La récup, c’est bien mais...
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Ce post pour vous faire part d’une petite mésaventure qui m’est arrivée hier.
J’ai récemment acquis un affuteuse universelle (une CG) qui, au fur et à mesure que j’avance dans sa remise en état, me laisse à penser qu’elle a beaucoup servi: roulements de broche porte-meule HS, jeu du mouvement transversal en bout de possibilité de réglage car les glissières ont été bouffées par la poussière d’abrasif des meules, même les roulements de la poupée porte-outils font un peu de bruit en tournant à la main.
Dans le même registre, le doigt d’indexation de la poupée porte-outil présentait aussi pas mal de jeu et comme c’était facile d’y remédier en tournant un doigt un peu plus gros, direction les CPS pour trouver de quoi le refaire avec le moins de copeaux possibles.
La pèce d’origine devait faire 10mm de ø et maintenant il me faut 10,04. En cherchant un peu, je trouve ces pièces récupérées dans la benne à ferraille d’un copain:
La tête fait 20 (ça passe dans mon mandrin ER) et le reste fait 12 dans un acier dont je ne connais pas la nuance mais qui paraît sympa à usiner.
Et c’est parti sur le tour pour copier ce doigt...
... en ajoutant 4/100èmes au gros diamètre, 5/10 èmes à la partie qui faisait 6 à l’origine (eh oui, 5/10èmes de bouffés à cet endroit ! ) et donc prévoir un petit épaulement pour réduire à 6 la partie qui rentre dans le bouton de manoeuvre.
Le tournage en montage mixte se passe bien, je peux faire les essais avec l’indexeur sans démonter la pièce du mandrin, simplement en reculant la poupée mobile, je me permets même un rôdage des deux pièces entre-elles puis polissage pour avoir un mouvement bien fluide et sans jeu perceptible.
Une fois sûr de mon coup, démontage de la pièce pour la couper à la scie puis je décide de créer le bec à 60° sur l’affuteuse elle-même plutôt que de tout chambouler sur la fraiseuse (monter le plateau tournant, incliner la broche...). L’usinage du premier pan à 30° se passe bien, je tourne la poupée porte-outil de 180° pour faire l'autre côté et là, surprise:
Ma pièce est creuse juste à l’endroit du bec car un bout de métal s’est détaché en cours de meulage :smt076
Je récupère la chute restée sur la scie et dresse la face coupée au tour:
Verdict: ces axes sont donc faits en deux parties ( pas très concentriques, en plus) :smt013
En plus, il a fallut que ce vide tombe exactement à l'endroit de mon bec de 60° , 10mm de plus ou de moins et je n’aurais rien vu :ripeer:
Franchement, comme piège à c-n, dur de faire mieux, non ?
Bref, j’ai tapé dans du rond de 12 en acier au chrome dont je connais la provenance (vu que je l’ai acheté) et j’ai recommencé ma pièce:
Et maintenant, je n’ai plus de jeu dans mon système d’indexation :supz:
Voilà, tout ça pour dire qu’on peut toujours avoir des surprises en utilisant des trucs récupérés.
Bonne journée (très fraiche: on supporte facilement un gillet :tumbsupe:)
MARECHE
Problème archi courant. J'avais une bague à refaire dans l'urgence. Plus de laiton à la bonne taille, j'avise une pièce qui trainait dans le tas. Copeaux bizarres. C'était du métal antifriction!
Salutations
vince46
vince46
vince46
Ironman43
Ironman43
Ironman43
Etel
Etel
simon74
simon74
simon74
Fabien C.
Benobo
Castor24
Castor24
