Résolu limitation fréquence de broche tour fagor 8050
  • Auteur de la discussion phil78
phil78
Bonjour, je désire limiter la fréquence de rotation sur un tour en Fagor 8050 et je cherche le paramètre machine à modifier?(sans passer par l'écran d'acceuil ou on peut aussi définir une fréquence max dans Smax...)
si quelqu'un a une idée!
42000Stéphane
Je ne connais pas le paramètre machine, mais dans chaque page conversationnel, y a la vitesse maxi à rentrer
Sinon, sur la page d'accueil, tu tapes sur "S" puis enter deux fois de mémoire, et tu est dans la case Smax mais des que tu lanceras un programme, c'est la valeur rentré dedanss que la Cn prendra en compte!
phil78
salut, merci de ta réponse!
Mais le tour n'est plus tout jeune et mécaniquement fatigué... il est utilisé par des élèves qui ne pensent pas toujours à vérifier tous les paramètres des cycles. Donc pour plus de facilité , bloquer la fréquence maxi dans les paramètres machines est plus simple.
Pour le Smax cela fonctionne, mais au rédémarrage de la machine , la valeur par défaut(justement d'un paramètre machine!) est réactivée et donc trop grande
42000Stéphane
Ok, je comprend, appel realmeca directement, il son très sympa, il mon toujours bien
renseigné
phil78
salut,
j'ai résolu mon problème , avec l'aide d'un technicien Fagor! . il fallait modifier la valeur des paramètres de la broche: MAXGEAR et MAXVOLT!
titi t16
titi t16
f6exb
f6exb
thibtib
thibtib
Vik'TheBike
Bambi
HellTom
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Papy54
Papy54
fred16
fred16
