Joints papier - Plotter
  • Auteur de la discussion fombecto
uelbud
Guest
attention avec le remplacement par la pâté ........suivant les montage valable dans les 2 sens cela aura une incidence sur les jeux fonctionnel
je ne parle pas de carter de fermeture basic
chaque type à sont utilité et spécificité de montage
Reactions: desmo-phil
desmo-phil
15 Nov 2009
2 792
Nevers
Bien sûr mais ça c'est la base de la mécanique , si on remplace un joint de 3 dixièmes ça se prévoit !
15 Jan 2008
4 345
Si le constructeur a prévu un montage a la patte la oui tu remet de la pâte.
Un joint papier peut avoir une épaisseur fonctionnelle pour respecter des jeux de fonctionnement. Remplacer par de la pate sa va être rigolo. Surtout pour certaines boîte de vitesse...
Suivant la pièce, le constructeur a prévue une reduction de l'épaisseur du plan de joint.
La pate sa baisse les coûts, et sa fonctionne mais encore faut-il l'appliquer correctement. Juste un filet au milieu de la portée.
Quand tu vois la pâte qui dégueule de partout autour d'un plan de joint, tu sais automatiquement que tu va trouver plein de surprises que ta fait jojo.
uelbud
Guest
les montage pâte soit silicone ou étanchéité pâte liquide divers version sont souvent spécifique avec soit des gorge pour créer un reversoir elastic ou bossage souvent pour remplacé le liège
les montage qui rempace les joint papier sont souvent fuyard car non adapté à ce type de montage il faut bien réfléchir avant
15 Jan 2008
4 345
C'est très rare la gorge dans le plan de joint pour accueillir la pate.
Le gain devient nul a la fabrication, sa fait un usinage supplémentaire qui ne va pas forcément compenser l'utilisation de la pate, pour le constructeur.
C'est porté plate et pate le plus courant
uelbud
Guest
les montage avec reversoir ou bossage sont pour le silicone ......vraie pâte à joint .......
les montage plat sont pour montage pâte liquide à divers taux de viscosité et de charge en fonction de la déformation possible ............ là aussi bien lire la fiche technique .........souvent associer avec des douille de centrage avec d'évité les friction lors des........ torsion......dilation .......et autre effort lié à l'usage
15 Jan 2008
4 345
Jojo ne va jamais se poser toutes ces questions. Il va tartiner de pate bleu du brico du coin. Et même tartiner de pate un joint papier
Sa dois être compliqué pour un constructeur de penser et anticiper les conneries a jojo. Qui va vite s'empresser après d'aller crier partout que c'est de la merde pas fiable.
Bernard.L
26 Fev 2020
284
Occitanie
Pour donner une ordre d'idée de tarif.
Feuille joint (600×350) ép: 05 & 1mm.
A noter la taxe covid...
@+Bernard
15 Jan 2008
4 345
La machine en video qui découpe les joints, serait une simple K40.
Découpe carton jusqu'à 3 mm d'épaisseur
uelbud
Guest
le papier joint et pas du carton mais une pâte de fibre résistante .......
aucun des vendeur de plotter de découpe à prix raisonnable veut ce mouillé ..... il te parle papier pour dessin plus ou moins épais voir carton ... voir tissus ou adhésif
celui que faisait les adhésif pour déco voiture na jamais voulue essayé pourtant bien équipé pour faire de tous en pub
il à essayé de déchiré une version 1 .0 mm il a du forcé contrairement au autre matiere
15 Jan 2008
4 345
Je sais se que sai de la feuille a joint.
Je parlais de la machine laser dont j'ai mis 2 vidéos de découpes de joint.
La ont peut vraiment voir que sa fonctionne.
Apparemment une simple K40, donc 40W en Co2.
Edit : il essaie de couper un peut tous est n'importe quoi avec une K40
Reactions: Gilles_vinocour
Gilles_vinocour
3 Juin 2008
Val de Marne
j’ai réussi à obtenir ceci. A gauche l’original à droite la copie. J’ai acheté la machine d’occasion pour 200 €. Le plus dur est de faire le dessin pour la découpe, à la côte précise…
Gilles_vinocour
3 Juin 2008
Val de Marne
Quelqu'un a déjà essayé de refaire des joints papier avec un plotter, je me demandais si ca vaudrait le coup d'investir ou si l'idée est idiote....
tardif, mais mieux vaut tard que jamais ...
Franchement, pour s'amuser oui, ceci dit ce n'est absolument pas rentable, sauf pour des joints introuvables.
Pour ma part j'ai investi dans une machine de scrapbooking "Caméo Silhouette" d'occasion (200€) et je ne regrette pas.
Par contre pour trouver comment réaliser la matrice, il faut y consacrer un temps irraisonnable pour aboutir à un résultat parfait.
J'ai mis une semaine à raison de 2/3 heures par jour, pour maitriser parfaitement le logiciel ....
Avec le résultat ci-dessus, en voici un autre .
vibram
15 Mar 2014
5 310
FR-74
Super intéressant merci.
Est ce possible de partager tes paramètres ? Épaisseur du joint matière paramètres logiciels etc ?
Je viens d offrir la même machine à ma femme :wink:
Gilles_vinocour
3 Juin 2008
Val de Marne
Oui je peux t'aider, et surtout en premier te conseiller de te servir du logiciel de base qui fait pratiquement tout, et de ne pas passer pour le moment aux mises à jour supérieures.
L'épaisseur, matières, et paramètres, c'est à force de nombreux essais que tu sauras faire tes réglages.
Je conseille déjà à ton épouse de s'inscrire sur un forum concernant la machine.
C'est quel modèle ?
Gilles_vinocour
3 Juin 2008
Val de Marne
Voici quand même mes réglages de base, ils varient très peu par rapport à la matière utilisée.
esloch
esloch
Fanuc
laurentl38
Castor24
Fraiseuses
sébastien62
sébastien62
cabaret
Gcode
Bertitou
Affûteuses
Rattrapage de jeux
elias erwan
Métrologie
champimatic
Fraiseuses
Gcrimi2005
Vik'TheBike
