième perçage ...etc
a la prochaine
Henri
enezsun
Bonsoir Henri, c'est bien beau tout celà, les flancs de bogies sont superbes, bravo !!! Moi je vais bientôt retrouver le chemin de l'atelier car la pluie va arriver en Bretagne.
Cordialement - Didier
Gedeon Spilett
la peinture ne masque pas le travail mécanique sous jacent, c'est vraiment superbe ! très haut de gamme...
pas commode pour monter les pièces de l'autre coté, ça pèse combien à ce stade ?
roland88
roland88
enezsun
celtic14
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
Precis84
Alex31
MIC_83
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
