fevre georges
- 24 Oct 2009
- 197
Du coup le moteur devrait fonctionner dans cette position maintenue du bouton, mais sans protection bien sûr ?le bouton reste bien bloqué après 90° de rotation
C'est ce que j'ai fait ... pour les 3 fils, j'ai mis de la gaine thermo rétractible aussi loin que je peux, puis j'ai coupé et mis un fil souple plus long avec un raccord à sertir.laisse tomber cet interrupteur
c'est d'une autre époque
commande en un neuf ca serra plus simple a reconnecter
par compte profite pour changer les fils qui vont au moteur, vu la tronche qu'ils ont ca va finir par se dénuder et toucher le chassis et la ca va faire déclencher ton differentiel
je sais pas si on peut indiquer un forum voisin mais voila un lien pour t'aider
Moteur Kity en panne
Bonjour à tous(tes), Problème sur mon moteur Kity 220v avec le fil marron qui va du bornier au stator, il a l'âge de ses artères, cassant, j'ai essayé de le gawww.metabricoleur.com
Il y a un disjoncteur différentiel pour toutes mes machines triphasés de mon atelier type => Schneider A9Z21440 Disjoncteur différentiel iID, 4P, 40A, 30mA type ADu coup le moteur devrait fonctionner dans cette position maintenue du bouton, mais sans protection bien sûr ?
En mettant un disjoncteur moteur en amont tu retrouverais le fonction protection, avec le démarrage par la rotation du bouton comme avant (?).
ton système se base ( et a besoin ) sur l'intensité d'une phase pour contrôler un dépassement ; sur la zone , l'information pour couper va chercher la surchaleur détectée par un klixon interne ..... la détection va ds le même sens mais pas la technique !!!!Moi je veux simplement trouver un système complet qui intègre tout ce que le système actuel fait.
=> voir plus hautintègrait-il en 1 seul ensemble ces deux fonctions ?
Le système actuel à bouton rotatif n'est pas qu'un simple interrupteur, il remplit aussi la fonction disjoncteur moteur.
Pour les deux premières fonctions, le système d'origine est le plus compact qui soit. Soit le réparer, soit le remplacer par un identique.j'aimerais bien caser un système qui puisse rentrer dans le boîtier qui est déjà au-dessus de mon moteur
Est-ce que tu lis ce que les autres écrivent ?Et que devrais-je mettre en amont, par exemple sous la table, pour assurer la protection ?
Le risque c'est que tu grilles le moteur si tu forces trop pendant trop longtemps. Mais bon, le risque est faible si tu surveilles la température du moteur de temps à autre et si tu n'utilises pas ta machine de manière abusive.Quel est le risque à court terme ?
Je viens de faire une heure de sciage et de rabo/degau, mais ça ne force pas et j'ai les outils qui coupent bien...Le risque c'est que tu grilles le moteur si tu forces trop pendant trop longtemps. Mais bon, le risque est faible si tu surveilles la température du moteur de temps à autre et si tu n'utilises pas ta machine de manière abusive.
Pas de protection pour le moteur, pas de protection pour l'utilisateur. Autant faire sauter le bouton completement et demarrer en branchant le prise murale...Quel est le risque à court terme ?
J'ai contacté le vendeur... à priori les dimensions collent bien avec mon boîtier actuel. Je vais le prendre... question peut-être bête... est-ce que ça marche aussi bien en horizontal qu'en vertical ?
Ça marche à l'horizontal mais vertical c'est mieux pour éviter les entrées de poussières ou d'eau accidentellement.est-ce que ça marche aussi bien en horizontal qu'en vertical ?
