Kress => problème de charbon
  • Auteur de la discussion DKv
DKv
J'ai eu une petit frayeur avec ma Kress 800
je suis resté à côté de ma machine pendant 1h40
(comme elle est encore de dégauchissage)
Obligé de m'absenter 5mn je me suis => Oh ça va aller
et forcement NON
sur le coup grosse frayeur sur tout quand j'ai vu les post
qui parle de Kress Hs et ceux qui parle de l'arrêt de production
Par contre pas d'odeur de cramé => bref je l'ai ouvert
tout avais Ok et c'est en sortant le rotor
que j'ai vu un petit ressort qui dépassé d'un charbon
j'ai bricolé un charbon à la lime torsadé les cable cuivre ensemble
et miracle elle à redémarré
J'ai donc retiré je petit ressort ( qui doit servir de sécurité d'usure )
et du coup ça marche
d'où mes questions
1/ peut-on trouvé en des charbons d'origine ( taille H 9.9mm L4.85mm Long 15mm je pense)
ou chercher des modèle similaire et les modifié ?
2/ pour les soudure entre cable cuivre et la Kress est-ce qu'un soudure à l'étain suffira ?
DK
petit_lulu
salut,
j'ai commande 6 balais pour une visseuse desouter il y a pas longtemps pour pas cher a cette adresse:
http://www.rougier-electro.fr/
je suis oblige de les "retailles" car bien sur ceux d'origines ont des cotes ... mal foutu :lol:
si besoin je peux te donner le mail de la personne qui a l'air de connaitre tres bien son travail (en MP bien sur)
a+
DKv
merci petit_lulu pour ton post
OK pour le mail ça peut bien d'avoir
un contact direct
Fred69
Ça m'intéresse, mais je ne vois pas comment on peut commander des charbons sur ce site.
Je suppose qu'il faut remplir le formulaire ?
Parce que la paire de charbon à 60 € chez Optimachines, ça fait cher le charbon ... et j'aimerais bien en avoir en réserve.
Une autre solution: les commander sur Amazon, au moins une dimension aprochante et les retailler. Ca ne pose pas de problème si on le fait à la fraiseuse.
Charly 57
Je viens de faire une recherche avec : balais+charbon+moteur https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=balais+charbon+moteur
Il me retourne beaucoup de sites et beaucoup donnent les dimensions. En prenant des charbons 5 x 10 x (15ou plus) tu trouveras et tu mettras juste un coup de papier abrasif pour enlever les 1/10 ème de trop.
La brasure à l'étain convient si elle est assez petite pour ne pas gêner le coulissement de balais dans son logement.
Oui, le ressort dans un des charbons à pour but de stopper la broche si ils sont trop usés afin de ne pas tuer le collecteur (il durent environs 200h à 24000 tr, le double à 12000 tr)
tu peux les trouver ici à 10€
https://www.sorotec.de/shop/Spindles/accessories-spindles/accessories-amb-kress/
il y a aussi d'autres pièces détachés, comme le vario ...
https://www.sorotec.de/shop/Spindles/routers/kress-routers/
http://www.metabricoleur.com/t3291-electrobroche-kress-fme-securite-charbons-hs
Fred69
Sur le site de MIKATEC on peut trouver assez facilement ce qu'on cherche
en saisissant (à gauche) la largeur et l'épaisseur du charbon recherché.
DKv
Merci pour toutes vos réponses
c'est super !!!
effectivement à 60 euros c'est pas vraiment possible (enfin pour moi)
à 10 c'est bien
Pour les les liens de pièces détaché => bon à savoir :smt041
Merci aussi pour les temps d'utilisation/usure des charbons
j'ai un peu peur de devoir envisager le changement de broche
plus tôt que prévu
DK
DKv
Salut à tous
Je viens de recevoir des charbons
Qui devraient s'adapter assez facilement
Dimension 5x10x17mm
juste les fiches à couper des fils de cuivre et à souder sur les fils
existant
Je vous donne la référence
Charbons adaptable CORI pour FEIN = REF 1799-05
Prix => chez MEYGAL MAT (ils acceptent également les chèques)
3 jeux
de de charbons
+ frais de port
=> 35.30 euros
Dk
Sur ceux que vends Sorotec, il n'y a rien à modifier (c'est de la pièce d'origine), les cosses se branchent sans problème sur la kress (enfin, si tu a une pince à bec long ... ou des doigts très fins !)
DKv
Salut à tous
Je viens de faire ma modif (c'est sur qu'avec des charbons 100% compatible c'est le TOP)
Mais bon c'est fait
Par prévention d'une cassure sur la soudure (peut-être pour rien)
j'ai coupé un petit morceau de tube laiton refendu et nettoyé au papier de verre
serti puis soudé les fils déjà étamé
puis une petite canelure sur la tranche por le ressort de maintient
ça marche nickel
on vera à l'utilisation
Dk
philempreinte
philempreinte
françois44
jacounet
jacounet
TranquilleGoupil
jean-jacques
Otatiaro
Metin
caramel
champimatic
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tyio
Alex31
Remyje66
