Installateur télématique PL (indépendants acceptés)
  • Auteur de la discussion greg_elec
greg_elec
fleetenergies vise à révolutionner l’opération de flottes de véhicules et engins « On & Off Road » en leur offrant une solution digitale simplifiant et réduisant rapidement la consommation d’énergies jusqu’à 30%.
Nous recherchons
Le Technicien-Installateur est garant de la bonne installation de la solution matérielle fleetenergies chez les clients de l’entreprise. Il s’assure également du bon fonctionnement de la solution sur le parc véhicule de nos clients et intervient en cas de SAV.
Le Technicien-Installateur est rattaché au Responsable Pôle Terrain.
En lien direct avec le service Planning. En lien direct avec les clients de l’entreprise.
Responsabilités
  • Prendre connaissance du planning hebdomadaire établit par le chargé de planning dédié,
  • Se déplacer avec un véhicule professionnel sur les sites d’intervention situés chez les clients de la société,
  • Lire et suivre attentivement les matrices d’installation en fonction du modèle de véhicule,
  • Réaliser les installations du matériel fleetenergies dans le respect des standards de montage (Installer le boitier dans la cabine du véhicule, tirer les faisceaux sur le châssis du véhicule, percer le réservoir et installer la jauge, relier tous les éléments entre eux),
  • Effectuer les interventions de Service Après-Vente sur les véhicules des clients,
  • Vérifier et valider informatiquement l’installation du système,
  • Rédiger un rapport d’intervention détaillé hebdomadaire,
  • Participer à la formation et à l’accompagnement des nouveaux arrivants,
  • Assurer la formation des clients et des sous-traitants de l’entreprise à l’installation et à la maintenance du système matériel de fleetenergies,
  • Suivre le stock de matériel et consommables à disposition et en remonter l’état mensuellement.
Vous êtes le/a bon/ne candidat/e si
Savoir-faire :
  • Connaissance en mécanique Poids lourds,
  • Connaissance approfondie en électricité poids lourds,
  • Savoir utiliser un outillage à main (perceuse, visseuse…),
  • Connaissance des procédures d’installation du produit fleetenergies et des process internes de validation,
  • A l’aise avec l’outil informatique,
  • Permis B obligatoire.
Savoir-être :
  • Sens du service, sens du relationnel,
  • Rigueur, précision, organisation,
  • Autonome, rigoureux, ingénieux.
Diplôme et Qualifications
  • Bac professionnel type maintenance des véhicules ou électricien Poids lourds.
  • Première expérience dans le secteur du poids lourds.
Général CHOLET 435
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
yent
Philippe85
Philippe85
