Insérer une image sur un Forum.
  • Auteur de la discussion JML19
JML19
Pour mettre une photo sur un forum il faut d'abord la mettre en 800 x 600 pixels.
Dans Accessoires du Menu Démarrer de Windows Tous les programmes tu trouveras Paint un logiciel de Dessin de Windows.
Tu lances Paint puis tu vas la petite flèche en haut à gauche pour voir le menu tu clics sur Ouvrir.
Ensuite tu te positionnes à l'endroit où tu veux ouvrir ton image la Becasse a l envole fond bleu.
Puis tu clic sur le bouton Ouvrir
L'image s'ouvre dans Paint
Il faut maintenant la redimensionner tu clics sur Redimensionner
Ensuite dans la fenêtre des dimensions il faut que l'image fasse 800x600 pixels maximum.
Tu peux garder les proportions de l'image si elle ne fait pas 600 au minimum par exemple elle peut faire 800 x 450 ou 600 x 600.
Mais il faut que la dimension la plus grande soit inférieure ou égale à 800 pixels et la dimension la plus petite inférieure ou égale à 600 pixels.
Par exemple cette image est carrée elle fera obligatoirement 600 x 600 pixels pour garder ses proportions d'image carrée.
Une fois redimensionné il faudra enregistrer l'image à un endroit où tu la retrouveras.
Ceci en allant sur la flèche de Menu et en faisant Enregistrer sous.
Tu choisiras le format JPEG c'est plus simple pour la mettre sur un forum.
Tu pourras ajouter à la fin de l'image sa dimension pour la différencier de l'image originale dans son nom j'ai mis à la fin 600x600.
Voila nous avons fabriqué une image qui aura une taille pour mettre sur un forum.
On l'a renommé pour la reconnaître et on sait où elle se trouve.
Nous allons utiliser un hébergeur d'image pour héberger cette image sur le site en vu qu'il nous créait un lien que l'on pourra utiliser sur un forum.
Cet Hébergeur c'est cjoint.com voici son site ==> http://www.cjoint.com/
Sur ce site il y a un bouton Parcourir c'est avec ce bouton que nous irons chercher notre image.
Ensuite il faudra sélectionner l'image avec le bouton Parcourir.
Après la sélection de l'image cliquer sur le bouton Ouvrir.
Le chemin de l'image va se mettre à côté du bouton Parcourir.
Il faudra créer le lien vers l'image en cliquant sur le Bouton Créer le lien Cjoint.
Apparaîtra un premier lien.
Le lien s'appelle http : // www.cjoint.com / FGssCGfA8Uu avec les lettres et les numéros utilisés pour le lien.
J'ai mis des espaces dans le lien pour qu'il ne soit pas actif.
Ensuite il faudra cliquer sur le lien pour qu'apparaisse le lien html de l'image.
Ce lien n'est exploitable que comme lien pas comme une image directement.
Il faudra cliquer sur ce lien en bleu pour qu'apparaisse l'image que l'on voit avec le lien et la rendre exploitable sur un forum.
Voici l'image exploitable son chemin et son nom sont inscrits dans la barre de recherche de site Internet du navigateur.
Ensuite il faudra mettre en surbrillance le lien de l'image pour pouvoir l'exploiter.
Ce lien est dans la barre de navigation il faut le mettre en surbrillance bleu en cliquant dans la barre de recherche du navigateur.
Une fois ce lien mis en surbrillance il faudra le récupérer en utilisant le copier coller par le clavier.
Pour copier le lien il faudra utiliser les touches du clavier Ctrl + C elles mettront le lien dans le tampon mémoire.
Puis il faudra mettre ce lien sur le forum en le collant avec les touches du clavier Ctrl + V.
Mais pour que l'image apparaisse il faudra utiliser les balises BBCode d'image.
Ces balises BBCode sont : (je mets des espace pour qu'elles apparaissent) [ img ] le lien ira ICI [ /img ]
Donc entre ces balises avec les touches Ctrl + V on copiera le lien.
Cela donnera : (je mets encore des espaces pour que les balises et le lien ne fonctionnent pas)
[ img ]http : / / www.cjoint.com / doc /16_07/FGstgiPYf2u_cjoint-6 . jpg [ /img ]
Voici ce que cela donne si on enlève les espaces.
Dans un lien Internet et dans une balise BBCode il n'y a jamais d'espace.
Voici comment s'écrit le lien d'insertion d'image des tirets bas mais jamais d'espace.
Tu vois l'image et rien d'autre il suffira de recommencer pour chaque image.
Peut être plus simple avec un logiciel mis en lien par le forum.
LIGT IMAGE RESIZER
Pour moi, suivant, le dossier correspondant, le nombre de photos que je veux, ouvrir, ok
et tu te retrouves avec toutes tes photos réduites dans le même dossier ou un spécifique.
Je pense plus rapide et convivial, enfin pour moi avec un vieux XP.
Vous pouvez faire l'essai pour comparaison.
A+Bernard
Il vaux mieux pour la pérennité du post que les photos soient directement sur le forum, elles ne seront pas perdues comme c'est souvent le cas avec des hébergeurs.
JML19
Bonsoir chabercha
C'est très bien sur ce forum.
Disons que ma technique fonctionne sur tous les forums, il suffit à chacun de choisir son hébergeur d'image.
bop55
Pour moi, encore plus simple: je prends les photos depuis une tablette et je la balance telle quelle sur le post.
Je crois avoir compris qu'elle est automatiquement redimentionnée et de toutes façons, comme personne ne dit rien et que je vois ce que j'ai mis sur un post, je ne me pose pas plus de questions.
Fred69
oui, et c'est justement le problème car le redimensionnement se fait en temps réel et bouffe pas mal de ressource (ça dépend de l'ordinateur et de la connexion internet) il est donc indispensable de redimensionner l'image en 800x600 px (environ).
non, on met les images sur le forum. Sur des sites exotiques les images finissent par disparaitre (pour diverses raisons) et on trouve des posts intéressant privé d'images, qui finalement ne présentent plus aucun intérêt.
JML19
A partir du moment où le forum accepte d'héberger les images, il n'y a pas de problème.
Disons que cela prend beaucoup de place sur le serveur du forum, c'est le seul inconvénient.
Fred69
Le bilan carbone des données stockées sur les serveurs est catastrophique et les mettre sur un autre serveur ne résout rien.
Mais c'est un autre débat... :roll:
Doit-on tout garder ?
JML19
C'est surtout pour dire que certains forums n'acceptent pas de stocker les images ou ils limitent le nombre d'image par post.
D'ailleurs je crois que ce forum limite le nombre d'image par post à 20 images ?
TranquilleGoupil
jean-jacques
DY74
Snoopile
ingenieu59
ingenieu59
Julien07
vax
daniel22
Quark21
Lechattom
Gedeon Spilett
orroz
gerard crochon
